Vers un PC plus calme
Vers un PC plus calme - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2010 à 19:24:47
Bonsoir et bonnes fêtes.
Je possède une configuration o/c depuis 2 ans qui me convient, encore à ce jour, à savoir un E8500@4000Mhz 1.33v.
Il est assez bruyant car je possède une tour avec pas mal d'ouvertures  : un Antec Nine HUNDRED.
Je suis désespéré par le bruit de ce PC, il est probable que la source soit le Gemin
II avec ses deux S2. Car je doute que l'alimentation en soit la cause, ni même les HDD.
J'ai pensé au changement du boitier en passant vers un Fractal Design Define R3 Black Pearl pour 100€.
Au vu des éléments de ma configuration, je doute que les autres composants soient en cause  (alim régulée, ventilo carte graphique changé, HDD assez calmes)
Qu'en pensez vous?
Message édité par -Patrick- le 03-01-2011 à 13:51:59
RisitInvest : Epargnez simplement avec Risitas /    Ma Chaine YouTobe
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:09:19
Moi je crois pas que t'aura de grandes différences, le boitier ne fait pas tout, t'est toujours tributaire des pièces a l'intérieur.
Si t'est bricoleur:
 Ralentis tes ventillos, suspend tes disque durs, puis si t'est toujours satisfait, bouche les ouvertures, ajoute des chutes de moquette ou des panneaux bitumés sur les panneaux
Message édité par mr-sub-zero le 29-12-2010 à 20:10:39
Marsh Posté le 29-12-2010 à 20:14:10
Oui mais le Nine possède des ventilateurs de partout et ouverts.
J'ai déjà ralenti les ventilo via un rehobus.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 04:50:55
je serais toi, j'investirai dans de bon ventilateurs silencieux
Marsh Posté le 30-12-2010 à 08:04:26
oui, je peux au pire, acheter des noctua
Marsh Posté le 30-12-2010 à 10:34:22
argh non, pas cool leur couleur horrible
regarde y des topic sur les ventilo silencieux
(moi j'ai prix des bequiet silentwings 140 , sont un peu cher mais sont très silencieux)
c'est quoi le bruit qui te gène
le souffle / le ventilos . les vibrations sur le carcasse de ta tour
Marsh Posté le 30-12-2010 à 19:17:35
salut
le souffle en fait,
franchement ça me gonfle. Je dors près du PC, je mange près du PC, je matte la TV à 1 mètre du PC. Je vis avec ce souffle.
Je pense que ça vient du NINE, il est carrément conçu d'alvéoles.
http://img521.imageshack.us/img521/5889/dscf0032r.jpg
Message édité par -Patrick- le 30-12-2010 à 19:47:39
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:13:01
C'est simple: supprime les ventilateurs qui ne servent a rien (porte latérale, facade avant, celui a l'horizontale du dessus) le reste tu les ralentis au maximum, couper les grilles d'extraction du boitier réduit aussi les nuisances sonores, mais je me répète c'est pas le changement de boitier qui va rendre ton pc silencieux ^^
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:29:26
Ouais je vais faire ça avant.
Pourtant un PC bien isolé c'est techniquement plus calme  :o
Enfin, j'imagine
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:30:38
Enfin, j'imagine
PC isolé, moins de ventilation, hausse de la temperature, hausse de la ventilation des ventilos, hausse du bruit...
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:31:55
Cela dit, j'ai de la marge avec mes température.
je suis à 20° en idle
. Bon ça caille chez moi en même temps.
edit : si je supprime ceux de l'avant, les HDD n'auront plus de flux d'air, c'est grave de nos jours ? :o
Message édité par -Patrick- le 30-12-2010 à 23:30:26
Marsh Posté le 03-01-2011 à 13:35:16
Bon, c'est fait.
J'ai retiré les ventilo à part proc et hdd (où j'ai placé un Paspt en 5v)
Résultat, cela m'a permis d'isoler les éléments bruyant. A savoir le ventilo de la ATI et le HDD Maxtor.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 14:48:47
Pour la carte graphique suivant le modèle, tu peux changer le rad d'origine par un artic cooling accelero S1 avec un ou deux ventillo scythe sous volté, le disque dur tu le suspend dans une baie 5 1/4 a l'aide d'élastiques a vêtements
Marsh Posté le 03-01-2011 à 14:55:10
je vais ralentir le ventilo. Pour le HDD, c'est le seondaire, je vais le mettre en Rack externe et le désactiver quand il sera pas exploité.
