Besoin d'aide pour changement du ventirad - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2010 à 16:08:50
salut
en effet ce rad est compatible avec le socket lga1156,
pour ce qui est des performances j'ai jamais entendu parler de ce rad (qui est tres joli d'ailleurs) mais si tu n'over clock pas, quasiment tous les rads du marché doivent convenir
pour le poids aucun souci, certains rad affichent plus d'un kilo a la balance et ça tient
avec le rad tu auras un tube de pate thermique, d'abord tu nettoies ton proco pour enlever l'ancienne, puis tu appliques l'equivalent d'un grain de riz de pâte thermique sur ton proco et tu l'etales sur tous le core avec une carte en plastique, puis tu suis les instructions tu mode d'emploi livré avec le rad.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 16:53:04
Si c'est le design qui prime, tu devrais peut-être regarder des modèles tel que le Silent Knight, le Mars, le 9900, le BTF90, le V8, l'Eclypse, le Star Ice, les SpinQ, le V1,... qui sont plus originaux.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 17:18:05
| MacIntoc a écrit : Si c'est le design qui prime, tu devrais peut-être regarder des modèles tel que le Silent Knight, le Mars, le 9900, le BTF90, le V8, l'Eclypse, le Star Ice, les SpinQ, le V1,... qui sont plus originaux. |
+1 ...
Moi j'aime bien le :
- Nexus VCT
- Tuniq Tower 120 extreme
- Scythe Yasya
- Cooler Master V6GT
Marsh Posté le 01-11-2010 à 20:44:00
Tout d'abbord merci a tous pour vos réponses
Merci Kl3M pour tes explications qui vont beaucoup m'aider
ManIntoc : Effectivement c'est pour le design, mais je me fixe un prix de 40€ environ, 50€ s'il me plait vraiment beaucoup mais pas plus
polo_76 : J'aime bien le nexus que tu proposes, mais j'aimerais un ventirad lumineux, sur le nexus ce n'est pas spécifier mais ici (http://www.pc-look.com/boutik/Images_Nexus_Kit-Radiateur-Ventilateur-CPU-PWM-VCT-9000-LGA1366-1156-Ready-!__43325_fr.html) sur la dernière photo on voit des LED je crois, non ?
Mais étant donné qu'il sera placé verticalement bien sur, véra-t-on bien le désign ?
Une quesion HS : Combien de colt cath sont nécessaire au bon éclairage du boitier ? 2 ou 4 ?
Merci a vous encore.
Marsh Posté le 01-11-2010 à 20:52:40
mais de rien
pour les neons, j'avais 2x10cm et 2x30 dans mon HAF et ça eclairait TRES bien
ça depend de la taille de ton boitier, un petit boitier, 2x30 suffisent largement ![]()
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:08:52
2 x 30cm vont très bien ... après trop de lumiere !!! (ce n'est que mon avis)
pour le Nexus VCT-9000 :
Je pense qu'il est visible horizontalement et verticalement ...
EDIT :
Marsh Posté le 01-11-2010 à 21:47:55
J'ai un Three Hundred de Antec, voici les dimensions (internet) : Dimensions (L x P x H) 205 x 465 x 458 mm
Je vais éclairé en bleu, et je ne savais pas trop quoi choisir entre 4 x 30cm ou 2 x 30cm
Merci pour toutes ces photos polo_76, j'en ai cherché mais en vain
Effectivement on dirait qu'on aperçoit bien le design, mais je voulais savoir, y a-t-il un sens ou on peut le mettre dans les 4 sens disponible ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:00:33
Sur le Three Hundred tu peux le mettre en extraction vers le haut ou en extraction vers l'arriere du boitier
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:06:52
physiquement tu peux le mettre dans n'importe quel sens, mais il vaut mieux le faire souffler la ou l'air peut etre evacué
pour les cathodes, prends en 4, au prix ou elles sont (12€ de memoire chez pc-look) mais surtout prends pas les rouges, c'est du rose ![]()
Marsh Posté le 01-11-2010 à 22:36:35
Enfaite le côté visible du ventilo souffle c'est ça ? donc enfaite je peux le mettre vers le haut vers l'arrière ou vers l'avant car il y a une grosse entré/sortie
Oki, mais au pire, il ventile bien le three hundred donc ça pourrait le faire dans n'importe quel sens nan ?
Pas 12€ chez moi
: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Tkt je veux faire du bleu
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:09:24
nan c'est l'inverse, le coté visible sur les photos aspire, il souffle de l'air dans le rad
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:11:10
Ah oki, j'avais une chance sur 2
Pour le reste des réponses ?
Je ne serais plus disponible pour ce soir, je vous retrouve demain.
Bonne soirée a vous et encore merci
Marsh Posté le 01-11-2010 à 23:20:08
dans n'importe quel sens c'est deconseillé, sinon ton rad va souffler de l'air pas frais direct dans le boitier, c'est pas terrible pour les temps des autres composants
Marsh Posté le 02-11-2010 à 09:33:02
Ah ok d'accord, vu comment est-ce qu'il est fait je pense le faire souffler vers l'arrière ducoup
J'ai une question aussi au niveau des branchements, les molex sont elle simple ou est-ce qu'on peut en brancher une autre derrière ? Je sais pas trop comment expliquer
Mes ventilos actuelles, Antec, ont une molex qui permet de brancher une autre molex derrière vous voyez ?
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:17:53
Ty-Chieur>Y a que le 9900 et le V8 qui passe les 45€. Le reste est trouvable à moins de 40€.
Pour l'orientation, suis les images postées par polo.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 14:38:10
MacIntoc, je n'ai pas trouvé la plupart des ventirads que tu proposes sur PC look, ils sont peut etre pas compatible avec mon socket ?
Oui c'est ce que je comptais faire ![]()
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:02:56
Regarde aussi sur d'autres sites, comme LCDI, Materiel.net, LDLC, DocMicro, Grosbill,...
Vu que ce sont des modèle un peu spéciaux, ils sont assez difficile à trouver.
Marsh Posté le 02-11-2010 à 15:30:14
Ah oki mais bon pour les FDP je préférerais tout commander a un seul et même site, surtout que c'est 8 ou 9 €
EDIT : Finalement je vais rester sur le Propeller 120 mais j'ai vu sur le site de Tuniq 2 photos, la première en alu, avec ventilo bleu qui me plait :
Mais le second, cuivre et ventilo noir, moins jolie a mon gout :
J'espère que sur PC look c'est bien le bleu
Je voulais vous demandez aussi au niveau des connecteurs s'ils seront identique ou si j'ai besoin d'adaptateur ou autre ?
Et je repose ma question, mais je n'arrive pas a la formuler, au niveau des prise molex 4p si elles permettent de rebrancher une molex 4p derrière ou pas ? S'il faut que je prenne des "multiprise" molex vous comprenez.
Merci a vous
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:07:35
Personne comprends ma question ? lol
Sinon je voulais savoir si vous saviez si PC look avait l'habitude de faire des promos pour noël, car si c'est le cas j'attendrais. Mais bon si c'est du genre "5% de reduction sur les articles signalés a partir de 150€ d'achat" ça m'interesse pas ![]()
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:21:34
il est annoncé avec un ventilo a led bleue donc j'imagine que c'est le noir avec le ventilo a led bleue ^^
pour les promos aucune idée désolé
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:29:10
J'ai vu ça aussi mais je me suis quand même posé la question
Ah oki
Et pour les molex ? ^^
Car ce serait bête de plus avoir de prise arrivé a la fin ![]()
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:33:21
normalement tu as une prise sur la CM pour brancher le ventilo du rad
sinon en general les ventilos ont un adaptateur 3pins/4pins livré avec et en general cet adaptateur permet de brancher un 4 pins derriere en plus ![]()
Marsh Posté le 05-11-2010 à 01:34:39
Oui ce n'est pas de ça que je parle
Sur mon alim je crois que j'ai 4 molex 4p mais si je compte les ventilo + les col cath ça fera plus de 4 donc comment je fait ?
EDIT, excuse moi je n'avais pas lu la fin.. ou tu as édité ! lol
C'était ça ma question, donc ce sera bon alors
EDIT² : Ma carte graphique a l'air proche du ventirad, vous croyez que ça génera ?
Marsh Posté le 01-11-2010 à 11:37:07
Bonjours a tous,
et j'ai donc décidé de le changer mais là se pose le problème, je ne m'y connais pas vraiment.
Tout d'abord, je suis nouveau sur ce forum et j'espère donc ne pas m'être trompé de section, sinon je m'en excuse
Voilà, je voudrais changer l'apparence de mon ordi, je dis bien l'apparence, je ne suis pas interessé par l'overclocking
J'ai déjà mon plexi, je vais bientôt prendre les cold cathode et les ventilos lumineux qu'il faut pour ça. Mais voilà le ventirad Intel n'est pas le plus beau du marché
J'ai un Processeur Intel Core i5 750 - 2.66GHz/8Mo/LGA1156
Si je ne me trompe pas c'est un socket LGA1156 ?
J'avais vu celui-ci qui me plaisait : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Mais est-ce bien compatible ? Ça refroidira assez ? Je vois afficher 590g, ça ne risque pas d'être trop lourd ?
Et aussi, je ne sais pas trop comment ça se met, il n'y a pas de la pate thermique a mettre ?
Si vous avez un tuto ce ne serait pas de refu
Sur ce merci a ceux qui prendront le temps de me répondre
Bonne journée a vous
A+
Cdlt Ty-Chieur
