problème de ventilo de chipset, bips énervants - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-12-2004 à 03:12:00
c'est le ventilateur de ton northbridge qui est defecteux
j'ai débranché le speaker de l'UC
il sert as qu'oi as ton avis
Marsh Posté le 06-12-2004 à 03:13:12
Changer le dissipateur, pour un zalman zm-nb47j par exemple  ça ne ferait pas sauter la garantie ?
non si tu est minutieux
tu as deja fais 1 montage de pc?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 04:16:50
Oui j'ai du en monter une dizaine.
Pour le speaker, je n'ai pas eu le choix, ça devenait intenable.
De toute façon la t° du sys est à 30°, ce qui n'est pas énorme je crois, du coup le risque ne me parait pas énorme.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 14:46:20
au lieu de debranche ton speaker tu dois aoir une option dans le bios qui permet de desactivé l'alarme
Marsh Posté le 06-12-2004 à 15:34:34
je ne l'ai pas trouvé, a priori je pensais que ça existait mais...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 03:11:17
bon, une recommendation pour un dissipateur, compatible sans souci (et efficace) avec une AN7 ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 03:06:52
J'ai une abit an7 avec un 2600 non oc et un slk 900.
La température du cpu parait normale (de 37 à 42°).
Le problème semble venir du fan NB, qui selon mguru (l'abit EQ) oscille entre 200 et 3500 rpm (au bout d'un moment il se met en service minimum à 120 ou 180 rpm avec un pénible bruit de vieille lessiveuse à l'agonie, wouuuh et tacatac) : or en dessous de 2000, bip bip.
Serait ce la sonde qui déconne ou le ventilo NB ?
Le bruit étant assourdissant quand il se déclenche, j'ai débranché le speaker de l'UC.
J'ai le dernier bios (17).
Que faire ?
Changer le dissipateur, pour un zalman zm-nb47j par exemple ?
