Conseil watercooling ordre double radiateur / 1 ou 2 loop - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:09:09
2 circuits...
le Y ou plutot le T est à mettre au point le plus bas avec une vanne (pas une valve
) pour réussir à tout vider proprement.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4923_1.htm
Marsh Posté le 05-07-2016 à 09:42:17
| NiKoSaLiAgOs a écrit : Salut, |
Merci pour ta réponse,
Il faut une 2 eme vanne en haut du circuit pour faire un appel d'air aussi non ?
Ce n'est pas bien 2 circuits ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 09:19:22
Quelqu'un a déjà eu des retours du colorant mayhems orange et du ek koolant pastel orange ?
Car je souhaite avoir un orange vif et j'ai vu dans une vidéo YouTube que le mayhems pastel orange déjà prêt a l'emploi tire vers le orange pâle / marron.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 12:57:41
| phoybe a écrit : |
C'est pas obligatoire, ça va un peu glouglouter en se vidant
Marsh Posté le 06-07-2016 à 16:35:47
2 circuits, c'est une perte de perfs au niveau des rads.
Mieux vaut opter pour des WB pas trop restrictifs et les monter en série car en //, l'équilibre des PDC risque d'être scabreux.
Une D5 n'a aucun pb à alimenter un circuit CPU / GPU en série.
Après, tu peux mettre les deux D5 en série, c'est utile si tu les sous-voltes : https://www.youtube.com/watch?v=xMVjBPLACWo
Marsh Posté le 06-07-2016 à 17:52:46
| JAVA ALIVE a écrit : 2 circuits, c'est une perte de perfs au niveau des rads. |
Comment je fais pour savoir si mes waterblocks ne sont pas trop restrictifs ?
Je vais prendre ceux la :
P-WBAIX99DFCBNPAC-CL / Bitspower AIX99D Nickel Plated Full-Covered-Block (Clear) pour le cpu mosfet
BP-RAMS44PS-CLBK / Bitspower RAM Module Set For 4 Banks 4-DIMMs (Special Pair Package-For DDR4 Only) pour la ram
Et un EK pour la gtx 1080 evga classified (qui est pas encore sorti)
Après je voulais mettre 2 circuits pour séparer cpu / mosfet / ram du gpu comme j'ai 1 radiateur de 240 et un autre de 360 (ca devrait aller ?) et pour avoir aussi 2 couleurs différentes
Apres si même avec mes 2 radiateurs je perds quand même des performances avec 2 circuits j'en laisserai qu'un seul.?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 18:06:35
Alors pour l’esthétique, c'est toi qui voit.
Du point de vue perfs pures, un seul circuit sera mieux car du auras les deux rads actifs en permanence, quelle que soit le composant qui chauffe (CPU ou GPU).
De plus, un GPU chauffe bien d’avantage qu'un CPU (même OC) alors que tu as des rads de taille identique.
Rien n'empêche en revanche (et c'est même conseillé) de mettre des ventilos PWM régulé par la temp CPU pour certains et par la temp GPU pour d'autres afin de faire face aux charges de deux côtés.
J'avais pas vu pour les mofsets mobo et la ram, mais, sauf critère esthétique, je crois pas que ça ça serve à grand chose.
Perso, j'ai jamais été limité par les mofsets ou ram pour de l'OC.
Après, si tu en mets quand même, normalement ils poseront pas de pb de restriction car ce sont des circuits simples (sans passage serré dans des ailettes) mais vraiment, je recommande pas de watercooler ces éléments (surtout la ram).
Une D5 ou une DDC n'ont aucun pb à alimenter ces circuits CPU + GPU (+ mofsets éventuellement) en série.
Edit : C'est quoi les modèles de WB CPU et GPU que tu veux prendre ?
Marsh Posté le 06-07-2016 à 18:45:07
| phoybe a écrit : |
Pour le waterblock cpu c'est pas le monoblock que je met mais le cpu et mosfet séparé (voir les références juste au dessus)
J'ai édité le message apres le tiens concernant mes radiateurs, j'ai un 240 et un 360
Marsh Posté le 06-07-2016 à 19:57:41
Arf, pas vu que ça fait les deux. A vue d'oeil, ça devrait passer en série, le mieux serait de demander au support du constructeur ce qu'ils recommandent.
Si tu pars sur du EK pour le GPU, pourquoi ne pas rester chez eux pour le CPU ? Des montages en série de EK CPU + GPU, il y en a des tones et ça marche nickel.
Pour ma part, j'ai du EK et c'est en série CPU + 1 GPU sans aucun pb avec une DDC 10W. CPU @ 4.8Ghz, 1.5v stable même avec des heures de bench alors qu'il doit faire 30° dans ma pièce + GPU R9 290x @ 1125/+0.75v.
Le débit est très bon (pas mesuré) mais je le vois quand je remplis le circuit : le LDR est bien "pulsé", les grosse bulles dégagent immédiatement, les petites très rapidement (30s max).
Et je réitère : pourquoi WC la RAM ?
Edit : en plus le WB CPU + mosfets tout en un, c'est changement de WG garanti dès que tu changes de mobo.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 20:21:05
| JAVA ALIVE a écrit : Arf, pas vu que ça fait les deux. A vue d'oeil, ça devrait passer en série, le mieux serait de demander au support du constructeur ce qu'ils recommandent. |
Si je WC la ram c'est uniquement pour l'esthétique, parce que j'ai des ram rouge vif et je suis pas fan
Pour le wb cpu, je met pas le monoblock qui WC le cpu et le mosfet tout en un, il livre avec un waterblock cpu, un waterblock mosfet et un autre southbridge.
Cet article http://www.bitspower.com.tw/index. [...] ts_id=3721 avec le cpu en plus.
Je passe sur du bitspower pour le cpu mosfet et southbridge car ek ne font plus le mosfet en nickel (transparent). J'ai revendu mon ek supremacy evo pour prendre le pack bitspower d'ailleurs.
EDIT : Du coup comme je vais très surement laisser un seul circuit, au niveau de ma loop je place comment mes radiateurs, l'un après l'autre ou je les place après le CPU et après le GPU (juste avant le réservoir / pompe) ?
Du style comme ça (PS : ma pompe / réservoir sont de l'autre côté du boitier) :
ou comme ça
La photo originale vierge avec mes radiateurs pour ceux qui aurais des suggestions de tubbing
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:07:57
L'élévation de température en sortie d'un waterbloc est inférieure à 1° dès lors que le débit est correct.
Ce qui sera le cas avec une D5 sauf wb très HPDC.
Les rads peuvent donc être mis n'importe où dans le circuit, pas de risque de perte significative de perfs ou d'eau trop chaude pour la pompe.
Note : tu partais sur 2 D5 pour deux circuits mais il est possible de mettre 2 D en série sur un seul circuit. Sous voltées, à débit d'eau égal c'est moins bruyant (testé par un geek japonais).
Très bon test, malheureusement certaines de ses vidéos ne sont pas sous-titrées.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:03:52
Ok merci pour les infos,
Mettre 2 pompes en séries pour gagner un tout petit peu niveau decibel ça me tente pas trop (vu le prix).
Encore 2 pompes pour 2 circuits niveau esthétique pourquoi pas mais comme je perds niveau performances je vais rester sur 1 pompe et 1 circuit (classique quoi).
Comme la position des radiateurs dans le circuit n'as pas d'importance niveau performances je vais essayer de faire un circuit avec des tuyaux pas trop long et le plus esthétique possible.
J'attends que la gtx 1080 evga classified sorte et je vous montre tout ça par photos. ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:05:15
ça ne sert à rien 2 pompes en série, j'ai essayé et d'autres ici aussi.
les wb mosfet c'est discutable mais la ram et le southbridge ça ne sert à rien du tout sauf si tu en as vraiment envie
Marsh Posté le 12-07-2016 à 15:38:57
| NiKoSaLiAgOs a écrit : ça ne sert à rien 2 pompes en série, j'ai essayé et d'autres ici aussi. |
Je met les wb mosfet, ram, southbridge uniquement pour le look, même si je vais OC un peu
Marsh Posté le 27-07-2016 à 20:26:27
Pièces Bitspowers reçues ! je fait tourner les photos bientôt (avant et après montage, mais montage sans liquide car j'ai pas la CG :s).
Je suis toujours en attente de la sortie de la gtx 1080 Classified, en plus son waterblock EK sort fin aout apparemment ...
Marsh Posté le 27-07-2016 à 21:40:44
| JAVA ALIVE a écrit : 2 circuits, c'est une perte de perfs au niveau des rads. Une D5 n'a aucun pb à alimenter un circuit CPU / GPU en série. Après, tu peux mettre les deux D5 en série, c'est utile si tu les sous-voltes : https://www.youtube.com/watch?v=xMVjBPLACWo |
Pourquoi ça ? tout dépend du boitier et de l'agencement.
Dans un 900D il y à largement la place pour avoir deux loop qui ne balancerons pas leurs airs chaud sur les potes.
1er loop dans la partie supérieur du boitier, seconde loop dans la partie inférieur.
Remplacement de la parrois vitré par une grille fine (voir pas de porte du tout, en cas de mod)
après c'est sur, il faut avoir le boitier qui va bien.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 16:17:15
Salut. Où est ce que tu installes ta pompe/réservoir?, pour essayer de te faire un circuit.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 16:38:24
JAVA Alive, c'est un Entho Primo sur la vidéo. Sûr qu'il y a la place pour deux pompes, mais dans un Air 540, ça va être coton.
Un combo pompe réservoir genre EK, passera très bien, la place ne fait pas trop défaut dans le compartiment arrière.
Marsh Posté le 28-07-2016 à 17:13:35
Une première idée, copiée sur ce que j'avais fait, mais en tuyau souple pour ce qui va vers le compartiment arrière, autrement galère en rigide
Marsh Posté le 28-07-2016 à 18:09:06
Salut à tous,
Comme je l'avais dit précédemment, voici quelques photos du montage des composants Bitspower
- Avant (je n'avais pas encore nettoyer l'ancienne pâte thermique sur le CPU je sais ...
- Les waterblocks pour les RAMS :
- Une autre photos avec les RAMS a côtes (pas encore démontés) :
- Le tout monté :
- Le tout monté (prise avec flash) :
Il ne me reste plus qu'à faire le tubbing pour relier tout ça et bien sûr la CG (j'hésite toujours entre la 1080 EVGA Classified et la nouvelle Titan X Pascal...)
PS : désolé pour la grande résolution des photos
Marsh Posté le 18-08-2016 à 11:59:17
Salut à tous,
au final j'ai pris la EVGA 1080 FTW, la Titan X Pascal c'est révélée trop chère et la Classified je n'avais pas l'utilité de l'alimentation de la Classified ne faisant pas de LN2 etc.
Pour info j'ai eu la FTW au prix de 755.15 fdp in.
D'autres photos à venir.
Marsh Posté le 18-08-2016 à 13:10:01
Une petite question au passage avant de finaliser ma nouvelle installation.
Pour le sens de mes ventilateurs, sachant que j'ai deux radiateurs, dans quel sens est-il plus intéressant de les placer ?
- un 240 au top : les 2 ventilateurs en push en prenant l'air extérieur
- un 360 en façade : les 2 ventilateurs en push en prenant l'air extérieur
- un ventilateur seul au fond : souffle l'air vers l'exterieur
Cette solution est-elle la plus intéressante ?
je serais peut-être obliger de placer le rad de 240 (au top) directement collé au boitier avec les ventilateurs en dessous, car après j'aurais peut-être plus la place de faire passer mes tuyaux de WC ; du coup je mes les ventilateurs du 240 en Pull depuis l'extérieur ?
Merci de vos avis ! ![]()
Marsh Posté le 03-07-2016 à 01:21:48
Je voudrais avoir quelques conseils car je vais passer mon PC en full watercooling acrylique.
Je vais mettre les RAM / CPU / GPU / Mosfet / Sousthbridge sous flotte, le tout avec du tubbing en acrylique 12/16
Pour info j'ai une Asus Deluxe, i7 5820k, 4X Gskil ripjaw (3000Mhz d'usine), 1080 EVGA classified (quand elle sortira...), Alim 850, et boitier Corsair Carbide Air 540 en noir.
Je vais mettre 2 circuits différents, avec 2 pompes Liang D5 (j'en possède déjà une) avec ce réservoir (Koolance RP-452X2 Rev.2.0) : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 0540.html.
J'ai actuellement un seul circuit (CPU et VGA uniquement) avec des tubbing souples, passer en acrylique est uniquement un but esthétique.
Rajouter un autre circuit a un but esthétique (car 2 couleurs différentes) mais aussi pour séparer le CPU et le GPU dans des circuits différents.
Je vais tout acheter chez Bitspower pour les waterblocks et embouts (sauf la carte graphique chez EK je pense).
Où me conseillez vous de mettre mon "Y" afin de rajouter une valve pour la purge sur le circuit ?
En hauteur, en bas, après la pompe, avant le réservoir, autre ?
Il faudrait également mettre un autre "Y" avec un bouchon en hauteur pour faire un appel d'air, pour la purge non ?
Niveau des embouts, j'hésite entre ces 4, vous en pensez quoi niveau compatibilité (pour de l'acrylique 12/16) : http://www.bitspower.com.tw/index. [...] ts_id=3475 ou http://www.bitspower.com.tw/index. [...] ts_id=3471 ou http://www.bitspower.com.tw/index. [...] cts_id=702 ou http://www.bitspower.com.tw/index. [...] cts_id=701et pour le "Y" celui la (pas de problème de compatibilité comme c'est du filetage 1/4" ) : http://www.bitspower.com.tw/index. [...] ts_id=4141
Que me conseillez vous entre du tubbing en Acrylique ou en PETG ?
Si vous avez des conseils autres que mes questions n'hésitez pas !!
Merci !
Message édité par phoybe le 12-07-2016 à 09:01:27
