Besoin d'aide watercooling [RESOLU] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:32:42
| RoN1N a écrit : bonjour, |
| smallkeant a écrit : quellemodele de gtx 570 |
Marsh Posté le 02-03-2012 à 17:36:15
ReplyMarsh Posté le 02-03-2012 à 17:40:38
| smallkeant a écrit : oh serieux je c lire lol |
et oh zen
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:07:01
La franchement à part mettre waterblock gpu seul + ventilateur qui soufle sur les ram/mosfet
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:11:56
Est-ce qu'il y a d'autres éléments a refroidir que la ram?
Et est ce que du passif avec un ventilo sur le coté du boitier ça suffit pour overclocker correctement?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 19:12:36
c'est celle la ma carte
http://www.coolingconfigurator.com [...] u_gpus=565
Marsh Posté le 02-03-2012 à 21:22:40
Moi j'ai une 560 Ti DCII, donc aussi une carte non-référence, et je compte prendre un block pour GPU. Je vais mettre des petits heatsinks sur les VRAM, les phases d'alim en ayant déjà (merci ASUS
Sois ça passe comme ça, mais le top c'est de leur fournir un peu d'air je pense.
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:19:04
ok, et tu penses que ça suffit les heatsinks pour overclocker?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:19:49
Oui avec un ventilateur qui souffle dessus
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:21:48
genre un ventilateur façade? Je vais bientot avoir un haf 932, j'me demande si le flux d'air sera suffisant ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:25:42
sinon tu prend un support en pci qui permet de fixer un ventillo broche des ram/mosfet sur lequel tu mettra des rad alu
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:27:39
Je te l'ai dit, t'embetes pas, vends la tienne et achete en une avec le PCB de ref ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:29:37
Oui mais bon à part un échange standard avec une autre personne sa va être à perte
Au fait Sassa tu as envoyer la rallonge ?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:31:04
Nan, j'ai eu une journée de malade niveau taf, mais t'inquiete, elle va bien partir ![]()
Marsh Posté le 02-03-2012 à 22:31:47
Je ne m'en fait pas je commence juste à démonter/remonter le pc demain donc je bricolerais ![]()
Marsh Posté le 05-03-2012 à 17:12:44
Sur les Gainward GS le bloc c'est celui des Phantom
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:03:28
| Cubensia a écrit : Sur les Gainward GS le bloc c'est celui des Phantom |
Pas sur les modèles 2012 de 228 mm
Marsh Posté le 05-03-2012 à 20:59:05
Je crois que je vais installer ça pour refroidir : (site suisse)
http://www.digitec.ch/ProdukteDeta [...] kel=188452
Le seul truc c'est que le ventilo est en extraction (aspiration au niveau de la CG), alors que je pensais devoir souffler dessus.
Bon Lian Li doit pas faire de conneries, mais au cas où : quelqu'un sait comment inverser le sens de rotation d'un ventilo ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 21:12:53
Bah la je vois difficilement comment tu peux inverser
ça peut etre pas mal qd mm, ça renouvelle l'air
Marsh Posté le 05-03-2012 à 22:07:15
oui c'est quand même prévu pour ce genre d'application à mon avis.
Marsh Posté le 05-03-2012 à 22:12:05
| Caesar- a écrit : Je crois que je vais installer ça pour refroidir : (site suisse) |
Juste en le changeant de sens peut etre ?
Marsh Posté le 05-03-2012 à 22:20:25
| Sassanou a écrit : |
+1 xD
Au fait sassa j'attend ton avis sur mon wc ![]()
Marsh Posté le 06-03-2012 à 07:05:46
Et comment tu changes le sens du double bracket PCI ? -_- ![]()
Marsh Posté le 06-03-2012 à 07:08:55
Tu inverse les fils du ventillo ?
Marsh Posté le 06-03-2012 à 07:14:05
genre tu as un +12 et masse.....tu les défais et échange de place ?
ça n'endommage pas le moteur ?
Marsh Posté le 02-03-2012 à 16:37:25
bonjour,
je vais passer au watercooling prochainement et je
rencontre quelques difficultés avec la carte graphique
C'est une gtx 570 golden sample gainward qui n'a pas le pcb de référence
et il n'existe pas de waterblock full cover pour ce modèle
La seule alternative restante étant d'utiliser un waterblock universel et plusieurs radiateurs
ou mini blocs pour refroidir les autres éléments.
Est-ce que certains d'entre vous utilisent cette méthode?
Est ce que le fait d'utiliser des radiateurs passifs suffit pour refroidir la ram, ça limite l'overclocking?
Je suis novice en watercooling et tous les conseils sont les bienvenus, thx
Message édité par RoN1N le 03-04-2012 à 21:34:20
