Là je suis convaincu !!!! Vive le WaterCooling !!!
Là je suis convaincu !!!! Vive le WaterCooling !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:03:52
j'ai depuis qq mois un PC watercooler (proc+chipset) avec 4 ventilo au minimum pour la ventilation (inaudible) et un paps 19Db sur le Bix !!!
Je trouvais ca peu bruyant mais on entnedais le PC quand meme !!!
J'ai recu hier ma nouvelle alim (noiseblocker 380W) ,,,,  c'est tous simplement hallucinant ,,,, le PC est 10 fois plus silencieux,,,, il ne reste que le leger sifflement des DD IBM !!!
Je me rend compte qu'avec le WC c'est le top du silence !!!
Acheteur heureux !!!
franchemen c'est une super alim !!!
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:11:56
Le pb( et l'intérêt) c'est que plus tu te rapproches du silence plus tu trouves des trucs bruyants ( qui avant ne l'étaient pas )
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:13:50
ca fatigue quand meme beaucoup moins un pc à 25db qu'un a 50 ! (enfin, c'est ce que j'ai pu constater :D)
If you can't find a way, create one!
Marsh Posté le 09-08-2003 à 19:25:18
Oui c'est certain ,on a moins mal au crane à la fin de la journée .
 Je ce que je voulais juste lui faire remarquer c'est que son pc qui ne fait actuellement "pas" de bruit va finir par en faire dans le futur :(
Il commence déjà à trouver que son hdd fait un peu de bruit : il va l'insonoriser et après lorsque l'hhd sera complètement silencieux il va se rendre compte que les ventilos font aussi du bruit .Puis ce sera l'alim... C'est un cercle de vicieux :D
Marsh Posté le 09-08-2003 à 20:31:24
C'est pour cela que de temps en temps je remets mes Papst 120 qui sont à 5v en 12v pendant 1h
 [:markdavis]
Quand je les ramènes à 5v j'apprécie la diff !!!
Marsh Posté le 09-08-2003 à 23:12:19
Cher JOJO, je ne veux point te froisser mais aurais tu des problèmes d'audition ? A moins que tes 7 ventilos ( si j'ai bien compté tu en as 4 + 1 sur le BIX plus 2 dans l'alim NB ) ne tourne tous à < 1000 RPM ! :)
Tu peu préciser, merci.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 10:29:53
Non t'inquiete j'ai aucun probleme d'audition, les ventilos soufflent vraiment au minimum c'est vraiment appreciable.
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:03:03
Perso je tourne avec une petite machine ( Duron 800 ) en aircooling avec seulement 2 ventilos.
Je trouve déjà ca très discret ( mais surement pas silencieux :) )
et je me pose qq questions en voyant ceux qui tournent en WC => zont souvent plus de ventilos que moi, meme si leur bécane est plus powerfull :(
Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, d'aller voter sur mon sondage "Ventilos de votre WC" !
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:29:42
+1
J'ai seulement deux ventilos dans ma tour, deux papst 19db, et ca suffit amplement, pas besoin de WC (a moins d'overcloker comme un ouf)
Marsh Posté le 10-08-2003 à 22:43:45
Enfin qqn qui veu bien tenir avec moi :sol:
Merci m'sieur BIS ! :)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 04:01:19
je suis en train de tout watercoller => objectif zero ventilo .
je v monter les DD sur Wb , puis foutre le tout ds une mousse isolante => plus aucun bruit , juste le clapoti des touches :)
Mangez de la salade !!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 04:42:03
tu peux pas faire zéro ventilo :)
il t'en faudra au moins un sur l'alim, un sur le radiateur et un dans le boitier pour faire circuler l'air, qui vu qu'il n'y a pas de ventirad, ne circule plus .
Marsh Posté le 11-08-2003 à 07:25:05
+1 Même s'ils sont sous voltés il y a un minimum de ventilo (+ la pompe )
Marsh Posté le 11-08-2003 à 10:16:09
la pompe c loin d'et' le pire... soit tu a un boitier aux paroies assez epaissent et tu ne l'entendra pas.. soit tu immerge la pompe ds le reservoir et là c sur tu ne l'entend pas non plus  [:yuck]  [:yaissev]
Marsh Posté le 11-08-2003 à 12:43:12
moi ma pompe est pas immerge, et j l entend pas du tout, j suis a meme pas 1m de mon pc  ;)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 13:31:45
oui :)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 14:47:04
la pompe chez moi c'était le pire, immergée ou pas :/ j'ai jamais réussi a la faire vraiment taire .
Il me restait 4 ventilos dans le pc, tous sous voltés, et tous des noiseblocker (2 dans l'alim pour garder une ventil correcte, avec 1 seul ca suffit pas, 1 sur le big moma, 1 devant les hdds qui fait le flux d'air interne)
Marsh Posté le 11-08-2003 à 15:32:05
Moi aussi,je suis convaincu!
Mon petit Xp 1700+ qui passe a 2550mhz ,le tout sans bruit et surtout sans galère  :D
Message édité par Clark_foam le 11-08-2003 à 15:34:05
Marsh Posté le 11-08-2003 à 18:32:07
Je n'ai pas voulu dire par là que la pompe faisait énormément de bruit mais malgré tout je l'entends ( une mj1000 immergée  )
Mais en fait ca ne veut rien dire qu'une pompe fait du bruit ou pas . Tout dépend de la config que tu as à refroidir ,chez moi il y a le cpu , le gpu , l'hdd et l'alim qui sont w/c .
En attendant un nouveau boitier la tour est ouverte
En tout et pour tout j'ai deux ventilos 120 en 5v ,un sur l'alim et un sur le bm, l'hdd c'est un Barracuda V .
Donc l'ensemble et suffisamment silencieux pour entendre la pompe [:spamafote]
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:31:04
bon a la limite je laisse le 12 cm devant les DD juste pour la circulation d air (il sera sous volté), mais je suis sur que m avec zero ventilo ca serait penard ..
La je termine le WB de la cg , puis je ferait celui du proco fin aout : en septembre, je ferait des tests avec/sans ventilo 12cm , je suis presque sur du resultat ..
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:36:47
c est une quoi ton alim, moi l element qui fait le plus de bruit c est elle  :(
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:46:49
Le w/c de l'alim c'est une fabrication maison :D
J'ai fait un tut si ca t'intéresse
http://perso.numericable.fr/~albam [...] tAlim.html
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:52:33
Oui mais bon sans aucun ventilo il y a les barrettes mémoires et certainement un tas d'autres petits bidules qui apprécie moyennement la chaleur :(
C'est certain que ton pc va fonctionner mais il risque de vieillir prématurément et un ventilo en 5v c'est pas trop bruyant
Marsh Posté le 11-08-2003 à 19:55:31
 :ouch:  [:ddr555]
Putain t'es à fond toi !! le barbare !  [:yaisse2]
En tous cas chapeau, ça déchire ton bricolage  :jap:
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:20:02
ndi76 a écrit :
 :ouch:  [:ddr555]
 :jap: Ben c'est pas une petite alim à la noix qui va m'embêter . Maintenant elle ne fait plus de bruit ( c'est un evercool en 5v ) et elle est quasiment froide :)  .
De toutes façons elle n'a pas le choix vu que j'ai remarqué qu'elle avait peur dès que je m'approchais avec ma lampe à souder :whistle:
Marsh Posté le 11-08-2003 à 20:57:44
 :wahoo: , super boulot
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:17:44
+1  :ouch:
https://nanteshardware.1fr1.net/
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:25:59
je fait un peu la m chose (mais en - performant): j ai fait un WB qui se clips ds les 2 rad alu deja existant, c moins performant , mais ca prend 2 s a faire ..
Marsh Posté le 11-08-2003 à 21:42:01
pa mal mais je suis sur que avec un ventilo 12 tout bete , ca fait la maime ! (mm en 5V)
BERURIER ROUGE FOK DA FRONT-NATIONAL !!
Marsh Posté le 11-08-2003 à 23:27:43
je sais pas si un 12cm en 5V refroidis aussi bien qu un WaterCooling :heink:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 07:30:36
Oui et ce ne serait pas bête comme idée d'utiliser la grille du 120 pour faire cuire les merguez ,parce que là il fait déjà 33° chez moi (plein centre ville ,des clodos de partout, trop de bruit pour ouvrir les fenêtres) :(
Message édité par ya bon le 12-08-2003 à 07:35:30
Marsh Posté le 12-08-2003 à 07:32:57
C'est pas mal du tout ça , tu l'as fait comment ?
Parce que sur certaine alim c'est presque impossible de dévisser les transistors ,alors garder les rads d'origine c'est pas plus mal
Marsh Posté le 12-08-2003 à 09:26:34
joli .. j'avais deja vu des waterblock d'alim mais le tiens inspire le respect  [:yuck]
t'as pensé à le vendre ?  :sarcastic:  :sol:
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
Marsh Posté le 12-08-2003 à 10:48:17
Marsh Posté le 12-08-2003 à 15:33:00
bah j ai pris les mesures , puis j ai tailler un block d alu ki se clips a la maniere d un lego a peu pret (paske sur mon enermax , le rad etait difficilement demontable comme chez toi je pense) , puis j ai fais dees trous et hop ca te fait un WB alim vite fait !!
Marsh Posté le 12-08-2003 à 18:43:51
Comme le dit escaflownn c'est vraiment trop long à faire ,là j'ai passé un temps fou non pas pour faire le wb mais juste pour démonter et remonter les transistors . En plus à la moindre erreur tu bousilles l'alim .Si c'est la tienne passe encore mais si c'est celle d'un type et que tu dois lui rembourser son Enermax à plus de 100 Euros ...
Si non il faut que j'étudie ça mais je ferrais peut être une série de wb pour hdd comme le mien (donc pour les vendre )
La 3D , l'avantage avec ce système de fixation c'est que les cotés de l'hdd ( pas toujours bien lisse ) sont mieux en contact avec le cuivre
http://perso.numericable.fr/~albamich/Alim/Doc15.jpg
Le vrai
http://perso.numericable.fr/~albam [...] CN4290.jpg
Et l'avantage c'est que je peux en mettre deux recto verso ( donc moteur à l'extérieur : meilleur refroidissement et gain de place (système breveté Ya Bon  :lol: )
http://perso.numericable.fr/~albamich/Alim/Face1.jpg
Bon mais je ne pense pas en faire d'autres avant Septembre et je les mettrais dans la rubrique achat/vente (si je les fais ) et puis là ce n'est pas vraiment le but du topic  :whistle:
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:31:25
hehe pour le WB d'alim je plaisantais.. vu k'il faudrait ke tu le fasse pour un type d'alim à chake fois spa gege
par contre le WB DD est joli .. mais je vois pas comment tu fixe tout ça ds la tour apres  [:wawash]
avec un ami on a projet d'en faire faire un .. en utilisant le princpie du Waterblock CPU et autre.. cad un cheminement d'eau usiné ds un bloc de cuivre..
ça pourrai etre aisement montable en baie 5"1/4 (comme le WB DD Innovateck) et facile à mettre en oeuvre ... enfin on espere [:wawash]
Marsh Posté le 12-08-2003 à 19:49:54
Comme il est moins large qu'un lecteur 5 ¼ il tient simplement suspendu par des élastique décathlon (bidule tissé ) ce qui en plus limite les vibrations  :)
Avec ton wb tu risques d'y passer pas mal de temps pour un gain très minime puisqu'un simple tube de cuivre soudé sur une plaque suffit à refroidir un hdd
Mais ne le prends surtout pas comme une critique puisque si j'avais du matos je ferais la même chose que toi ( rien que pour le plaisir... et puis j'aime bien les trucs surdimensionné :D )
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:13:19
en fait on pense faire ça pour la simple raison ke:
on connais kelk'un ki pourrai nous avoir la matiere premiere et faire l'usinage sur une machine numerike ( c sont boulot) .. les plans sont deja kasi fait .. et il suffit de lui donner
il serait meme pres à faire une petite serie pour les vendre si les 1r prot sont atisfaisant   [:yuck]
Message édité par Le_poilu le 12-08-2003 à 21:13:42
Marsh Posté le 12-08-2003 à 21:24:42
Ouais bof ce n'est plus du home made , c'est de la banale sous traitance . C'est lui qui va ce taper tout le boulot . Pour moi ca ne présente aucun intérêt ce genre façon de faire ,je suis 10 fois plus admiratif pour quelqu'un qui réussit à se faire son propre wb avec sa Dremel
