kit watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2006 à 04:22:33
çà interesse pas grand monde ce sondage.
tant pis, je me débrouillerais seul.
merci quand même.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 04:54:32
Coolermaster à loupiotes: pas cher (9), silencieux, ne vibrant presque pas, bluffant.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 13:02:56
c'est celui-là dont tu parle ?
http://www.prixdunet.com/details/Cooler_Master_TLFS12/
merci.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 13:04:13
bon, pour l'instant, c'est les paps qui gagnent.....mais avec 2 votes seulement.
vous avez quoi vous sur vos radiateurs watercooling ??
Marsh Posté le 14-04-2006 à 13:41:44
salut !
pour commencer bon choix de matos
tu refroidi que le cpu ?
pour les ventilo voici ce que je pense;
NoiseBlocker BlackSilentFan XL2 : pas cher, silencieux, bon débit
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5524
Papst 4412 F/2GL : cher, silencieux, bon débit
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3518
AKASA AK-183-L2B : pas cher, pas vraiment silencieux (vibre beaucoup), flaible débit
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5237
si tu veux pas trop investir prend 2 NoiseBlocker BlackSilentFan XL2
si tu veux le meilleur des meilleurs prend 2 Papst 4412 F/2GL
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:39:34
| Wils a écrit : salut ! |
le cpu, c'est un opteron 146 sur DFI expert ( cf config ).
donc toi, t'élimine direct l'akasa......et un de moins.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 14:41:28
| PinkFloyd31 a écrit : c'est celui-là dont tu parle ? |
Je confirme, d'ailleurs sont pas chers du tout chez ldlc ![]()
Marsh Posté le 14-04-2006 à 15:21:03
bon, perso, les ventilos à led, c'est pas la peine, vu que mon radiateur serait posé sur le boitier......
donc, je résume : Paps ou Noiseblocker.......
chez Paps, le Papst 4412 F/2GL et chez Noiseblocker, difficile de faire la différence entre tous les ventilos :
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5523
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5524
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4115
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3454
- http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3627
devrait en sortir encore plus chez Noiseblocker.......lol
Marsh Posté le 14-04-2006 à 15:39:42
en tous cas, sur le papier, le BlackSilentFan XL2 semble mieux que le Paps 4412 F/2GL.
- BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère.
- Paps 4412 F/2GL 120*120mm, 26dB, 55,3 CFM, connecteur molex 3 pins
moins bruyant et plus de CFM......
Marsh Posté le 14-04-2006 à 17:06:17
bon, je pencherais plus pour le noiseblocker.
maintenant, me reste le réservoir.
j'hésite entre ceux-là :
Aquabay M3 - Réservoir en baie 5"1/4 - CLW0031 : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5256
Coolplex 10 externe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4220
Coolplex 25 externe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
Réservoir AGB4 Plexi 200 : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4386
ou cui-là, mais me parait vachement gros.....et quand même bien + cher :
Réservoir Tank-O-Matic BLEU : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2882
j'ai cherché des avis sur l'Aquabay M3, mais j'ai rien trouvé......
Marsh Posté le 14-04-2006 à 18:44:45
Moi je te conseille les tout nouveau Coolink nouvelle marque qui débarque c'est les ventilo les plus silencieux qui existent 7dba ! en 9cm ou 12 ya plusieurs modeles ![]()
Marsh Posté le 14-04-2006 à 20:40:21
tient voici un test qui peut mieux d'aider à choisir tes ventilo;
http://www.59hardware.net/Articles [...] grill.html
pour le réservoir c'est selon ton gout, la place que tu dispose
tous ce valent
Marsh Posté le 15-04-2006 à 13:47:27
merci, j'vais voir çà.
edit
vu.
visiblement, les paps sont donc silencieux mais moins efficace que des noiseblockers qui eux sont + bruyants......
vu que je regarde d'abord l'efficacité puis le bruit, je pencherais plutôt pour 2 BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM......
merci.
nb : les reservoirs, c'est selon mon gout.......hum.
j'aime bien l'idée du truc en 5 pouce 1/4, mais de l'autre coté, j'aimerais mettre un max de truc à l'extèrieur de la tour.
savez vous comment se fixe les réservoirs cylindriques ? par vis ?
est-ce que vous croyez qu'on peut utiliser les vis que tout boitier possède sur sa face arrière pour les fixer ?
et une autre question "newbies pro".......
comment on branche un système watercooling, dans quel ordre quoi :
1 - Réservoir => Waterblock Cpu => Pompe => Radiateur => Réservoir..........etc, etc.......
2 - Réservoir => Waterblock Cpu => Radiateur => Pompe => Réservoir.........etc, etc.....
3 - autres ?
en fait je demande çà, parceque si je prends un réservoir cylindrique, je comptais donc placer mon système comme çà :
- radiateur en haut du boitier. radiateur posé à plat sur son support puis direction le réservoir.
- réservoir fixé à l'arrière du boitier puis direction Waterblock Cpu.
- waterblock cpu fixé sur le cpu donc puis direction la pompe.
- pompe posé dans le fond du boitier sous la carte son et fixé avec scotch double face ou velcro puis direction le radiateur.
si vous avez suivi, c'est donc le shéma 1 que j'aurais tendance à suivre.......
d'avance merci.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:12:29
c'est la fixation qui est vissé sur la tour et le réservoir vient se clipse dessus
pour le sens du circuit c'est:
mais à l'envers
pompe => wb cpu => radiateur => réservoir
mais bon le sens importe peu du moment que le rad soit bien ventilé c'est essentiel
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:35:36
ok merci.
pompe => wb cpu => radiateur => réservoir.
c'est à peu près ce que j'avais vu aussi sur d'autres endroits comme cui-là par exemple :
http://www.cooling-masters.com/articles-27-2.html
on voit bien sur la photo que çà correspond au montage que tu me dis.
en ce qui concerne la fixation du réservoir, il faut utiliser des vis déjà présent sur le boitier ( ceux qui tiennent l'alim par exemple, ou d'autres vis présents à l'arrière ), ou bien faut-il percer le boitier pour visser la fixation ? (ce que je ne veux pas faire.......)
et sais-tu si la fixation est livré avec les vis ?
pour ce réservoir par exemple :
encore merci.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:48:21
premier message réedité.
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:52:35
c'est bien ca le sens du circuit
je pense qu'il faut percer le boitier pour visser la fixation
et que les vis sont donnés avec
je pense mais je suis pas sure sur ce coup là
pour la fixation du réservoir tu peux toujours le coller avec du double face ou du scrach (comme pour les housse de gsm)
Marsh Posté le 16-04-2006 à 20:58:50
ouep, s'il faut percer, çà me fait un peu chier.
j'avais pensé aussi au double face ou au velcro.......
si quelqu'un qui possède ce réservoir passe ici, s'il pouvait me dire comment il l'a fixé, çà m'arrangerait bien.
en tous cas, merci wils.
Pink
Marsh Posté le 13-04-2006 à 01:53:39
salut, je compte un de ces jours me prendre un kit watercooling pour mon opteron 146 sur dfi expert dont voici le contenu :
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 754 & 939 : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Radiateur NexXxos Pro II : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5219
Pompe DDC-1 Plus 12 Volts : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5490
Réservoir Coolplex 25 externe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4221
le reste du kit :
Pied de Fixation pour Radiateurs Alphacool et HWLabs : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5425
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947 (pour waterblock, Rad et Réservoir )(8 Embouts)
Passe tuyau PCI pour tuyau 8-10 : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4629
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4139
Clip de serrage 9.1 - 11mm NOIR (Pack de 2) : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5509 (pour pompe).
et je bloque sur les ventilos 120mm...... http://www.docmicro.com/pieces/ventilo.php
je cherche un ventilo efficace même s'il fait un peu de bruit......pas de turbine biensûr.
d'où mon sondage......(l'ordre dans lequel je marque les ventilos ne respecte pas mes préférences)
merci et @+
Pink.
EDIT : j'ai modifié le choix des ventilos dans le sondage et j'ai donc décidé de prendre comme réservoir les coolplex 25 (merci à Wils).
perso, je partirais donc plutôt sur le Noiseblocker BlackSilentFan XL2 : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5524
j'attends donc toujours vos opinions ou des liens de test de ce ventilo par exemple.....(je n'en trouve pas perso)
merci.
Message édité par PinkFloyd31 le 16-04-2006 à 16:47:49
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO.
