J'aimerais installer 2 kits de watercooling all in one pour mon CPU & pour mon GPU.
Seulement voilà, la place est un peu comptée: j'ai une sortie ventilo arrière 120-140mm; une sortie haut 120mm; & 2 entrées avant 140mm. Logiquement je vais m'orienter vers un kit AIO avec radiateur simple et un kit avec un radiateur double (niveau place c'est à vérifier mais je ne pense pas pouvoir monter 2 kits en même temps sur les emplacements arrière et haut).
1) Pour le kit double, donc a priori le kit le plus efficace, faut-il privilégier le CPU ou le GPU? 2) Puis-je monter le kit double sur les entrées avant? J'ai cru comprendre que cela n'importait pas, mais je n'ai jamais pu trouver de test scientifiquement valable là-dessus. Et intuitivement je me dis que si je chauffe l'entrée d'air, je vais transformer mon pc en petit four non?
merci de votre aide!
Message édité par petidocteur2 le 12-07-2016 à 09:58:04
Marsh Posté le 12-07-2016 à 09:56:55
Bonjour!
Mon pc est monté dans un NZXT S340 ( http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 0wod2coOUA )
