TWELVE HUNDRED by truman24 ----> A vendre !! [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:48:51
Reserved
Marsh Posté le 12-09-2010 à 22:00:39
J'ai besoin de conseil pour :
-changer mon rad pour un 360 :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] T-360.html
des avis ? un autre model ? quel epaisseur ? celui-ci ?
-watercooler mes ram avec ce mips ( je voudrai rester en NICKEL ) :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ition.html
des avis ? un autre model ? celui-ci ?
Marsh Posté le 13-09-2010 à 16:14:20
Pour le rad , le Ek à un excellent rapport qualité/prix.
mais je lui préfère le XSPC RX360 (plus perfs , mais plus cher aussi , utile si tu veux refroidir plus de composants plus tard).
Après ton proc ne chauffe pas trop , donc tu peux rester sur le Ek.
Quand au bloc MIPS , c'est les meilleurs WB pour moi , c'est qualité artisanale , même si j'aime pas le look
Marsh Posté le 13-09-2010 à 18:39:36
Merci pour ta réponse, effectivement le xspc est plus cher, mais si il est plus perf et que un jour je veux watercooler ma 5970 il sera mieu !
Je vais voir suivant mon budjet au moment de la commande.
pour le bloc mips moi j'aime bien le look lol
Marsh Posté le 13-09-2010 à 23:26:42
Zolies les photos
t'as retiré toutes les cages de DD ?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 08:36:05
Oui jai retiré les 3 cages hdd mais jai garder mes support ventilo filtre grille
Ensuite jai fixer une airbox sur le ventilo du milieu et le radiateur est fixé sur lairbox biensur.
Sur se boitier on ne peut pas se fixer sur deux ventilo, ou les trois, car il y a un espace de pratiquement 1cm entre eux.
Du coup se n'est pas le radiateur qui tient les ventilo mais le ventilo qui le radiateur.
Quand je passerai au 360 je ne mettrai pas de airbox pour gagner un peu de place au nivo de la carte graphique.
Marsh Posté le 14-09-2010 à 09:26:02
ReplyMarsh Posté le 14-09-2010 à 12:25:46
faudrait mettre un rad 240 en plus alors je pense
Marsh Posté le 14-09-2010 à 12:44:05
@t0xine
truman24 a écrit : effectivement le xspc est plus cher, mais si il est plus perf et que un jour je veux watercooler ma 5970 il sera mieu ! |
truman24 compte refroidir sa CG avec ce circuit de WC.
@truman24
Pour cette raison, je recommande également le XSPC RX360 ou ThermoChill PA120.3 (attention, il faudra tarauder les 12 trous en M4) plutôt qu'un autre à épaisseur "standard". Ca sera parfait pour processeur + NB + 5970.
Cette dernière ne chauffe pas tant que ça contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'ajouter au circuit est donc une bonne idée, d'autant que tu auras une bonne grosse marge d'OC niveau températures. Chez moi, aux fréquences par défaut, elle ne dépasse pas 42°C sous FurMark en Extreme Burning Mode, sachant que je n'ai qu'un PA120.3 + CoolStream XT 120 pour 980X + waterblock pour CM "full-cover" + 5970.
MàJ : Quand au waterblock MIPS pour la mémoire : je ne pense pas que ce soit très utile, mais c'est vrai que cela donne un sentiment d'exhaustivité, tous les composants seraient alors refroidi par eau. Cependant, à ta place, j'hésiterais à acheter du MIPS, ayant été marqué par ce topic il y a quelques temps.
D'autre part, je trouve que tu as fait de bons choix niveau composants dans ton PC et accessoires de WC. On voit qu'il y a eu de la réflexion derrière. Et pour avoir réussi à caser pompe et radiateur sans avoir eu à modifier quoi que ce soit, félicitations .
Marsh Posté le 14-09-2010 à 20:40:41
bonsoir a tous,
merci roman2k, effectivement il y a beaucoup de reflexion pour l'intégration du matériel pour qu'il n'y est vraiment aucun découpe.
Par exemple la pompe est fixé sur un adaptateur 5" vers 3" qui sert normalement a fixé un lecteur de disquette ou autre qui est fourni avec le twelve.
Pour la CG, je ne sais pas si je vais la watercooler, car effectivement il ne chauffe pas et ne fais pas trop de bruit, contrairement a ma 4870x2 ki était une vrai turbine a 90° lol.
Mais sinon vous pensez qu'un seul rad 360 style xspc soit assez performant pour un toute ma config ? sachant que je pense monter mon q9650 a au moins 4Ghz dès lors que je refroidirai mes rams.
Pour le mips, je n'ai trouver que ca qui se monte sur des dominator sans les dépesser completement.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 19:08:19
Voila une photo de mon ancien watercooling :
Basé sur une aquabay M5 de thermaltake, un 240 à l'arriere et un 120 à l'avant. J'ai changer car j'en pouvais plus de ce vert !!! La pompe faisait du bruit et surtout je voulais que tout soit à l'intérieur.
J'ai remplacé aussi le bloc fusion de la carte mère car il c'est mis à fuire, et le waterblock thermaltake pour CPU est vraiment trop moche, mais niveau perfs il se débrouille pas mal.
On peut aussi voir qu'il n'y avait pas encore le gainage, sauf celui d'origine de l'alimentation.
Admiré aussi ma 4870X2 qui a cramé à cause de la fuite du bloc fusion !!! Le feser one n'est pas conductible sauf quand sa fait piscine lol
Marsh Posté le 17-09-2010 à 14:52:17
ayant un peu de temps devant moi, je suis passé chez docmicro et j'ai cracké :
je me suis acheté le XSPC RX360 !!! il est juste ENORME !!!!!!! je pensai pas dutout qu'il soit aussi épais !
vivement le montage ! et surtout les températures !
dès que je peux je vous envoi des photos.
bonne aprem a tous
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:36:33
Voilà donc les photos du nouveau rad, pour rapel : xspc rx 360 , juste un monstre par rapport à mon 240 docpro
comparaison :
boitier a poil :
installation du rad :
une fois en route :
Pour l'intégration c'est vraiment juste il ne faut pas plus grand, installation toujours sans toucher au boitier.
J'ai juste du un peu avancer la pompe, et du coup c'est mieu car on voit mieu mon reservoir de l'extérieur.
Donc niveau température que du bonheur : IDLE 26°C contre 32°C avant, et FULL 48°C contre 70°C
pour la carte mère j'ai perdu 5° au niveau du northbridge.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:52:21
sympa t'as suivit un tuto quelque part ?
sinon tu pourrais mettre le 240 avec les ventilos à l'arrière histoire de gagner encore quelques degrés
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:00:37
bonsoir,
non pas de tuto mais je prend le temps à chaque fois de bien réfléchir comment je vais procéder.
Pour le 240 à l'arrière je ne peut pas le mettre a l'intérieur et je ne veux rien a l'extérieur. donc je ne le mettrais pas et le fait d'envoyer de l'air chaud sur le rad je pense pas que se soit une bonne idée ( expérience passé ). Par contre si un jour je dois absolument rajouter un rad je pense que se sera dessous le ventilateur du haut.
voilou
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:10:43
je vois mal sur le ventilo du haut car à part viré le 20cm je vois pas comment
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:44:50
je pourrai par exemple mettre se genre de radia :
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8863.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] e-200.html
pour le fixé il faudrai soit reprendre les vis du ventilateur ou alors faire 4 petite pates
sa demande reflexion
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:50:07
ba là j'avais pas vu
pas mal l'idée après les pattes c'est assez facile à faire
après tu peux toujours gagner quelques degrés en changeant les ventilos et en mettant un push pull
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:06:37
sa serai trop la classe en plus un rad 200
effectivement il y a plein de solution, mais le push full est bani car je cherche le silence.
Pour le changement de ventilateur je suis en recherche continuelle, car enfet les ventilateur du twelve ont d'origne des potentiometres.
Se qui est vraiment très pratique !! le potar se trouve à l'avant, un petit bouton qui dépasse d'un trou des grilles à chaque ventilo, et pour l'arriere et le 200 il y a des boutons sur une plaque à l'arriere du pc.
donc j'hésite vraiment car j'adore cette fonction
et je ne veux pas bidouillé les potar d'origine sur d'autre rad ( toujours dans un soucis de garder le boitier intacte )
Marsh Posté le 19-09-2010 à 22:54:07
ba t'as un truc appelé rhéobus ou tu branches tout tes ventilos et tu régule sans de baisser le tout d'un coup
ou sinon pour 70€ t'as le BigN qui le fait automatiquement
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:10:04
oui oui je sais vu que j'en ai un lol
Mais je sais pas encore si je vais les changer. Ce n'est pour l'instant pas une priorité. Mais merci quand meme
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:18:58
ba regardes les noiseblocker sur docmicro 7€ le ventilo ça va
après si tu veux de la lumière y a des néons
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:26:01
surtout que d'après se que j'ai lu un peu partout ce sont les plus silencieux, ?
Marsh Posté le 19-09-2010 à 23:27:13
ba d'après ce que j'ai lu aussi silencieux et bon rapport perf/bruit/qualite/prix
Marsh Posté le 20-09-2010 à 13:32:03
Faut que je voi combien sa me couterai pour changer mes 5 ventilos et que je calcule si je peux en mettre plusieur sur une seul sortie du mon rheobus.
Une petite reflexion simpose
Marsh Posté le 20-09-2010 à 17:55:42
ba t'en as pour 50€ fdp in sur docmicro si tu changes tout y compris celui sur le coté
Marsh Posté le 20-09-2010 à 20:15:24
Sur le coté je préfère pas en mettre car la graph et l'alim n'aspire que ce qu'elles ont besoin en plus suivant la vitesse de ventilation de celles ci. Du coup du bruit en moin.
Effectivement les noiseblocker ne sont pas cher et ont des dba annoncé relativement faible.
Je suis toujours en attente d'avis sur les MIPS pour mes dominators.
Marsh Posté le 21-09-2010 à 21:19:51
Le but de watercooler mes rams serais de pouvoir monter un peu plus en fréquence sans qu'elles souffrent et en silence !
De plus sa ferai un system water complet.
Pour la graph j'attend un chèque de Cdiscount de 528€ ( que j'ai mis 2 mois à obtenir, ils comprennent rien ), donc dès que j'ai les sous je fonce !!! Direction DOCMICRO :
Je vais prendre se block :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8572.html
Je le prendrai bien transparent :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8571.html
Mais je sais pas se que ça peut donner avec mon liquide bleu.
Avec biensur une petite backplate :
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8698.html
Petit conseil sur mon choix ???
Marsh Posté le 21-09-2010 à 22:43:52
@truman24
J'ai le EK version acétal + nickel (avec backplate), il est super efficace et esthétiquement irréprochable (selon mes goûts du moins), bien plus beau que la version plexi. C'est donc un très bon choix .
Voilà ce que ça donne dans ma tour :
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:04:18
merci pour ta réponse, belle intégration tres sobre j'aime bien.
Sa donne quoi niveau temperature de la carte en water ?
Marsh Posté le 21-09-2010 à 23:10:24
Un bloc nickel plexi avec un néon dessus ça donne pas mal
@Roman2K: pas mal ton système de purge
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:18:21
tu peux m'envoyer une photo du block vu de dessous ? pour voir se que ca donne le liquide dedans. j'hésite trop.
@roman2k
bon moi je tape 40fps ( soit 2 de plus que toi lol ) mais je monte vite a 70°C. c'est claire qu'il ya une sacré marge pour l'OC. T'as pas taté au fréquence de la 5870 ?
Marsh Posté le 22-09-2010 à 21:51:23
ReplyMarsh Posté le 22-09-2010 à 21:59:43
merci, je trouve vraiment ca classe....................................la figurine lol
non sans rire c'est trop beau le bloc plexi avec le liquide bleu
mais sa risque rien le plexi avec les changement de température ? c'est fait pour mais bon...
Après mes 2 autres bloc sont en nickel-acetal alors je pense que je vais continué sur cette lancé.
J'hésite vraiment trop lol
Parcontre pour la graph je rectifie c'est pas 70° mais 80° lol
Je viens de taper 24222 en score gpu sous vantage, je sais pas si c'est bien ou pas ?
Je vais faire un bench complet et vous donner le score cpu aussi.
Marsh Posté le 22-09-2010 à 22:15:42
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:48:24
mon twelve hundred est à vendre à défaut car je n'ai plus le temps de m'en occuper.
Mon topic de ventes
La config :
Boitier ANTEC twelve hundred sans aucun découpe ni perçage
Processeur INTEL Q9650
Carte Mère ASUS Rampage extreme
Mémoires CORSAIR Dominator GT 2000 Mhz 8-8-8-24 + AirFlow 2
Carte Graphique SAPPHIRE HD5970
SSD Crucial C300 128Go
Alimentation COOLER MASTER real pro M620w
Lecteur Blue Ray SONY OPTIARC BC-5100S PEINT EN NOIR intérieur
Refroidissement :
Reservoir Top XSPC plexi DDCRES + led bleu
Radiateur XSPC RX360
Waterblock cpu EK SUPREME HF FULL NICKEL
Waterblock cm EK NB ASUS HP NICKEL
Waterblock gpu EK-FC5970 NICKEL-ACETAL + BackPlate EK noir
Autre :
Reobus ZALMAN ZM-MFC2 + 24P Nzxt Noit
Gaine MDPC-X Noir
3 Néon bleu de marque TNT ( c'est des neons plats pour scooter a la base mais ils sont pas cher et très solide )
PHOTOS :
Message édité par truman24 le 20-03-2012 à 21:26:44
