SR-2 dans un petit 800D ==> water sous simensionné [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2012 à 07:51:55
Non, et c'est vraiment de l'ordre du mm... obligé de sortir la dremel:
Marsh Posté le 01-03-2012 à 08:15:44
ReplyMarsh Posté le 03-03-2012 à 13:14:19
haaaaa c'est toi qui a eu la sr2 et les 5620 ^^
du super matos
drap caché
Marsh Posté le 03-03-2012 à 18:42:18
Matos recus... passé l'aprem a tester le matos avec le vendeur.
Et cette CM n'a jamais été vendue sur le fofo , c'est juste fujiyama, bon vendeur du forum qui m'a fait cette vente/cadeau
Bref, j'entame le boitier dès que j'ai finis mon taff pour mon école.
Et je peux vous dire unhe chose: ben y'a du boulot a faire dessus, surtout pour avoir des CPU a 3.6GHz et plus même
Marsh Posté le 03-03-2012 à 19:06:41
C'est bien un MSI 560Ti Twin Frozr II ?
Car j'ai le même et je ne trouve pas de waterblock
Marsh Posté le 03-03-2012 à 19:12:04
Oui, c'est bien ces CGs que j'ai... y'a que l’universel qui convient... et encore, c'est la merde donc je te conseille de changer de CG pour faire du water
Marsh Posté le 03-03-2012 à 20:40:42
Ouai donc je reste en airco
Sinon drapal ici ça va poutrer
Marsh Posté le 04-03-2012 à 10:46:32
Je vous préviens, c'est la grosse merde... je galère pour enlever la plaque de séparation
Marsh Posté le 04-03-2012 à 12:31:30
ReplyMarsh Posté le 04-03-2012 à 15:49:55
Allez, les 1ere photos pour l'état des lieu et ce qu'il va falloir découper...
Vue général:
On remarque qu'il n'y a plus beaucoup de place
Notez la taille qu'il manque... 3x rien
Bon, on regarde les plus gros morceaux pour la découpe de la plaque de séparation:
Tous les fils pour power/reset:
USB:
FAN que je n'utiliserais pas mais bon, on prévoit...
Bref, la découpe étant faite, les photos viendrons après
Marsh Posté le 04-03-2012 à 19:01:37
moi j'attends de voir comment tu vas faire sur le coté pour le clavier etc..
j'avais vu un mod qui utiliser une plaque htpx de MM mais ca fait cher et beaucoup de boulot
Marsh Posté le 04-03-2012 à 19:05:44
je comprend pas trop ta remarque... pourquoi parle tu de clavier ??
pour le moment, je fais le montage mais c'est la galère...
Marsh Posté le 04-03-2012 à 20:12:25
c'est exactement ce que j'ai fais, par contre, on pourras pas mettre de cm plus grande... j'ai atteins la limite du boitier...
Marsh Posté le 06-03-2012 à 20:22:59
Aller, petite série de photos:
A poil le boitier
Maintenant, on trace la découpe a faire:
la suite dès que j'ai retrouvé un PC fonctionnel a 100%
Marsh Posté le 06-03-2012 à 21:38:52
mon téléphone n'est pas reconnu par la CM... une anti-apple surement
Marsh Posté le 08-03-2012 à 20:43:44
Bon, voici des photos merdique car pas d'APN en ce moment... je tenterais de demander a une personne de ma famille de faire de belles photos
Bref:
Le bordel pendant les tests avec fuji:
Sinon, un aperçu du résultat de la découpe. Je tenterais de vous montrer un meilleur aperçu avec plus de lumière:
Montage du water:
Rad avec sa sonde très discrète, qui au passage a son câble trop court
Très belle vue d’ensemble avec une qualité de merde
Et notez que le ventilo posé en plein milieu est là pour refroidir les CG et leurs étages d'alims a la con qui chauffent
Et voila le montage final:
On pourra noté que c'est pas définitif car je vais changer le 360 par un plus gros. De même pour le 120 du bas qui va dégager pour laisser la place a un 240
De plus, achat de câbles gainés prévus
Et pour finir
Trop de coeurs
Marsh Posté le 09-03-2012 à 08:57:52
ReplyMarsh Posté le 09-03-2012 à 12:44:31
Pour le prix, je resterais discret mais un bon prix...
Sinon oui cest le bronx, et encore, j'ose même pas mettre l'autre côté du boîtier
Marsh Posté le 15-03-2012 à 18:26:58
ReplyMarsh Posté le 15-03-2012 à 18:29:17
Pas encore
OC Powa pour le moment... 3.4GHz pour 1.172 de Vcore mais j'ai pas encore poussé la bete... Les 200 de bclk sont là
Marsh Posté le 24-03-2012 à 11:37:05
Bon, avec l'usage, je me rend compte que ca chauffe beaucoup... mais vraiment beaucoup... là, en idle j'ai une eau a 40° (pc allumé depuis 2h...) donc le 360 slim + les 2 120 sont un peu légers... etonnent non ??
Bref, la question que je me pose est si je pourrais mettre un 240 en bas a la verticale comme la photo l'illustre l'image suivante:
A savoir que je ne veux pas réaliser de découpe pour l'intégrer. Il rentre sans soucis, j'ai vérifié.
Mais mon interrogation est: cela va-t-il poser des soucis question flux d'air ?
Marsh Posté le 24-03-2012 à 12:18:35
ca vas brasser de l'air chaud DANS le PC
donc faire grimper un peu ta T° case, mais si ton flux d'air est suffisant ca marchera oui
Marsh Posté le 30-03-2012 à 18:28:40
tu peux mettre la pompe en série dans ton circuit et sans pb, elle va mouliner les doigts dans le pifs.
Dans l'idéal, il faudrait extraire l'air vers l'exterieur, si tu mets un rad sur le coté , faudrait mettre des ventilos soufflant de l'interieur vers l'exterieur.
Faut voir si tu peux faire ça sans découpe
Marsh Posté le 29-02-2012 à 10:43:00
Bonjour à tous...
Je vais vous présenter sur ce topic les évolutions de ma config' à base d'une SR-2
Actuellement, la config' présente dans le boitier Corsair 800D est relativement bien:
-I5 2500k Sous Water Sous Water
-Asus P8P67 EVO Rev 3.0
-2x2 Go Corsair Dominator GT Sous Water
-SLI 560GTX-TI Twin Frozr MSI Sous Water
-Alimentation Corsair 850W
-SSD OCS vertex 60Go + 4x1.5To
Pour le water: Pompe laing + un rad 360mm et 2 rad 120mm et ses ventilos...
Voici des photos du montage actuel:
Critiquez pas trop, le circuit a été fait avec les moyens du bord
Bref, suite à une occaz', je passe à plus gros:
-2 Xéon E5620
-SR-2 d'EVGA
-RAM demayrde que je changerais quand j'aurais des sous
-2x560Ti (les même qu'avant)
Bref, le montage ne sera pas aisé car la CM est trop haute de quelques mm dans découpes à prévoir sur la plaque de séparation. Et je pense que je vais galéré...
Donc photo dès réception du matos vendredi
Message édité par belkav le 24-03-2012 à 11:30:06
Ma Chaine YouTube
