Watercooling homemade pour mod pchc? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2006 à 19:45:22
Si tu cherches un boîtier sympa :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6827-1.htm
Marsh Posté le 27-03-2006 à 20:44:19
Le boitier sera fait avec un ampli de recup...ma question se porte plutot sur le watercooling µatx et pchc...
mici quand même ![]()
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:08:46
Hum tout caser dans un amplis, il te faut tout en mini.
Pompe Laing : pousse bien et est très petite
WBlocs type HPDC: compactes et performants
Embouts: des coudés, des droits et des coudes à 90° si la courbure a fair avec le uyau est trop petite. Utilise de préférence des embouts de type plug&cool. http://www.alphacool.de/xt/index.php?cPath=5_45_245 ou http://www.docmicro.com/pieces/wat [...] tegorie=20
Avec ce type d'embouts tu as juste à enfoncer le tuyau dans l'embout, et pas de bague a visser ou de colier à metre ( ça facilite grandement le montage )
Et avec ce type d'embouts tu doit utiliser du tuyau semi-rigide voire rigide ( en cuivre par exemple ça peut fair joli ).
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:21:39
oui la laing me plait bien et elle a l'air sympa
(meme si un peu chere :s)
en fait j'ai pensé a faire deux etages dans le boitier...
| rad |
| lecteurs optiques et dd |
| WC ac WB pas hauts |
|_(carte mere et compagnie)__|
*pitetre plaque en cuivre refroidie legerement par contact avec des toyo en Cu pour eviter la couche de chaleur stagnante (pc allumé 24/24)
bon le dessin est (tres) moche mais bon on m'en veut pas hein
La pompe sera sur le bord du boitier devant l'alim et il y aura des rads passifs sur le bord aussi...
Donc les raccords a 90° c'est prévu et ca pose pas de pb car HPDC
mais le plug&cool ca vo koi? ca m'inspire pas des masses...
mici ^^
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:30:32
Raccords plug&cool, ben c'est un type de raccord avec lequel tu monte facilement et rapidement un circuit, tu as juste à bien enfoncer le tuyau dans le raccord et c'est tout.
Il y a des petites dents qui viennent se plaquer contre le tuyau et qui le serrent contre un anneau d'étanchéité.
A cause de ces petites dents on ne peut pas utiliser de tuyau souple qui se plierai et qui provoquerai des fuites.
Par contre du tuyau semi-rigide voir rigide ( plastique, cuivre, alu ... ) ça va parfaitement.
Il faut juste veiller a couper le tuyau bien droit et l'enfoncer dans le raccord, et voila le tour est joué, pas besoin de serrer quoi que ce soit comme un bourrin ou de metre un colier de serrage.
C'est le type de raccords utilisés quand on veut WCooler un Shuttle par exemple.
Kipcool ( je crois ) sur nokytech avait utilisé ces raccords et des tuyaux en cuivre pour WCooler son shuttle, ça donnait bien
Marsh Posté le 27-03-2006 à 21:47:17
ta pas un lien pke C galere de chercher ds ts les forums (ya po de moteur de recherche ou chui vraimt ms vraimt un boulet?)
le toyo semi rigide ca ressemble a koi?
sinon l'idée de la plaque en cuivre pr séparer t'en pense koi?
si tu as un lien vers un qqn qui a fait un pchc dans le genre de ce que je veux faire je vx bien
G tjs pas trouvé..
Marsh Posté le 27-03-2006 à 22:18:42
| roustinhol a écrit : ta pas un lien pke C galere de chercher ds ts les forums (ya po de moteur de recherche ou chui vraimt ms vraimt un boulet?) |
A perdu le lien.
Tuyau semi-rigide, ben c'est du tuyau quoi juste qu'il est moins souple que du tuyau souple.
Pourquoi pas, mais faudrai souder les tubes en cuivre dessus et fair circuler l'eau dedans.
Marsh Posté le 27-03-2006 à 22:28:36
pr la plaque j'avais pensé a un truc un peu plus trash
========= une plaque épaisse pr pas que la chaleur passe en haut
LDR
----------------- une plaque fine pr capter la chaleur du dessous...
et faire tte la tuyauterie en cuivre c'est jouable ou c'est vraiment trop la mort? ^o)
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:10:54
Alors ca c'est trash pour refroidir l'air ambiant o_o
Un chti ventilo et c'est bon non ?
Marsh Posté le 27-03-2006 à 23:34:31
certes...mais si je fais du homemade, outre l'aspect financier, c'est pour avoir un peu d'originalité
je sens le gros post la...les idées de mon mod...
je veux un truc zouli!!
-> pas de boitier claasique type pc
je veux un truc silencieux
-> watercooling
pour que ca soit super silencieux j'ai pensé a faire du full passif...et pour l'été avoir la possibilité de mettre quelques PAPST 12cm pour eviter a mon systeme de bouillir...
en gros :
config total WC:
-alim
-chipset
-proco
-ram
-dd
-air ambiant étage inferieur
j'ai cru comprendre que l'ordre n'a pas trop d'importance ms chui moyennemt convaincu...
Je pense mettre plusieurs rad
1) contre une des faces latérales à l'interieur avec un isolant thermique pour le séparer du boitier (esthetique et refroidissement ok)
2) sur le dessus un rad double ac deux papst dessous que je ne mets en route que en été...
questions : ca va pas etre leger les rads o niveau refroidissement?
les pdc me paraissent enorme :| (faire un circuit en derivation?)
la toyoterie full Cu c'est jouable?
edit : pour la plaque si je mets deux couches fines et les dd dessus (posés sur des coussins en silicone pour eviter les vibrations) je peux refroidir efficacement mes dd?
| dd |
* * cousinets en silicone
------- plaque Cu
ldr
------- plaque Cu
config
Marsh Posté le 28-03-2006 à 11:54:55
| roustinhol a écrit : certes...mais si je fais du homemade, outre l'aspect financier, c'est pour avoir un peu d'originalité |
Marsh Posté le 28-03-2006 à 15:56:09
pour les rad je pensait a faire un rad totalement passif et un type nexxxos avec deux papst dessous que je n'activerais que en été
. En hiver ca doit suffire si je laisse tout en passif non?
sinon je me demandais s'il peut y avoir un interet a mettre plusieurs rads dans le circuit...
------ chipset --- proco --- rad --- disques durs --
Laing == Y Y == retour Laing
------ ram --- alim --- rad --- plaque trash
questions qui tuent :
- le reservoir je peux m'en passer?
- les raccords a coiffe ca m'inspire pas mal et j'en ai lu du bien...+/- par rapport au plug&cool?
- c'est jouable de faire un wc sans airtrap? sinon ya koi comme solution pour avoir un truc discret ou zouli et ki prenne pas de place?
et tu px m'expliquer pourquoi la solution avec la plaque en cuivre pour les dd ne refroidirait pas correctement?
Marsh Posté le 28-03-2006 à 16:07:35
L'air va mal passer dans les petits trous du Nexxos, c'est pas prévu pour fonctionner en passif.
Pour l'air trap c'est le remplissage qui va être coton, mais tu peux y arriver...
Marsh Posté le 28-03-2006 à 16:17:11
et les papst ils demarent sous quelle tension? parce que je peux les faire tourner TRES doucement et les passer en 7V ou 12 en cas de chaleur...
pour le remplissage G entendu parler de la methode du saladier
ca devrait passer...
et pr l'histoire des dd, des raccords, du circuit avec plusieurs rad?![]()
Marsh Posté le 28-03-2006 à 17:36:48
| roustinhol a écrit : pour les rad je pensait a faire un rad totalement passif et un type nexxxos avec deux papst dessous que je n'activerais que en été |
Marsh Posté le 29-03-2006 à 02:13:11
pour le rad passif je pense essayer de fabriquer un rad a ailettes creuses pour avoir une bonne surface d'echange et faciliter l'integration ds le tit boitier...
ca y est chui convaincu par le pnc!!
pour l'airtrap je metrais juste un toyo sur un T ac un tit robinet comme ca kan g rempli et viré ttes les bulles je ferme le robinet et zou le toyo!! a moins que je trouves un truc sympa a faire...
OK pour les dd j'avoue...
jsuis en train de voir la conception interieure...bientot des modeles sous solid edge
une reponse pour l'integration de plusieurs rad a differents endroits du circuit?
merci encore a ceux qui prennent le temps de s'interesser a ce projet...même s'il n'en est qu'à son tout début ![]()
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:13:11
Salut! Je suis étudiant (dc budget limité) et j'aimerais me monter un PCHC, mais qui me servira aussi un peu pr bosser (solid edge...
). Je veux donc une petite config mais tout de même correcte. Pour le boitier je voudrais mettre tout ca dans un boitier d'ampli de salon pr faire zouli ^^
. Je voudrais votre avis sur l'integration d'un WC ds de telles conditions, sachant que je peux avoir la possibilité de faire les WB en homemade.
Je pense y mettre un WC pour avoir du SILENCE
mon idée de départ:
-cm asus (on me décrochera difficilement de cette marque!!) en µatx pr une question de place
-proco sur socket 939 coeur venice (chauffe moins il me semble...)
-DD en RAID...on m'a dit que c'est mieux mais quel interet au final?
-alim a moder pr WC
-pompe laing top plexi (gain de place pi mm si elle est chere elle me plait trop!
-WB en hpdc (micro cannaux...)
puis plein d'otres tits trucs ms je vais pas commencer a poluer
