Résultats SLI étranges pendant benchmark - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:45:06
déjà fait le bench en plein Ecran avec la plus grosse résolution supporter par ton Ecran et ton deuxième GPU s'activera ^^
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:45:49
Fait à l'instant !
Résultats absolument similaires...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:04:38
Bon, j'ai trouvé, c'est un réglage dans les paramètres Nvidia.
En revanche, j'ai un problème d'o/c.
En jeu, je suis à 80 fps en utlra pendant 15/20 min et ensuite, le PC perd de sa puissance pour descendre jusqu'à 10 fps...
Pourtant, les températures des GPU ne dépassent pas 70°C (60°C en moyenne)...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 19:38:00
560ti avec 1Go chacune? Sa peux expliquer une chute de FPS mais sa devrais finir par remonter, sinon si tu utilise Fraps, sa m'est arrivé plusieurs fois sous trackmania que les fréquence GPU repasse en 2D donc grosse perte de FPS, obligé de relancé fraps. A voir ^^.
Et température CPU?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 20:45:58
Bah non, j'utilisais l'affichage intégré dans BF3.
Pour les temp, à peine au dessus de 60C
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:31:22
D'accord, et donc les baisses? Grosse baisses général et sa remonte plus ou sa chute puis remonte.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 21:38:33
En effet étrange, je ne peux mettre l'alim en doute (si bien celle de ta config materielle), j'ai la meme et sa marche très bien chez moi.
Marsh Posté le 14-12-2012 à 10:02:15
On dirais les effets d'un swap. Dépassement de la mémoire Ram donc prise sur disque dur.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 12:41:11
oc pas stable
Marsh Posté le 09-12-2012 à 17:32:19
Étonné de ne pas pouvoir faire tourner BF3 au dessus du mode "normal" avec un SLI de GTX560Ti, j'ai décidé de faire un benchmark.
Je suis assez... surpris du résultat pendant celui-ci.
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran ci-jointe, 1 des 2 GPU est quasiment au repos alors que l'autre est à fond les ballon... les fréquences sont également étranges puisqu'inversées.
Qu'en pensez-vous ??![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Merci![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Message édité par raptor le 09-12-2012 à 17:32:50
