Besoin de conseil pour config silencieuse en watercooling. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-02-2012 à 13:35:21
C'est noble de ta part, mais tu es un peu extrémiste, tu te dois de garder un flux d'air dans ton boitier pour refroidir les composants qui en ont besoin (Chipset, Mosfet, RAM). Cependant avec de bons ventilos en 7v (noctua par exemple) le flux est assuré et le silence est d'or!
Là où tu risques d'halluciner pour le silence gagné est le remplacement du ventirad de ta cg par un WB...
Dernière précision, ce qui risque de faire le plus de bruit dorénavant va être la pompe de ton circuit. Une laing ddc 10w devrait faire l'affaire (bon débit et bruit réduit).
Il reste une inconnue... quel radiateur va tu utiliser? Vu ton matos et ta recherche de silence je te conseille un cape cora HF 1042 (une tuerie):
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rgent.html
(par contre, ça risque de faire augmenter le budget WC, mais pas tellement par rapport à un rad de 360 plus 2 voire 4 ventilos à mettre dessus)
Marsh Posté le 29-02-2012 à 13:06:21
Merci pour ta réponse.
Pour la ventilation,
Donc je devrais laisser 2 ventilo pour le boitier (1 façade, et 1 derrière) pour garder le flux d'air.
Quels ventilo sont les mieux ? perfs/silence ? d'après ce test les Be Quiet sont les mieux. Je pourrais en prendre 2 x 140 ou 120mm. Les prix variants de 10 à 23€.
Le plus cher (et donc le mieux ?) 140mm est à 15.8db ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00125087.html ).
Niveau watercolling,
Un radiateur sans ventilo c'est bien, mais il semble énorme le cape cora HF 1042 ^^
Je sais pas si il tiendra sur mon Corsair 600T et si oui, ca ferait un peu moche ^^
Pour la pompe, bah il n'y a pas écris le niveau sonore de fonctionnement (enfin j'ai pas trouvé) pour la laing ddc 10w mais elle semble être réputée pour son silence.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 23:58:53
Le cape cora existe aussi en noir
Pour les ventilos je suis pro-noctua, si ton boitier accepte des 140 en facade et en extraction fonce! (sachant que les noctua en 140 peuvent se fixer sur un support de 120mm)
L'avantage d'un grand ventilateur (140 par rapport à 120) te permet d'avoir un flux d'air conséquent pour un niveau sonore réduit.
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 73682.html
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 52843.html
Le Be-quiet est moins cher, mais a une moins bonne pression statique.
Bref si t'es un peu serré niveau budget prend les be-quiet sinon fonce sur les noctua!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 01:42:27
ReplyMarsh Posté le 02-03-2012 à 12:54:29
| lemugeekien a écrit : doc micro en france sont très corrects! (pour ne pas dire excellent) |
+1
watercooling.fr aussi sont pas mal
Marsh Posté le 04-03-2012 à 18:28:31
Après réflexion, d'un point de vue financier et de ma noobitude dans la matière, je vais me prendre un pack tout fait.
Comme ce pack par exemple :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00127298.html
Pack EK, 200€, un rad pour 2 ventilo, une pompe EK-DCP 2.2 Pump (Noise: 17.2 dB)
Si je prend sur un site comme Docmicro, y'a moyen d’économiser ~20€
Si j'y ajoute des ventilo silencieux (style noctua), et que la pompe est récente et de bonne qualité, ça sera bon. Le tout pour un prix acceptable.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 28-02-2012 à 12:41:30
J'aimerai rendre mon pc le plus silencieux possible, tout en conservant des températures acceptables dans mon boitier (boitier Corsair 600T blanc, i2500k, GTX 570) sans pour autant les OC.
J'aimerai un système complet de watercooling (à 200~250€ de ce style ICI + un WB pour ma CG) afin de pouvoir retirer TOUT les ventilo de ma config CG, PROC, mais aussi les ventilo du boitier
Donc mes questions sont les suivantes :
Le bruit de la pompe est-il un problème ? Est-ce plus bruyant qu'un ventilo ?
Puis-je retirer le ventilo du ventirad du watercooling ?
Merci a vous
EDIT:
De plus je dois avouer que j'ai jamais monter de watercooling, et même si j'aimerai vraiment le faire une fois, si c'est pire qu'avant (en terme de silence) je le ferais pas.
Ventes Matos PC / Apple
