Problème avec le ventilo du chipset - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2008 à 16:13:35
Sur ma nforce 4, j'avais mis un rad passif zalman (le ventilo d'origine sur la gigabyte a pas fait 2 heures...)
La carte fonctionne encore sans soucis depuis 3 ans, dans un boitier bien ventilé.
Il est assez haut d'ailleur, il fallut bricoler pour le faire passer avec les grosse carte graphique.
Marsh Posté le 11-09-2008 à 16:08:46
Super merci pour vos réponses ! Pour le boitier bien ventilé j'ai déjà un 120 mm pour ventiler les disques dur sur la face avant et je vais en rajouter un autre 120 mm à l'arrière j'espère que ça suffira...
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:21:37
Salut pip99,
Sur ma CM A8N-SLI-SE, j'ai installé un radiateur passif Zalman ZM-NB32K, anodisé doré. Il est très esthétique, très efficace puisqu'il n'y a aucune différence de température avec le refroidissement du ventilo d'origine et il ne peut pas tomber en panne.
A+
Marsh Posté le 20-09-2008 à 11:56:55
Sierra67 a écrit : Salut pip99, Sur ma CM A8N-SLI-SE, j'ai installé un radiateur passif Zalman ZM-NB32K, anodisé doré. Il est très esthétique, très efficace puisqu'il n'y a aucune différence de température avec le refroidissement du ventilo d'origine et il ne peut pas tomber en panne. A+ |
Merci pour la réponse Sierra67 Mais en faite j'ai pris le Zalman ZM-NB47J à quelques jours prêt... Je l'ai acheté dimanche je l'ai reçu hier...
Par contre n'ayant qu'un ventilo 120 mm en facade qui souffle sur les disques dur, je sais pas si ça ventile assez... La température de la carte mère (donc je suppose du chipset ?) est dans les 40°C sans que je fasse de jeux... Quand je joue ça monte un peu plus. Je pense que ça va mais quand je touche le radiateur il est vraiment brulant...
Sinon à part rajouter un ventilo 120 mm à l'arrière comme extracteur d'air, je peux faire quoi pour baisser la température du chipset ?
En tous cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 20-09-2008 à 19:05:31
Les températures que tu indiques sont indentiques à celles de ma carte mère et celle-ci fonctionne sans problème avec le radiateur sur le chipset depuis 9 mois. Et je n'ai aucun ventilo d'installé sur le boitier, ni en aspiration ni en extraction. De plus les différences entre ton radiateur et le mien sont plus esthétiques que techniques, donc à mon avis ton chipset se porte bien.
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:00:06
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai un soucis avec le ventilo du chipset qui s'arrête de tourner régulièrement et même des fois se lance même pas au démarrage du PC... Donc je vais le changer mais c'est la 2ème fois déjà (celui d'origine était bidon, il a tout simplement grillé et le nouveau comment à me lacher) donc je me demandais s'il existait pas une solution passive, sans ventilo et sans que ça soit problématique si je joue à des jeux graphismes à fond (j'ai une bonne carte graphique). Sachant que j'O/C pas évidemment.
Comme ça j'éviterais de changer de ventilo à chaques fois... Ou alors si vous connaissez un bon gros radiateur passif sur lequel il est possible de rajouter un ventilo quand même. Comme ça si le ventilo lâche ça chaufera pas trop...
C'est pour un chipset "NVIDIA nForce4 SLI" la carte mère c'est une "ASUSTeK A8N-SLI Deluxe" (je sais pas si c'est important de connaitre la carte mère mais au cas où).
Sinon est-ce que quelqu'un saurait me dire jusqu'à quel température peu monter le chispet avant que le PC plante ou cause des problème voir tout simplement la carte mère crame ? Je vais pas m'amuser à essayer mais c'est pour savoir quand est-ce que je dois vraiment paniquer si la température monte trop... lol
En attendant j'ai mis un gros ventilateur à côté du boitier (un ventilateur qu'on utilise nous pour nous rafraichir l'été) pour refroidir tout ça et apparemment ça relance le ventilo du chipset... Enfin bon c'est du temporaire...
Merci bien d'avance à ceux qui pourront m'aider un peu.
