probleme OC c2d e6600 et memoire pc 6400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:34:49
On doit deviner le reste de la config?
Tu as lu les tutos?
Tu as essayé de déterminé le fsb max en baissant le coef?
Tu as fixé les tensions?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:39:44
reste de la config dsl p5b deluxe memoire 2*1go pc 6400 pk de gskill
2*1go pc 6400 ldlc
le reste de la config n'a pas d'importance
j'ai lu les tuto
non mais j'ai tester deja avec memtest et aucune erreur
je n'ai pas toucher au tension
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:43:37
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/probleme-oc
,f94ce40d2ea642a24e557135ba214d5a.jpg.html
dailleur il vien de freeze et j'ai du rebooter pourtant le proco n'est cas 50 °C
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:45:35
kalash3869 a écrit : reste de la config dsl p5b deluxe memoire 2*1go pc 6400 pk de gskill |
bios 1216
1) Fixer les tensions (tout au plus bas sauf vcore 1.325 ou ton vid, et le vnb 1.25 ou 1.45 mais pas plus)
2) Comme c'est un E6600 Essayer 6*400
3) OCCT
4) Si ça passe => 7*400
5) OCCT
edit : refais tes liens
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:47:49
ReplyMarsh Posté le 01-09-2008 à 21:48:47
bios 1216 ? je croi que ma version du bios est moin rescente merci en tout cas de ton aide c'est tres apreciable
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:49:29
Ben si tu veux cramer ta carte continues comme ça. Visiblement tu n'a pas lu les tutos. Car 1.4v pour du 2.8GHz ca sent le vcore auto a plein nez ça
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:50:10
kalash3869 a écrit : bios 1216 ? je croi que ma version du bios est moin rescente merci en tout cas de ton aide c'est tres apreciable |
En fait c'est juste pour te dire de pas mettre un bios plus récent que le 1216. Au delà c'est emmerdant pour o/c avec ton cpu
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:52:40
merci donc mon probleme viendrai du corp du cpu ? je reboot je change sa je revien
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:53:18
kalash3869 a écrit : merci donc mon probleme viendrai du corp du cpu ? je reboot je change sa je revien |
Le problème c'est qu'en auto tu peux cramer ta carte.
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:58:15
donc vous pensez que maintenan je peux augmenter la frequence ? ou voyez vous un autre probleme ?
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:44:30
tien je viens de metre le coef en 6 et le fsb a 400 Mhz le pc boot mais lecran ne s'allume pas et le ventilateur du cpu ne se lance pas
faut t'il changer la frequence de la ram
ps j'ai juste toucher au coef , fsb et le vcore a 1.325 , le vnb a 1.25 et les frequence pciE et pci a 100 et 33.33 mhz
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:48:44
kalash3869 a écrit : tien je viens de metre le coef en 6 et le fsb a 400 Mhz le pc boot mais lecran ne s'allume pas et le ventilateur du cpu ne se lance pas |
Certaines cartes ont besoin de 1.45 pour le vnb. Si ca passe pas alors essaie avec un fsb plus bas. Une fois que tu as trouvé le bon fsb tu pourras changer le coef
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:57:45
oui mais une question me titille l'espri en dessou du fsb j'ai frequence de la ram qui es en auto je laisse telle quelle ? ou je change ?
en tout cas merci de tes conseil
Marsh Posté le 01-09-2008 à 23:58:56
kalash3869 a écrit : oui mais une question me titille l'espri en dessou du fsb j'ai frequence de la ram qui es en auto je laisse telle quelle ? ou je change ? |
Il faut qu'elle soit en 1:1
Comme ca si tu es en FSB@400MHz
http://rycky11.free.fr/Forum_Hardw [...] G_0321.jpg
Marsh Posté le 02-09-2008 à 00:07:00
un grand merci a toi je vai essayer sa je reviens pour te dire
Marsh Posté le 02-09-2008 à 00:22:39
en effet sans les barrete de memoire ldlc il boot et se lance avec vos reglages le fsb est bien de 400 mhz mais cpu-z m'indique que la dram frequency est de 400 mhz elle ne devrai pas etre de 800 ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 00:32:39
kalash3869 a écrit : en effet sans les barrete de memoire ldlc il boot et se lance avec vos reglages le fsb est bien de 400 mhz mais cpu-z m'indique que la dram frequency est de 400 mhz elle ne devrai pas etre de 800 ? |
Non non c'est normal t'inquiète.
DDR2 800 = PC6400 = 400MHz
Marsh Posté le 02-09-2008 à 01:03:23
merci je suis a 3.2 mhz mais a ton avi je garde mes 4 go de memoire en fsb 310 mhz et mon cpu a 2.8 mhz ou je met 2go avec mon proco a 3.6 mhz et un fsb de 400mhz ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 10:35:01
kalash3869 a écrit : merci je suis a 3.2 mhz mais a ton avi je garde mes 4 go de memoire en fsb 310 mhz et mon cpu a 2.8 mhz ou je met 2go avec mon proco a 3.6 mhz et un fsb de 400mhz ? |
Si tu es sur un OS 32bits alors 3.6GHz et 2go de ram
Si tu es sur un OS 64bits ben ca dépend si tu as besoin des 4gO de ram ou pas. Perso je prefere un cpu qui tourne plus vite et "seulement" deux go de ram. ca suffit largement.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:27:13
par contre je n'ai rien toucher mai ma memoire avant etait a 5 6 6 18
et maintenan en 4 4 4 12
c'est une bonne chose je pense non ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:35:24
kalash3869 a écrit : par contre je n'ai rien toucher mai ma memoire avant etait a 5 6 6 18 |
Oui 44412 est mieux que 56618 car plus le timing est bas mieux c'est
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:51:43
Bin je pense que tout mes probleme sont "resolu" et que les mes questions on trouvaient leurs reponses un grand merci a toi sharp29
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:53:34
Tien en regardant ta config j'ai vu que tu possedais un 226bw quelles sont tes reglages stp ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 15:58:23
kalash3869 a écrit : Bin je pense que tout mes probleme sont "resolu" et que les mes questions on trouvaient leurs reponses un grand merci a toi sharp29 |
De nada
kalash3869 a écrit : Tien en regardant ta config j'ai vu que tu possedais un 226bw quelles sont tes reglages stp ? |
C'est une dalle S. j'ai laissé les réglages par défaut car ils me conviennent
Marsh Posté le 01-09-2008 à 21:30:41
Bonsoir venant d'acheter un nouveau ventirad je me met immediatement a OC mon proco et le maximun que j'ai pu atteindre est coef 9 fsb 320 a 2.88 mhz
//www.hiboox.fr/go/images/divers/probleme-oc,f94ce40d2ea642a24e557135ba214d5a.jpg.html
bien evidemment j'ai mi la frenquence pci E et pci comme il le faut 100mhz et 33 .33 mhz .... si j'augmente le pc boot mais le ventilateur cpu ne tourne pas et l'ecran ne s'allume pas j'ai fait un screen je pense qu'il vaux mieu que toute mes dires regardez
ps: je n'ai pas toucher au timing ni aux voltage memoire et cpu
etant un novice dans l'OC j'attends vos conseils avec impatience cordiallement merci
