News config (S2011) 680 GTX SSD water en cour [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2010 à 20:48:25
salut pour ce qui est de la pompe une mcp 355 voir même 350 suffise,mais si tu part sur du 13/19 je te conseil quand même la 355
pour les deux pompes citées juste ci dessus,le top va te servir pour mettre les embouts de ton choix
pour les rads,des RS feront très bien l'affaire,pas besoin de mettre le double du prix pour avoir du RX et ne gagné que quelque degrés,à moins de ne savoir quoi faire de sa tune
quand au reste je laisse le soin à d'autre pour te répondre,car ils le feront certainement mieux que moi
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:32:44
pour la pompe, le probleme de la 655 c'est qu'elle coute cher et en plus si tu lui rajoute un top, tu grimpes àminimum 110€, justepour la pompe ça pique
Alors comme dit Juan, une 355 avec un petit top qui t'augmenteras un peut plus le débit fera aussi bien le taf...maintenant si t'as les sous, fais toi playzzzzz.
Pour les rad, en ce moment je suis à fond Phobya, je les trouve terrible, le problème, il sont tellement énorme qu'ilne rentre pas partout (d'ailleur j'ai pas pu me les prendre) sinon les EK font très bien leur job comme les XSPC RS. Pas la peine de claquer de la monnaie dans des TFC...
W/B cpu : c'est qu'une question de gout, pas de grande différence de perf entre tous les modèles
W/B gpu : idem
Pour le réservoir, peut importe, c'est plus par rapport à ton intégration, facilité de mise en place et autre. Le plus simple restant en général les top/tank (top de pompe avec réservoir intégré, le XSPC fait fureur en ce moment, ou bien le EK mais plus cher)
Voila pour l'instant, si t'as d'autre questions, hésite pas
Marsh Posté le 15-08-2010 à 23:49:27
Pour les rad je vais partir sur des RS ou des phobyas. C'est selon les pack (ventilos aussi).
Pour la pompe j'en sais trop rien. J'ai vu la mcp 655 et elle est plutot impressionnante. Le top est il vraiment obligatoire ? Sur la mcp 655 un pote ne met pas de top mais en revanche il peux rentrer des 13/19 sans adaptateur.
Récapitulatif :
Rad : la je sais pas trop, le nombre d'abord ? Je pense partir sur 2*240 et 1*140. XSPC/Phobya
WB CPU : apogee XT
WB GPU : le koolance étant trop cher, je vais me rabattre sur un EK nikel acetal ou cuivre (différence ?)
embout : plusieurs raccord en 13/19
tuyau : primochill red UV
liquide : TFC red 1L ou plus ?
reservoir : tube
ventilo : des phobya rouges.
divers : néon UV, et led blanches
Marsh Posté le 21-08-2010 à 15:59:02
donc j'ai régler certain problème.
Je compte me tourner vers de l'occaz du forum pour certain truc ...
Mais pour les rad avant d'acheter, je sais pas quoi faire.
Tout d'abord j'ai sa en tête : 3 choix possible
1x240 mm + 1x120 + 1x140 > le tout parfaitement intégré au boitier.
2x240 mm + 1x140 > un rad 240 mm sera dehors, mais je ne sais pas ou le mettre. A l'arriére ? mais je vais empiéter sur les slots si vertical, ou alors il dépassera à droite ou gauche (empiétement sur la I/O shield)
1x360 mm + 1x140 + 1x120 > la les deux plus petits seront dedans bien intégrés mais le plus gros sera posé dessus avec un réhausseurs pour laisser un peu d'espace pour se faire aspirer par les ventilos. Questions beauté je sais pas ce que sa donne ....
Pour refroidir un I7 920 qui sera bien o/c et une GTX 470, peut être un sli plus tard mais cela m'étonnerai (implique un changement d'alim aussi ...). Et les chipset d'une prochaine carte mère. Bref combien de RAD en moyenne conseillez vous ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 13:58:23
Personnellement pour refroidir mon I5 et ma 5850 j'ai deux rads un sur le dessus en 240 et en 120 sur la face avant, Les températures sont large meilleures. Bon par contre je suis dans un 690 II. Toi ce que tu peu faire c'est collé un 240 ou un 280 sur le dessus et un 120 ou 140 en bas. C'est ce que je trouve le plus judicieux et je trouve plus beau le fait de pouvoir intégré tout le water dans le boitier si la place nous le permet.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 16:38:20
Donc en gros si j'intégre tout :
1x240mm
1x140mm
1x120mm
Je sais pas si c'est suffisant niveau refroidissement. C'est tout. Au pire ça se change mais bon, ça me permet de choisir de bon RAD plutot que d'en prendre desp lus grand mais plus pourri
Quelqu'un peut confirmer ? Donc tu partirai sur la solution 1 ???
Marsh Posté le 23-08-2010 à 08:40:21
Salut ! si tu veux "fortement" O/C comme tu le dit , tes rads ne seront pas suffisant si tu les prends "mince" (Rs XSPC) , je te conseillerais plutôt de prendre du costaud , genre XSPC RX , Termochill PA , Feser One-X etc.... (ça chauffe bien un I7 ! Sans compter une GTX 470)
Apres tout depend de la vitesse de tes ventilos , de ton type de circuit. Le probleme pour les "gros" Rad , c'est que tu va galérer pour les intégrer.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 13:46:58
quand je dis fortement o/c c'est 4.0 GHz pour le cpu (si il y arrive) puis vite fait la GTX. Sans forcement bencher comme un taré a chercher les points ...
Les ventilos environ a 1000 rpm (enermax magma).
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:00:01
donc j'ai le 240 RS qui sera en haut, et un 120 + 140.
J'ai un rad EK en 120 déja, ensuite je prends un RS 240 et le 140 a déterminer. C'est selon la disponibilté de la commande. Ca vaut quoi magicool ? C'est du noname ou presque ?
Marsh Posté le 23-08-2010 à 22:43:25
up petite formation du topic en cour avec photo et détails des piéces de mon premier water !
Marsh Posté le 12-09-2010 à 20:28:22
quelques piéces reçu,
toute la commande sera faite lundi soir ou mardi
Marsh Posté le 14-09-2010 à 01:00:17
bon rien ne se passe comme prévu, pour le rad du haut, le 240mm c'est un swiftech.
tout d'abord, le rad n'a pas le bon espace de trou entre les deux 120 mm, ou plutot le boitier. en effet sur le HAF on peut mettre soit 1x200mm ou soit 2x120mm. Seulement l'espace prévu entre les 2 ventilos n'est pas identique au rad, du coup je peux le fixer que par 4 vis. si je perce ça va se voir ...
De plus un rad de 35 mm ne passe pas avec des ventilos standard (25mm) cela bute sir les rams donc que pensez sur l'idée de faire sortir le rad ? ou bien trouver des ventilos plus fin
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:47:29
Les rads que tu as pris sont vraiment sympa et ils sont performants avec une bonne vitesse de ventilo (genre 1500 rpm).
Pour le I7 , tu arriveras facilement a 4Ghz , surtout en water , éviter de dépasser un voltage trop important , a partir de 1.35v ça chauffe pas mal.
C'est un D0 ou un C0 que tu as? Essaye de le stabiliser à 1.25v ça serait impec
Marsh Posté le 14-09-2010 à 13:56:56
un D0
Le problème c'est que j'ai un dilemne filetage/vis/emplacement/épaisseur.
En gros sur le rad 240 l'espace ou se rejoignent les fixations pour les ventilos (celle du milieu) ne sont pas aligné avec celle du HAF. De plus les filetages ne sont pas vraiment identiques ...
Je me pose la question de faire sortir le rad sur le boitier ....
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:03:12
le soucis est aussi que un ventilo 25mm plus le rad 34 mm vient buter sur les clip barettes ...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 13:20:13
ben je vais faire ça, de gros tuyau rouge sortiront ça fera pc de fou furieux un peu mais bon ...
Du coup je vais prendre le boitier en sandwich avec les ventilos du bas et le rad. Les gros tuyau viendront par dessus.
Maintenant que ce soucis est réglé, j'en ai d'autre sinon c'est pas drole. C'est pour fixer le réservoir. Un alphacool cape cyclone 150.
Le problème c'est que je sais ou le mettre mais ya pas de fix dérrière. C'est entre la baie 5.25 et le panneau de la cm. Mais c'est vide
Marsh Posté le 24-09-2010 à 19:08:36
commande full réceptionnée !
J'ai tout
Bientot une grosse mise à jour du poste, photo de matos, les marques qui m'auront "épaulés" ...
Marsh Posté le 25-09-2010 à 23:17:34
demain photo de préparation du boitier (CM HAf 922) avec retouche peinture, nouveau perçage.
Puis photo de tout le matos receptionné !
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:24:10
Marsh Posté le 26-09-2010 à 22:22:20
le pc est en cour de formatage est de réinstall compléte
, en gros ça lui fait une grosse mise à jour ^^.
Le boitier est pret a être repeindre. Photo bientot. Et mise à jour du taupic aussi, depuis le temps
Marsh Posté le 01-10-2010 à 00:19:16
je n'avais pas parlé de mon écran dans la config étant donné que j'étais en conflit terrible avec Topachat ...
Chose étant réparé, celui-ci arrive !
surprise sur le modéle !
Et demain soir grosse mise à jour, correcte cette fois-ci
Marsh Posté le 03-10-2010 à 01:19:58
sinon achat de l'écran 24 pouces Acer 3D 120hz !!!
puis réception.
Le 120 hz change la vie !
Pas mal le prix hein
Marsh Posté le 03-10-2010 à 12:09:54
thepilot64 a écrit : sinon achat de l'écran 24 pouces Acer 3D 120hz !!! |
bon d'achat inside
Marsh Posté le 03-10-2010 à 14:47:34
ouep merci le bon d'achat, puis bon il était pas cher
Sinon le boitier je dois commencer de le repeindre ...
Pour l'instant j'ai un autre pc a remonter, juste un bouton power a remonter .... après j'attaque
Marsh Posté le 05-10-2010 à 19:49:42
reprise des cours, dur dur retour a la réalité !
Bref je pense bientôt commencer !
Marsh Posté le 15-10-2010 à 22:09:46
j'ai d'autres problèmes avec .....
Ligne grise au démarrage a froid ... et problème de dvi, je ne sais pas si c'est le cable ou le port ... l'image est niquel en vga/hdmi
Bref sinon commencement du water demain !
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:04:10
bon après les déboires de l'écran (tjr pas réglé d'ailleurs).
J'ai un autre soucis !!!
L'ordre du circuit.
J'ai un réservoir>pompe>rad 140>gpu>cpu>rad 120>rad240>reservoir>pompe>rad140 ....
Deux questions ? niveau GPU ET CPU ça pose problème ?
Et la pompe sera correctement refroidie ? Je pense ! Le principal étant que l'eau arrive la plus fraiche possible pour le cpu et gpu ! L'ordre importe peu ?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:27:34
tu te moque de l'ordre du circuit,le principal étant de mettre le réservoir juste avant la pompe afin de faciliter l'amoraçage,après tu fais comme bon te semble
pour le rad,perso je trouve que le RS fait très bien sont job et pour la moitié du tarif d'un RX,après pour moi c'est de la geekquerie
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:45:34
non mais j'ai déjà tout les rad en fait
Aucun soucis donc de remonter de la cg vers le cpu ...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 14:12:28
up voici donc quelques photos, je n'ai pas test le circuit mais je voudrais avoir quelques avis.
Vous en pensez quoi des toyo qui sortent ? Moche, beau ?
J'ai une grosse lan en prévision et pas le temps entre les cours de finir le water ...
en gros je repars pour de l'air !
EDIT : j'aimerais avoir quelques avis sur le matos choisi, couleurs, le boitier etc etc ...
En gros il me reste :
- commandé la porte vitrée du CM 922
- gainé le tout
- testé le water
- remettre en place le water
- nouvelle peinture du boitier
Et sinon je cherche de quoi m'équiper pour faire un système de vidange ... Une idée ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 06:43:09
Peut etre un Y ou un T avec un robinet et un bout de tuyau si necessaire.
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5320.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7570.html
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4312.html
Marsh Posté le 08-11-2010 à 16:06:17
okay merci !
Sinon up le HAF 922 est en cours de séchage. Une petite couche de peinture en plus que j'ai rajouter ... puis montage du water, commande de la porte, et des gaines.
Marsh Posté le 15-08-2010 à 17:32:38
Donc ça y est j'ai décidé de changer de config !
tout d'abord voici la config :
Boitier : HAF 922 version plexi, peint en noir de l'intérieur, avec une grille phobya dessus pour le rad 240. Le tout en noir Mat.
Alim : Corsair HX 620, full gainé MDPC-X (rouge, noir
CM : Asus Rampage IV formula
Proc : I7 3820 de chez intel
RAM : 4x2 Go de corsair Vengeance 1600 mhz CAS 8. rouge
CG : une zotac fraichement reçu, GTX 680
SSD : (une première pour moi) : un crucial M4 128 go, sata III
DD stockage : Seagate 7200.12 1 To
Graveur DVD : Samsung dual layer
Carte son : Creative X-Fi Fatality
Puis la partie water classique :
Réservoir : Phobya tube plexi 15cm
Pompe : MCP 355 (on va trouver un moyen de la calmer
RAD : un rad swiftech 240mm, un rad 120mm EK, un rad 140mm EK
Ventilateurs : 3 enermax magma 120mm, Un enermax TB silencer 140mm, un Noiseblocker Black silent fan pro 140mm, un scythe slim
Embouts : Koolance à coiffe 13/19 mm + coudé 45°
Divers : Joints
Tuyaux : tygon 13/19 (une première)
Liquide : Envie de test le mayhem
WB CPU : EK supreme HF acetal
WB GPU :
EK Nickel acetal 680A voir une backplate evga
Test de la config sur BF3 = OK tout tourne et ça pootre
Prochaine étape :
Commande water
Et mod du boitier avec la dremel
Place aux photos :
Ça résume tout
La plus belle fraichement déballé ce matin, et toute neuve !
Avec son zoulie pcb
Et le petit bundle qui fait toujours plaisir
Petite photo de famille :
Une belle nouveauté pour moi
Voila qu'un petit intru vient se glisser dans le déballage du proco
Du coup l'intru décide de poser tel un show car au milieu de belle barrette corsair !
Et encore ! Il décide même d'entreprendre le montage tout seul
Merci rue du commerce
La suite bientôt ! Avec tout le test de la config, puis commande du water et le modage en // du HAF !
Message édité par thepilot64 le 19-09-2012 à 22:04:23
