Mon premier watercooling [Aide] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2016 à 11:47:15
Je ne suis qu'un débutant n'ayant pas encore monté son WC mais je me permet malgré tout.
Au vu de ce que je vois l'ensemble me paraît très compatible.
Pour l'aspect dimensionnement je ne pense pas que tu puisse faire plus
2 X 480 c'est beau!
Apres le mode de calcul est de 100w dissipé pour un ventilateur de 120 je crois. Va voir mon topic Valdus explique la démarche et les calculs en fonction des éléments matériel informatique.
Pour les ventilo je vais arriver à me poser la même question que toi (je ne connais rien au PWM encore)
Mais il me semble que tu connecte l'ensemble aux port FAN de ta CM et que tu pilotes dans le bios.
Pour la connexion Cest en fonction des ports dispo sur ta CM.
Si pas assez je sais qu'il existe soit des rallonges doubles ou triples qui se branche sur un port, soit des "hubs" PWM qui regroupe tes câbles alim ventilo (bien faire attention au nombre de pins).
Pour exemple j'ai pris des Thermaltake Riing rgb et un boitier de contrôle est vendu avec. C'est le même principe.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 17:15:26
Une petit remarque sur l'alim qui est un peu surdimensionné pour 1 seul carte graphique même OC.
Sinon pour tes ventilo, si j'ai bien compter tu a 6 connecteur sur ta carte mère il te suffi juste de doubler tes pris ventilo est ce sera bon ( si tu veut jeter un œil j'ai fait cela dans mon mods).
Sinon tu peut acheter un contrôleur genre NZXT ou autre comme te la dit Yarrick.
A+
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:48:04
Mise à jour de la liste de matériel, tout est commandé sauf la config, je ne sais pas quelle GTX1080 choisir, vous avez une idée ?
Concernant l'alimentation, je préfère avoir de la marge
Marsh Posté le 01-07-2016 à 23:31:14
L'alim n'est pas "juste" sur-dimensionnée, mais ta config tourne avec une bonne 500W, après je dits ça
Sinon, ça fait du beau matos!
Marsh Posté le 02-07-2016 à 00:04:08
Une bonne alimentation reste un bon investissement dans le temps.
Marsh Posté le 05-07-2016 à 19:01:04
Concernant la carte graphique, je vais attendre la rentrée pour la GTX Titan P.
Sinon, première livraison de matériel :
J'attends la suite fin de semaine.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 11:30:45
Les deux réservoirs, c'est pour faire joli ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 11:52:43
| JAVA ALIVE a écrit : Les deux réservoirs, c'est pour faire joli ? |
Exact, j'espère que ça va rentrer
Marsh Posté le 06-07-2016 à 12:01:50
Surtout, ne fais pas l'erreur de faire deux circuits séparés (pas le cas pour l'instant). Ca n'a aucun intérêt à part faire baisser les perfs, mais j'en vois souvent, surtout sur des configs très chères.
Autre remarque : l'aquatuning n'est pas vraiment nécessaire
Marsh Posté le 06-07-2016 à 12:14:26
ReplyMarsh Posté le 06-07-2016 à 15:36:17
Voici la deuxième partie commandé chez Doc Micro :
Pour la carte graphique, j'ai pris une Zotac GTX1080 Founders Edition chez LDLC et le waterblock EK-FC1080 GTX nickel ainsi qu'une backplate EK rouge directement chez EK.
Reste encore la config qui est en commande.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 16:19:44
Schön !
Tu vas monter ça comment ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 23:14:29
Pour le montage, il va falloir attendre un peu, ça va être les vacances
On verra ça à la rentrée.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 23:32:44
Le matériel pour la GTX 1080 est arrivé :
Le waterblock nickel/plexi :
La plaque arrière rouge
Il y a une autre commande chez Aquatuning en cours de livraison...
Marsh Posté le 10-11-2017 à 23:04:52
ReplyMarsh Posté le 11-11-2017 à 05:07:31
ReplyMarsh Posté le 11-11-2017 à 08:17:39
Je te demande ca car j'ai la meme CM que toi et que j'ai des fuites sur le waterblock MSI, a tu fait quelque chose de spécial, genre téflon sur les embouts ?
Marsh Posté le 11-11-2017 à 11:54:51
ReplyMarsh Posté le 11-11-2017 à 12:04:18
Ok merci je suis bon pour désosser le miens il doit être mal souder car même avec du téflon sur les embouts ca goutte toujours...
Une photo de ton montage sur cette magnifique carte mère ?
Marsh Posté le 19-12-2017 à 01:15:05
Toujours des fuites ?
Une photo du montage en service :
Marsh Posté le 19-12-2017 à 11:35:58
Beau montage merci pour la photo dommage elle est sombre.
Plus de fuite ici j'ai tout démonter les tubes étaient mal soudés j'ai tout ressouder a l'etain :
Marsh Posté le 27-06-2016 à 20:52:25
je vais prochainement mettre ma config à jour.
J'ai déjà acheté le boitier (Corsair Obsidian 900D) et 2 écrans Dell UltraSharp U2715H Ecran PC IPS 27" 2560x1440, 16:9.
Matériel à venir :
Et voici donc ma liste de matériel watercoolig :
Doc Micro
Aquatuning
EK
Donc, je souhaiterais savoir si tout ce matériel est compatible, si ça n'est pas surdimensionné ou sous-dimensionné par rapport à ma future config ?
J'aimerais savoir comment je fais pour alimenter tout mes ventilos ?
D'avance merci pour vos réponses.
Message édité par brunold le 06-07-2016 à 15:53:04
Config HC - Config PC - Config photo
