watercooling dans un boitier HTCP - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2006 à 09:28:14
la réponse est simple : oublie !
il n'y pas assez de place déjà dans un boitier moyen tour (ou alors il faut faire rentrer au chausse pied) ... alors dans un boitier desktop
Marsh Posté le 12-04-2006 à 12:05:11
merci pour ta réponse. je dois donc me tourner vers le aircolling le plus silencieux possible.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 13:05:26
ReplyMarsh Posté le 12-04-2006 à 14:02:06
En aircooling il y a des solutions très silencieuses.Un WC dans ce type de boitier: meme pas en reve, et puis ça n'a aucun interet dans la mesure ou si on n'o/c pas, on obtient le meme niveau sonore avec un bon aircooling.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 19:27:40
en fait si tu peut mettre un WC la dedans, mais ca va demander un peu ( beaucoup
) plus de travail que le simple assemblage des element.
petites astuce : si tu met le radiateur en dehors du boitier , les W block prendront moins de place que des bon rad aircolling et tu sacrifie un emplacement de lecteur pour mettre une laing ( oublie les eheim, trop gros
fait un systeme avec un tout petit reservoir qui servira aussi de air trap ( enfin le contraire plutot
si tu n'utilise pas tout les emplacement pci, tu peut caser des truc au dessus du bas de la carte mere
pour t'aider regarde les WC sur barebone, c'est le top pour les solutions ultra compact
Marsh Posté le 12-04-2006 à 20:06:30
Merci pour vos réponse les gars. J'attend d'avoir le boitier afin de voir l'espace dont je peux disposer et je deciderais si je passe au wc ou si je reste en rc.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 22:12:55
La solution la plus éfficace est l'aircooling avec un p'tit régulateur de ventilo 5-12V.
Va voir sur mon topic unique j'ai posté de nouvelles photos
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4762608
Marsh Posté le 11-04-2006 à 19:16:13
Pour avoir un maximum de silence je voudrais faire un watercooling de ma config dans un boitier HTCP.
Le boitier SILVERSTONE LC13
Ma carte mere Asrock 939 dual ata, processeur A64 3500+, carte graphique X800pro, disque dur Hitachi 250G sata2, graveur Pioneer 111D.
Ma question est simple y a t'il des kits adaptés aux boitiers HTCP?
