Freebox V6 - Révolution [Topic Unique] - Page : 996 - FAI - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-04-2015 à 21:41:36
Salut les Freenautes
Je vais déménager dans deux semaines. Combien faut-il de temps pour déménager la ligne ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:09:51
Sinoufzor a écrit : Bonjour, Nous venons de déménager dans un nouveau lotissement et il se trouve que nous nous retrouvons avec une connexion très mauvaise ... Nous avons du 2 méga et du coup notre problème c'est que des qu'on active la TV il ne reste plus rien pour internet. Je ne demande pas de télécharger mais j'aimerais savoir si il y a possibilité quelque part de mettre une règle de priorité ou simplement lui dire de garder 50ko/s pour internet et tout le reste du débit pour la TV ? J'ai chercher mais je n'ai rien trouver ... Merci d'avance. |
clovis86 a écrit : Bah sinon, tu mates la tv par la tnt, non ? |
C'est la seule solution.
Il faut impérativement utiliser une autre source de TV que le cuivre, quitte à prendre un abonnement satellite si l'on ne reçoit pas la TNT.
Citation : c'est validé ce débit par les dégrouptest et autres test chez OVH de ta ligne ? |
Pourquoi poser la question alors qu'il est installé dans le logement et qu'il a le fournisseur d'accès qui fourni la plus grande vitesse ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:12:34
En même temps comment tu veux réduire la bande passante nécessaire pour afficher une chaîne de tv ?
Le mieux à faire c'est sois bas débit, soit tnt
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:19:11
bitubo a écrit : En même temps comment tu veux réduire la bande passante nécessaire pour afficher une chaîne de tv ? |
Te manque un café là non ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:25:16
CAMPEDEL a écrit :
Pourquoi ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:41:53
bitubo a écrit : |
C'est bon, le mien a fait effet (c'est du thé vert en fait => ça met plus longtemps à agir ).
Mais bon, pour avoir un peu raison tout de même, ce n'est pas "soit SD soit TNT".
C'est soit TNT soit satellite.
C'est la seule manière pour lui de préserver un débit autre que celui d'un 56k.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:49:53
CAMPEDEL a écrit : C'est bon, le mien a fait effet (c'est du thé vert en fait => ça met plus longtemps à agir ).
C'est soit TNT soit satellite. C'est la seule manière pour lui de préserver un débit autre que celui d'un 56k. |
Ahhh
Bah il évoquait seulement la freebox donc je n'ai parlé que de ça
Le mieux est de brancher une antenne sur la freebox s'il veut se servir du boîtier tv
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:17:58
CAMPEDEL a écrit :
Pourquoi poser la question alors qu'il est installé dans le logement et qu'il a le fournisseur d'accès qui fourni la plus grande vitesse ? |
éliminer un potentiel problème sur la ligne qui le briderait à 2 meg alors qu'il pourrait ( peut etre ) avoir bien plus, nan ?
Tout le monde n'a pas ta/ma ligne daubée avec une synchro à 2 francs 6 sous
Marsh Posté le 15-04-2015 à 13:57:57
Oui c'est la 1ere solution que l'on a mais à ce jour forcément je n'ai toujours pas d'antenne quoi ...
Oui j'ai testé sur speedtest et degrouptest
Donc la solution serait de brancher un câble réseau sur un port de la free puis d'aller sur un switch a qui je pourrait dire tu balance 50ko/s sur le port 1 et 200ko/s sur le port 2 et donc je branche mon PC sur le port 1 et la TV sur le port 2 ? c'est ça l'idée ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 14:01:36
bitubo a écrit : |
Ah moi je pensais à une antenne sur le toit directement branché sur ma TV en fait ... c'est quoi la différence à brancher cette antenne du toit directement sur la freebox ?
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:14:30
Sinoufzor a écrit : |
Je crois que la soluce est de filtrer par VLAN ID ( cas du passage de la freebox server en modem simple --> désactiver le mode routeur de la V6 )
De souvenir le flux TV est de type vlan id 100
à voir si c'est le même flux dont on parle dans ton cas
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:26:19
clovis86 a écrit : éliminer un potentiel problème sur la ligne qui le briderait à 2 meg alors qu'il pourrait ( peut etre ) avoir bien plus, nan ? |
Dans une maison individuelle de lotissement, il est très facile de n'avoir structurellement que 2 Mb.
Beaucoup de lotissement sont fait à l'extérieur des centres bourgs, et donc éloignés des NRA qui eux sont justement et historiquement dans les centres bourgs.
Marsh Posté le 15-04-2015 à 16:30:34
Sinoufzor a écrit :
Oui j'ai testé sur speedtest et degrouptest Donc la solution serait de brancher un câble réseau sur un port de la free puis d'aller sur un switch a qui je pourrait dire tu balance 50ko/s sur le port 1 et 200ko/s sur le port 2 et donc je branche mon PC sur le port 1 et la TV sur le port 2 ? c'est ça l'idée ? |
Si tu restreins le port 2, c'est simple : tu n'auras pas de TV ADSL, c'est tout.
Le débit consacre la Freebox au transit du flux SD, ce n'est pas pour se faire plaisir et en étant hyper large aux manches.
Le débit consacré est l'exact besoin pour faire transiter le flux SD.
Enlèves-en 0.1Mb et la TV freeze.
Enlèves-en 0.3Mb et la TV ne s'affiche pas.
Point.
Donc, soit tu installes une antenne TNT, soit une antenne satellite, soit tu fais une crois sur le surf pendant que tu regardes la TV.
Sinoufzor a écrit : Ah moi je pensais à une antenne sur le toit directement branché sur ma TV en fait ... c'est quoi la différence à brancher cette antenne du toit directement sur la freebox ? |
La différence est que tu pourras enregistrer le flux TNT sur le DD de la Freebox et donc t'en servir de vidéoscope.
Après, si tu as un lecteur BR vidéoscope, tu peux très bien te passer du player de la V6.
Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai revendu mon DVDscope et laissé uniquement le player de la V6 qui me fait :
- tuner TNT HD (ma TVT n'est qu'en SD)
- vidéoscope
- lecteur BR
Marsh Posté le 15-04-2015 à 20:30:42
CAMPEDEL a écrit : |
Nan mais je ne dis pas que ca n'existe pas ...
Je dis juste que ca ne COUTAIT RIEN DE DEMANDER ... right ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 11:28:56
Dites, j'ai des soucis wifi depuis récemment, impossible de savoir pourquoi..
Je suis en 802.11n WPA2-AES entre le Server et mon MBP, il doit y avoir 5/6 mètres entre les deux appareils dont une cloison + porte coulissante à la japonaise (tout le temps ouverte). Donc j'ai pratiquement rien qui fait obstacle. Je suis immédiatement allé voir le voisinage mais j'ai pas grand chose puis mon immeuble est BBC donc il est bien isolé, je capte meme pas la 3G chez moi
Voici les stats:
Sur la photo 2, Le lien TX oscille entre 150 et 214 Mbps. Le RX entre 56 et 114 Mbps.
J'ai un débit WLAN de 1,8 à 3 Mo/s alors qu'avant j'avais du 8 à 11 Mo/s. Impossible d'écouter de la musique en AirPlay sans que ça saccade
Ça viendrait d'un soucis de la Freebox ? une MAJ ? quelqu'un d'autre aurait eu un problème similaire ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:03:39
Depuis hier soir je n'ai plus accès au forum hfr que ce soit sur le pc ou sur mon téléphone ou même sur l'application hfr4droid que ce soit en réseau local ou WiFi
Par contre ça fonctionne en 3g.
Jai rien touché, vous avez une idée ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:16:54
ip banni ?
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:17:13
clovis86 a écrit : ton MBP est pas compatible wifi AC? |
Si, c'est un mi-2012, j'ai fais des recherches mais j'ai une Freebox première génération je crois (r1), je crois qu'elle n'est pas compatible 802.11ac
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:25:06
ReplyMarsh Posté le 16-04-2015 à 12:26:51
je sais pas
tu poses des questions
je donne une hypothèse
Marsh Posté le 16-04-2015 à 12:30:47
bitubo a écrit : je sais pas
OK.
Je viens de faire un mp à m.arc pour lui demander
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:30:03
Proov a écrit : Si, c'est un mi-2012, j'ai fais des recherches mais j'ai une Freebox première génération je crois (r1), je crois qu'elle n'est pas compatible 802.11ac |
ouep, r1 c'est died
Marsh Posté le 16-04-2015 à 13:39:37
blum95 a écrit : Depuis hier soir je n'ai plus accès au forum hfr que ce soit sur le pc ou sur mon téléphone ou même sur l'application hfr4droid que ce soit en réseau local ou WiFi |
bitubo a écrit : ip banni ? |
Un gars sur bla@prog a rencontré le même souci, IP bannie sur HFR, confirmé par M.arc. Ça vaut le coup de voir et si c'est le cas, je te filerais le pseudo du gars en MP si tu veux.
Marsh Posté le 16-04-2015 à 15:31:26
ReplyMarsh Posté le 16-04-2015 à 15:58:53
ReplyMarsh Posté le 16-04-2015 à 17:17:21
Je crois que je vais passer chez Orange pour la fibre et me prendre un Synology ça va être vite réglé
Marsh Posté le 16-04-2015 à 22:13:39
Pas sur d'etre au bon endroit : je suis en train de passer chez numericable (mon immeuble est équipé, c'est moins cher et plus rapide).
Bref, j'ai fait une demande de portabilité du numéro et j'ai deux jours après recu un mail de free me signalant que la portabilité entraînait de facto la résiliation, et que je dois renvoyer le matos.
Questions :
Je n'ai vu aucune instruction sur un document à joindre à la freebox, genre pour faire le lien avec mon abonnement etc. Normal ?
Pour renvoyer, je suppose que c'est à ma charge, ie pas de dépôt dans un point Kiala comme quand j'avais changé ma v5 contre une v6, correct aussi ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 10:21:59
LeRiton a écrit : Un gars sur bla@prog a rencontré le même souci, IP bannie sur HFR, confirmé par M.arc. Ça vaut le coup de voir et si c'est le cas, je te filerais le pseudo du gars en MP si tu veux. |
Ouais, c'est moi le banni (Manuel Valls si tu nous lis )
A priori mon ip a explosé la limite de connexions ouvertes vers le serveur qui héberge le forum.
J'ai pas encore compris pourquoi.
Marsh Posté le 17-04-2015 à 17:35:18
RDV techos pour vendredi prochain apres quelques jours de mise en surveillance de ma box ils m'ont propose un RDV.
ca sent le changement de box
Marsh Posté le 17-04-2015 à 18:06:51
C'est pas le tech qui changera la box en tout cas
Marsh Posté le 18-04-2015 à 22:01:04
Je n'ai plus accès au disque dur de la freebox.
Même dans mafreebox.freebox.fr il me dit:
Le disque dur de votre Freebox est actuellement indisponible, certains services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Essayez de procéder à une vérification de votre disque dur
Un reboot n'a rien fait de plus
Une idée?
Marsh Posté le 19-04-2015 à 09:32:36
blum95 a écrit :
Débranche les 2 apapreils pendant quelques minutes.
Rebranche.
Vérifie bien que les 2 Freeplug sont avec une lumière verte fixe.
Si toujours rien, 32 44
Marsh Posté le 19-04-2015 à 09:59:05
Camarades,
Je songe de plus en plus à prendre un abonnement Bein sport connect.
Ceux qui ont un abonnement bein sport connect peuvent ils lancer bein depuis leur freebox ET leur multiplayer ?
J'ai bien envie de leur aspect mobilité pour pouvoir le lancer depuis chez les proches, avec un laptop et un câble HDMI
Marsh Posté le 19-04-2015 à 23:31:09
blum95 a écrit : Je n'ai plus accès au disque dur de la freebox. |
j'avais aussi ce soucis parfois aussi. Seule solution, débrancher electriquement la FB serveur.
Ensuite,il faut (via freeboxOS ou la tv) vérifier le ddur interne (et du coup ca te permet de backuper les éventuels fichiers que tu as dessus).
Si ca persiste appel l'assistance, par contre forcement si le ddur est visible à ce moment là, ils feront rien.
Solution à ca : affirmer que l'afficheur (l'heure) de la FB serveur est mort. Ils peuvent pas le vérifier (dixit un technicien Free) donc ils déclencheront un remplacement
Marsh Posté le 20-04-2015 à 10:15:04
bitubo a écrit : C'est pas le tech qui changera la box en tout cas |
apres plus d'une semaine de surveillance de la box j'ose espérer qu'il prévoiras le coup et qu'il en aura une dans ses tonkar
Marsh Posté le 20-04-2015 à 10:23:56
genghis77 a écrit :
En principe ça se passe pas comme ça
Marsh Posté le 20-04-2015 à 10:47:59
sont relou, je vais devoir remballer ma box, en attendre une autre et bla bla
le mec me dit au tel " pour la tele sinon passez par la TNT en branchant votre antenne"
je dis ah ouais mais on capte pas la TNT chez nous , zone grise
hier je branche quand meme l'antenne ratal sur la box, je scan il me trouve quatres chaines
canal+
canal+ sport
canal+ cinema
paris premiere
la TNT de luxe quoi
Marsh Posté le 20-04-2015 à 10:51:04
genghis77 a écrit : sont relou, je vais devoir remballer ma box, en attendre une autre et bla bla |
donc tu recois la TNT
Marsh Posté le 20-04-2015 à 15:55:16
SICKofitALL a écrit : j'avais aussi ce soucis parfois aussi. Seule solution, débrancher electriquement la FB serveur. Si ca persiste appel l'assistance, par contre forcement si le ddur est visible à ce moment là, ils feront rien. |
J'ai appelé la hotline il m'echange ma freebox server.
Dommage j'ai perdu tout ce que j'avais sur mon disque dur.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 21:38:17
2meg, c'est pas lourd, c'est validé ce débit par les dégrouptest et autres test chez OVH de ta ligne ?
Message édité par clovis86 le 14-04-2015 à 21:38:55
