Enorme probleme, du jamais vu ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:02:18
non aucun perifs de branchés, je demarre juste avec un clavier en PS/2
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:46:04
La question bête : t'as mis les entretoises sous la carte mère ?
Tu as bien branché le ventilo du processeur sur la prise CPU_FAN ?
Tu as branché l'alim auxiliaire (le truc à 4 pins) sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 18:51:38
je test tout mon materiel sur une table en boisdc pas de pb de boitier ^^
et oui tout les conecteurs sont bien branchés  jvois pas d'ou ce probleme peut venir..
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:01:25
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:11:36
Bonsoir
As tu testé la Ram ? (de nombreux problème viennent souvent d'elle !!)
Ou comme St1k, le DD !!
Petit lien : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,2372.0.html
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:29:19
La dernière version de la P35 DS4 , elle est compatible avec le e8400, ou il faut faire une mise à jour du bios?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:35:17
| yeyo a écrit : La dernière version de la P35 DS4 , elle est compatible avec le e8400, ou il faut faire une mise à jour du bios? |
http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2674
Tu parles bien de "45"nm ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 21:06:36
| jeje 64@ a écrit :    |
Oui parce qu'il test avec un e8400
Marsh Posté le 02-09-2008 à 23:22:57
non pas de HDD, j'essaye de demarrer juste avec le minimun au moin pour arriver jusq'au bios... =/
Oui Moz007 l'ecran fonctionne bien ^^
Oui aussi la ram fonctionne parfaitement et j'ai aaussi testé avec d'autres barettes fonctionnelles ...
Oui la derniere version de la EP35-DS4 est bien compatible (rev 2.1 et cpu rev CO) d'autre part mon autre DS4 ( P35-DS4 ) ale dernier bios F13 entierement compatible avec les  45nm
D'autre part normalement mon e6750 est fontionnel, (65nm) mais ne marche pas  avec aucune des 2 cartes.
Je crois que je vais renvoyer les deux DS4 + le 8400au SAV et demander un echange.. avec un peu de chance .. ^^ tout marchera
Marsh Posté le 02-09-2008 à 23:35:51
C'est pas possible... tu peux pas tester tes pièces chez quelqu'un d'autre avec du matos complètement différent et fonctionnel à 100% ?
Marsh Posté le 02-09-2008 à 23:46:56
heu bon enfait le truk c'est que en fait chez moi jai de quoi me faire un bon 2eme pc mais il manque juste l'ecran que je n'ai pas en double  sinon ou tout le reste jai en double voir en triple ^^
Marsh Posté le 07-09-2008 à 12:12:54
Essaie un Clear CMOS (si tu ne l'as pas déjà fait) ou de démarrer sans la pile, on sait jamais vu le problème
Marsh Posté le 07-09-2008 à 15:05:54
débranche les connecteurs d'alumage et les del de la carte mere, et demarre au tournevis pour voir
Marsh Posté le 08-09-2008 à 22:31:10
Reboot infini sur les Gigabyte en P35 la même c'est sûr que c'est la mobale, il y a deux post qui parlent de ce cas et bien alimenté en plus.
Désolé mais il faut aller voir ailleurs pour éviter çà, çà arrive on ne sait pas quand on ne sait pas trop pourquoi ...
Marsh Posté le 11-09-2008 à 19:51:07
a mon avis tu degages trop d'electricité statique...Tu devrai te procurer un bracelet d'electricien  (on y pense pas souvent a celle la !!)
Marsh Posté le 13-09-2008 à 11:20:55
oui il s'agit bien du probleme du reboot infini sur les p35-Dxx ...
Jai renvoyé la mobal au sav, et j'espere qu'a l'echange la nouvelle mobo marchera.
Marsh Posté le 13-09-2008 à 19:41:40
tiens nous au courant. je suis curieux de savoir d'ou ça vient.
Marsh Posté le 12-10-2008 à 18:03:10
mobal changé apres 2 retour au SAV... Tout marche nikel
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:56:34
C'est néanmoins étrange, deux mobals qui lachent en même temps ....
Parfois il faut aps chercher à comprendre.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 17:36:21
Bonjours a tous,
et merci a tout ceux qui prendrons la peine de me lire =)
Je vous explique mon probleme, il y un petit moment je decide de tester un pentium4 641 apparament defectueux..
Donc je le teste, rien ne demarre ca reboot a l'infini..
Je remet donc mon e6750 sur ma gigabyte ( P35-DS4 ) et la ca continue de rebooter a l'infini..
MAIS le probleme n'est pas encore la..
J'achete de suite un e8400 pour remplacer mon precedent e6750 que je pensait defectueux !!
je le monte, et LA je CONTINU DE REBOOTER A L'INFINI !
Pour moi donc ma mobo est HS, je rachete une gigabyte P35 DS4 dans sa derniere revision ( GA-EP35-DS4 )
Je la recoit donc aujourd'hui je monte mon nouveau e8400 et la je continue a REBOOTER a l'infini !!!!!!!!!
MAIS j'ai toutes les pieces en double, je change donc ma 8800GT avec une 6200 qui me sert pour des test, RIEN NE CHANGE ...
J'ai de la DDR2 gskill fonctionnelle chez moi, je remplace donc mes ballistix par les gskill RIEN NE CHANGE ...
Je me dis peut etre un CC avec mon ultra-120, je change donc mon rad par celui fournit par intel, RIEN NE CHANGE ...
Maintenant il ne reste plus que mon alim a changer.. Je monte ma thermaltake 750w contre mon ancienne fortron 500w...
Rien ne change, mon pc continu a rebooter sans ke je puisse atteindre le bios...
J'ai vraiment enormement besoin de votre aide, aidez moi SVP
=> http://www.ripping.org "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'" venez nombreux ;)
