quelqu'un peut-il m'aider à select matos watercooling ? Please :) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-08-2003 à 12:47:05
ouais bah moi je dis beurk
ou plutoit trop cher
400 euros pr un wc c abusé , prefere largement le home made ou ca coute 4x moins cher pour les memes perfs
et c de l eau demineralisée k on met , pas de l eau distilé
au passage , ds les configs ke tu donne il me semble que t as oublié les ventilos pr refroidir le rad a moins que ce soit en passif
Marsh Posté le 16-08-2003 à 12:57:45
sa te sert a koi de prendre un airtrap pour une EHEIM 1048 si tu prends une EHEIM 1250?
sinon ya KK trucs inultiles a mon gouts:
les Y, kit antivibration, additif likide
Marsh Posté le 16-08-2003 à 13:00:44
euhh ca fait pas 400 chez moi je crois...
edit: 309? je crois..
mais ya pleins de trucs inutiles par ex une 1048 suffit amplement deja...
et euhh... ben je sais pas j'arrive pas a comprendre comment t'arrive a un total si élevé! *
peut etr parceke moi j'ai commandé aux states avec CG donc forecement ca faisait moisn cher mais qd meme c chelou
Marsh Posté le 16-08-2003 à 13:10:43
skirms_fr a écrit : ouais bah moi je dis beurk |
>exact,
se seront des noise truc silencieux
merci quand même pour le beurk vas !
Marsh Posté le 16-08-2003 à 13:16:11
TiGui a écrit : sa te sert a koi de prendre un airtrap pour une EHEIM 1048 si tu prends une EHEIM 1250? |
>les Y,
*s'est pour envoyer l'eau directement au CPU et au GPU par chacun leur arrivée d'eau reffroidie,
je préfére la jouer comme ça!
s'est juste une idéee à dévelloper et noter la difference apres coup!
* l'additif de liquide s'est parce que sur quelques forum j'ais pu lire des remarques sur le phénomène d'électrolise sur les waterbloc
bonne remarques TiGui merci
Marsh Posté le 16-08-2003 à 13:19:42
winnuke a écrit : euhh ca fait pas 400 chez moi je crois... |
heu,
winnuke!
compte le total de ma liste tu verras bien que même en retirant le AIR_TRAP le prix est chaud!
Marsh Posté le 16-08-2003 à 13:20:06
si tu n'a que 2 block et si chacun ne casse pas le debit ( ce ki est le cas) vaut mieux mettre tout en serie, ca fera moins de tuyau dans ta tour, yaura un debit plus elevé, et donc pus de perf
Marsh Posté le 16-08-2003 à 13:46:14
ds ton circuit , par ex si tu as du cuivre et de l alu , il se créé de l oxydoreduction , si tu met de l eau
qd c ca tu met du liquid de refroissiement LDR et voila
Marsh Posté le 16-08-2003 à 21:53:01
winnuke a écrit : si tu n'a que 2 block et si chacun ne casse pas le debit ( ce ki est le cas) vaut mieux mettre tout en serie, ca fera moins de tuyau dans ta tour, yaura un debit plus elevé, et donc pus de perf |
winnuke !
mettre le systéme watercool en serie est mieux
mais la chaleur du premier est bien transferer dans le deuxiéme dans ton schéma?
serie=>EF vers CPU=>Eau chaude vers GPU non?
le nombre de tuyaux n'est pas un probléme
je mettrais de l'eau fluo
Marsh Posté le 16-08-2003 à 23:07:49
vi, mais l'eau "chaude" n'est pas si chade que ca (+ 0.2°C +- savec un wb "classique" )
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:51:23
si tu peux attendre jusqu'a la mi septembre, y'aura mon systeme complet a vendre (sauf si le maze 2 passe sur ma carte mère )
WBs dangerden maze2 pour le cpu, et classique pour chipset et GPU. Pompe maxijet 1200 (avec entrainement par aimant donc inusable ), un big momma, des colliers, des tuyaux, des adaptateurs pour transformer un tupperware en réservoir en trois coups de cuillère a pot, et un T pour faire un airtrap .
et un Se2 ou un S2 sur le big momma, avec une jupe (moche ) en carton .On peut ptet s'arranger si tu veux un deuxieme S2, si j'en ai pas besoin je pourrais te le lacher. moi je tournais avec un seul et les 3 WBs en série .
Ps: il te faudra plus de 30 cm de tuyaux
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:57:18
gurumeditation a écrit : si tu peux attendre jusqu'a la mi septembre, y'aura mon systeme complet a vendre (sauf si le maze 2 passe sur ma carte mère ) |
bin voila un bon kit complet
j'adorre ton argument sur l'entrainement par aimants
Marsh Posté le 17-08-2003 à 00:59:09
pgeo a écrit : |
ben j'ai déja eu une pompe entrainée avec un axe classique, au bout d'un an et demi le joint du compartiment moteur a fuit, chpouf la pompe. Et tout ce qui s'en suit du coup j'ai bien fait gaffe pour la suivante
Apres ca dépend s'il veut/peut attendre ou pas
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:03:22
c'étais quoi cette pour la déconseiller aux débutants
en septembre c quasiment demain
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:29:40
pgeo a écrit : c'étais quoi cette pour la déconseiller aux débutants |
me souviens plus vraiment, une 550L/h, donc personne n'achete ce matos maintenant. Achetée parce qu'elle était vraiment pas chere, je m'en suis bouffé les doigts . C'était y'a un peu plus de 3 ans aussi donc c'est loin
Marsh Posté le 17-08-2003 à 01:58:17
gurumeditation a écrit : |
okai
Marsh Posté le 17-08-2003 à 02:00:25
pgeo a écrit : |
m'enfin moi des fois je conseille des 600l voir m^m moins si dispo, c'est une question de conviction et tests apres.
mais ton matos est de premiere c sur
Marsh Posté le 17-08-2003 à 09:45:10
gurumeditationsalut gurumeditation,
je te remercis pour ta propose
je vais me contenter de choisir ton modéle de pompe se sont les commentaires comme le tiens qui font avancer les choses
bey
pomny
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:32:50
si tu veux
maxijet mj1200, 1100l/H . je l'avais acheté chez www.aquariofil.com pour 220F fdpin, les prix ont pas du trop bouger.
Marsh Posté le 17-08-2003 à 13:35:11
gurumeditation a écrit : si tu veux |
YO merci gurumeditation
Marsh Posté le 16-08-2003 à 12:38:44
bonjour,
j'aimerai passer au liquide une fois pour toute,
pouvez-vous m'aider à selectionner le matériel [http://www.openjl.fr/default.asp]
SVP?
le choix du montage que je prepare est-il complet et correct?
1°) pour le CPU:
* (+68?)
INNOVATEK WATERBLOCK X-FLOW NOIR POUR SOCKET A
Question:
peut-ons remplacer les embouts auto-serrant 8mm pour des embout en 12/18mm et ou trouver ceux-ci?
Où,
* (+59,90?)
le waterbloc DANGERDEN WATERBLOCKS MAZE 4 - FIXATIONS À TRAVERS LA CARTE MÈRE
POUR SOCKET A & 370 est-il meilleur que le INNOVATEK ?
question:
le Maze4 + plaque peltier peut-il être d'une meilleur éfficacitée ?
2°) pour le GPU: (+53?)
* GERDEN WATERBLOCK POUR CARTE GRAPHIQUE 12MM
POUR GEFORCE 2/3/4 ET RADEON 9700 tube 1/2" (12,7mm)!
question:
les tube de 12mm à 1/2" ont-il un plus grand débit d'eau que les tubes 3/8" ?
* le réservoir: (+29?)
INNOVATEK AIR-TRAP PLEXIGLASS POUR POMPE EHEIM 1046/1048
Question:
comme pour le waterbloc de CPU,
* la pompe: (+65?)
EHEIM POMPE EHEIM 1250 dispose de deux embouts pour tuyau de 12mm de diamètre et d'un débit de 1200l/h
question:
est-il possible de la solidariser avec le réservoir INNOVATEK AIR-TRAP PLEXIGLASS comme vue sur le site ?
* le Radiateur (+70?)
HWLABS RADIATEUR BLACK ICE II - EMBOUTS 1/2 (12MM)
* supplement: (+7?)
INNOVATEK KIT ANTI-VIBRATION POUR POMPE
* additif liquide: (+5,54?)
INNOVATEK ADDITIF INNOVAPROTECT
* fiche molex fan speed: (+3,90?)
DIVERS CONNECTEUR MOLEX 3PINS POUR VENTILATEUR
PACK DE 4
* raccord: (+6?)
DIVERS Y POUR TUYAU 12MM INTERNE x2
* tuyaux: (+2?)
DANGERDEN TUYAU SOUPLE 12MM CLEARFLEX (12MM INTERNE, 18MM EXTERNE - PAR 30CM)
voila,
est-ceque cet ensemble est homogène et cohérent SVP ???
ai-je oublier un élément important ( le liquide de base,
s'est quoi de l'eau distillée ???
400? tout de même! s'est dur l'ardoise
merci à tous!
précision:
mon CPU/GPU = AMD XP2100 + GF4 fx5900 ( à venir )
