Air ou Watercooling? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:36:07
petit up ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:42:48
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:45:01
pour le watercooling je sais pas, mais pour l'aircooling, ça fait du bruit quand tu oc.
remarque je dis ça, j'ai un p4e, faut voir avec les conroe
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:51:46
Ce qui est bien avec le watercooling, c'est que si tu as une bonne pompe, tu mets l'ensemble pompe+radiateur dans une autre piéce pour avoir du silence...
Tu peut aussi installer ca dans une caisse insonorisée avec de la mousse et des chicanes pour le passage de l'air...
Sinon je ne peut pas t'aider plus. Je ne sait pas si les conroe dissipent plus que les A64 les plus puissants.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 07:39:23
merci des ces infos en tout cas![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 08:22:14
Silence total avec mon water, mais silence total à l'epoque de mon XP-90 + SE2 ! bref par contre le ventilateur de la cg etait bruyant ![]()
Marsh Posté le 19-04-2006 à 16:59:57
Air ou Eau, quel est le plus silencieux ? Eau bien sûr ^^
Pour info (voir ma config) je n'ai aucun souci de chauffe, mais je n'O/C pas non plus.
Les sondes m'indiquent une t° entre 42 et 45 pour le CPU, et environ 50 en charge pour la CG, avec une t° ambiante de 22°c.
Marsh Posté le 19-04-2006 à 17:21:37
| z800 a écrit : Ce qui est bien avec le watercooling, c'est que si tu as une bonne pompe, tu mets l'ensemble pompe+radiateur dans une autre piéce pour avoir du silence... |
c'est ce que j'ai fait : ma pompe et mes rads sont dans ma cave
les seules sources de bruit de mon pc sont un ventilo dans mon alim , sous volté , et les HDD
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:58:23
Bonjour a tous
et mettez le budget de coté pour l'instant, seul le silence et pouvoir o/c en le concervant compte!!
Je vais changer ma config a la rentrée pour du socket 939 (avec l'arrivée du am2 les prix auront surement baissé) ou pour le nouveau conroe( suivant son prix).
Sachant que mon pc est ds le salon le silence de ma future machine est primordial!!
Vous devez egalement savoir que mon activité principale est le jeu (mmorpg) et je compte egalement o/c.
En fait je voudrais savoir ce qui sera le plus silencieux entre une solution aircooling (cpu/gpu) et une solution watercooling (waterbloc cpu/gpu/chipset donc avec un rad de 2*120).
je pense que les derniers ventirads sont silencieux tant que l'on o/c pas mais cela sera t'il encore le cas quand je vais titiller mon nouveau cpu?
Voila, faite moi svp part de vos experiences et avis
PS : si je n'ai pas ete assez clair sur ma demande posez vos questions
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
