Quel est le problème? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2008 à 14:43:37
Tu te souviens de ce qu'il y avait écrits sur l'écran bleu?
Marsh Posté le 31-08-2008 à 18:41:46
Ce que je me souvient: vidange de la mémoire
J'avait noté le code de l'erreur mais je ne le trouve plus. Mais je me rappel que c'était un soucis de chargement mémoire.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 20:03:49
Si tu dis que la mémoire n'arrive plus à tenir 400MHz(elle est à 333 et dés que tu la monte ça plante), c'est surement elle qui est défectueuse.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:10:04
je pense acheter de la PC8500, même si elle sera prise pour de la PC6400, au moins je pourrai monter en fréquence!
Ce qui est bizzard, c'est qu'avec memtest, le résultat est bon.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 21:51:00
salut a toi , a tu essayer de les regler en manuel dans le bios .
car j'ai les meme ram et le mode auto na pas l'air d'etre tres copain avec les carte mere asus(mon pc est reste en piece 1 mois avant que trouve mon pb) ... --> merci encore asus !
ps : petit rappel de reglage , timmings 4-4-4-12 t2 et mini 2.10v.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:02:25
C'est vrai que cette carte mère m'a plutôt déçu! D'ici la fin de l'année, je passe chez XFX^^
Et ma config actuelle me servira de serveur.
Autrement, j'ai besoin d'un avis:
Mettre de la PC8500 (ballistic tracer) sur la CM qui prend au max de la PC6400, c'est sencé fonctionner?
Logiquement, la CM fera tourner la ram sous 800Mhz!
Quelqu'un a déjà essayé?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:25:39
oui pour ta reponse mais les dominator fonctionne t elles ???
Marsh Posté le 03-09-2008 à 19:13:14
Oui elle fonctionnent, mais elles tournent à 667Mhz.
Et memtest ok^^
Marsh Posté le 03-09-2008 à 19:17:54
Tu leur mets assez de jus? (comprendre autant que spécifié)
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:18:17
voltage à 2.1, comme marqué sur les barrettes.
Timing en auto, est-ce que j'ose le manuel?
Marsh Posté le 04-09-2008 à 20:28:01
Oui mets les timing indiqué par le constructeur si ça passe pas, envoie els en SAV.
Marsh Posté le 30-08-2008 à 15:57:06
J'ai un petit soucis avec mon matos:
CM: Asus Striker extreme
RAM: 2x1 Go corsair dominator PC6400
PROC: E6850
A la base, ça tournait à 3.3Ghz et ram 840 Mhz (420 bus mem)
Puis à 3.6Ghz et ram 800Mhz (400 bus mem) (c'était un peu plus logique^^)
Puis vint un jour où j'avait un joli écran bleuau chargement d'un jeu, ou d'un programme, ou pendant l'utilisation.
J'ai testé la RAM, elle est OK!
Et les voltages ont toujours été corrects: réglage manuel!
Après plein d'essai, pour que je puisse utiliser ma machine, voici comment je tourne: 3Ghz (origine) et ram 666.6 Mhz (333.3 bus mem --> PC5300
Ca tourne mais bon...
A votre avis, de quoi viendrai le problème? Sachant que si je monte le proc ça plante, si je monte la ram ça plante.
Merci pour vos réponse.
