Conseil pour oc ma machine (2500+ barton) please - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:39:55
slt, si tu a de la ram ddr333, tu ne pouras pas avoir un fsb de 200 pour la memoire, et le passage en mode desinchro fait perde beaucoup de perfs sur le nforce2, donc la meilleur solution pour toi est daugmenter le coef.
pour le vcore cet a toi de voir ca depend des procos, augmente de 100 Mhz puis un coup de cpu istabilty ou autre logiciel faisait tourner a plein rendement la machine.
les timings memoire, plus il sont petits mieux cet, pour tous
Marsh Posté le 13-08-2003 à 12:03:02
pr le FSB, teste jusqu'à combien ta ram peut monter et soit absolument sûr que c'est ultra stable à ce FSB, ie fait tourner des appli gourmandes genre jeux / benchs etc... et fais qqc memtest, si y'a pas d'erreur c'est bon, si y'a des erreurs tu baisses
Tu peux modifier aussi les timings mémoire, dans ce cas tu retestes et t'ajustes le FSB en conséquence
Ensuite, fais ta popote avec le FSB et le coef pour avoir le rapport freq proc / FSB le + intéressant
pour voir quelle sera la combinaison la + intéressante. (oui, ce sera long
Tu peux essayer de faire tourner une démo de Ut2003 (si tu as) ou tout autre FPS / jeu d'ailleurs, pour voir ce que çà donne en pratique
Ensuite tu bidouilles les timings et le FSB en conséquence, et tu refais les tests pour voir si t'y gagnes ou si la baisse de FSB fait +tôt perdre.
Pour ta carte graph (et le reste) y'a aucun risque, vu que le NForce2 peut fixer la fréquence des ports AGP & PCI (c'est fixé par défaut).
Pr le VCore ben qd çà plantera et que çà viendra du proc (ie qd tu auras déterminé un FSB stable, mais qu'à ce FSB ou en dessus çà plante qd même) ben tu montes peu à peu tant que c'est pas stable...Et qd çà le devient, tu remontes la frequence et si c pas stable tu montes encore le VCore et ainsi de suite.
Dépasse pas les 2V pour ton VCore vu ton refroidissement
Le + intéressant pr un aircooling se situant à 1.9/1.95, après çà chauffe trop (enfin, chez moi) et en fréquence t'y perds
Je pense vu que t'as un volcano 9 que pour toi ce devrait être 1.85/1.9 voir -
Pour la durée de vie, çà changera rien si ton VCore n'est pas excessif (AMD déconseille de dépasser 2V donc jusqu'à 2V t'a aucun risque)
voilou ![]()
Marsh Posté le 13-08-2003 à 11:18:50
Hello All!
Alors voilà, ptites questions :
Avec une 7njs chaintech nforce2 + 1x256+1x512 ddr333 corsair en dualddr + gforce3ti200 128mo + volcano9 + ventilo 80mm aspiration + extraction, je me demande comment oc mon barton 2500 sachant que je debute :
Je c qu'il vaut mieux augmenter le fsb pluto que juste le coeff, les resultats sont meilleur mais ca me pause 2 prob :
G reglé ma ram en synchro dans le bios donc si je monte en fsb 200 à la place de fsb 166 la ram suivra auto ou pas car desynchro c pas top...
Puis le faite de monté mon fsb (afin d'atteidre du 10x200 ou encore 11x200) ne vas pas changer le fsb partout et pe etre grillé ma carte graph ? Ou ca na rien a voir car je connait pas trop et en faote la cg et le seule composant pas bien refroidi, d'origine quoi...
Et enfin mes deux dernieres questions :
Donc admettons fsb 200 coeff à 10 ou 11 pluto 10 pour duré de vie mais le vcore devrai etre à combien à votre avis ? ca change quoi en faite, la t°, la conso °, please m'expliquer
Et la derniere, avec ma ram corsair pc2700 cas 2, je suis reglé en cas 2 sur mon bios mais les autres reglages doivent etre sur combien pour les meilleurs perfs ?
Merci d'avance de vos reponses...
.::Furty::. "Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires."
