NZXT Switch 810 watercooled [MAJ SLI] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2012 à 17:44:15
Yop,
Deux choses : Il me semble que tu puisses changer l'éclairage du rheobus non ? en blanc, ce serait mieux je pense !
Et la carte graphique qui penche un peu.
Et sinon, on voit mal, il y a quelque chose entre la pompe et le rad ?
Tu comptes modif quelque chose ? (pourquoi l'ouverture d'un topic sinon ? )
Sinon dans l'ensemble, c'est plutôt bon !
Marsh Posté le 22-06-2012 à 19:22:57
L'affichage est en blanc, c'est juste mon vieux apn qui fait des siennes..
Il y a un espace entre la d5 et le rad
La cg a toujours penché, mais pas du coté pcie, jsais pas trop pourquoi d'ailleurs. Le poids du wb?
Je vais peut etre faire quelques modifs genre d5 en baie mais je me tate sur le res...
Et puis comme c'est genre mon 6ème water et que j'ai jamais posté sur hfr, jme suis dit qu'il fallait bien commencer une fois! Et je voulais voir les critiques/conseils..
Marsh Posté le 24-06-2012 à 19:49:32
J'hésite à mettre la D5 en res-baie avec le Primochill Myriade..
Quelqu'un a testé?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:10:09
tu peux raccourcir un peu le tuyau qui relie le waterblock CPU à celui de la carte graphique, ce qui permettra de faire passer une partie du poids de la carte sur le block CPU et ainsi éviter de forcer sur le slot PCI-Express.
Bonne journée.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 13:27:39
Ouai bonne idée, je vais essayer. Merci
Marsh Posté le 08-07-2012 à 17:51:58
up pour la D5 en baie avec le Myriade!
Marsh Posté le 11-07-2012 à 00:18:20
J'hésite à mettre une autre GTX580 en SLI mais jsuis pas sur d'avoir une alim assez grosse.
J'ai une Corsair AX850, assez à votre avis?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 08:21:57
zeKxa a écrit : J'hésite à mettre une autre GTX580 en SLI mais jsuis pas sur d'avoir une alim assez grosse. |
A l'aise j'ai la même alim avec un cross de 7970 et sa tourne nickel
Marsh Posté le 11-07-2012 à 08:54:14
Ok merci
Et j'ai encore jamais fait de CF on SLI, faut vraiment avoir les cg de la même marque/version ou non?
Marsh Posté le 11-07-2012 à 10:39:49
Bonjour, j'ai un sli de gtx 580 depuis 6 mois une Leadtek et une Manli en watercooling sur un socket 2011 avec une alimentation de 1000w sa fonctionne très bien même avec des marque différente pour te donné une idée de la différence de graphisme sur battelfield 3 j'ai gagné environ 40 fps.
Marsh Posté le 11-07-2012 à 21:17:28
Très joli tout ça...
La Mayhems Pastel Ice White rend tout aussi bien que le Ice Dragon (performance ???) et pour moins cher. Je crois que je regrette...
Et pour ce qui est des température ???
Marsh Posté le 12-07-2012 à 01:45:52
Avec 25°C dans la pièce et le pc en idle j'ai 39°C pour les cores du proc et 37°C pour le GPU.
Les ventilos sont en ~7V / 840RPM
Marsh Posté le 12-07-2012 à 09:33:59
Arf oui c'est vrai tu as O/C ton processeur/carte graphique (je m'étonnais ^^)
Marsh Posté le 12-07-2012 à 12:27:03
Ouai le SLI commence à me tenter fortement...
Marsh Posté le 12-07-2012 à 18:37:55
avec un bon liquide conducteur de chaleur comme celui-ci
http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7033.html
Marsh Posté le 18-07-2012 à 12:25:18
-berito- a écrit : avec un bon liquide conducteur de chaleur comme celui-ci |
J'ai jamais trouver de test qui prouve sont efficacité
Marsh Posté le 21-07-2012 à 16:32:04
2ème GTX 580 (mais direct CU II celle-ci) arrivée pour SLI!
En attente du block et de la backplate de chez EK.
Je crois les doigts pour que ma AX850 tienne le coup...
Marsh Posté le 22-07-2012 à 17:59:11
J'ai une question (Belle machine au passage), pourquoi tu as 2 réservoir ?
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:03:25
Question de look et comme ça je peux "surveiller" le flow en visuel..
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:09:07
Okay, et dernière question la Pompe, tu l'a fixer comment ? (je demande simplement parce que je me monte un Water et je cherche quelques précisions)
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:10:36
Avec 2 vis utilisant les trous prévus à cet effet sur le top de la D5.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 18:15:18
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 29-07-2012 à 22:30:51
Block et backplate EK reçus!
Montage et photos dès demain si tout va bien!
Marsh Posté le 30-07-2012 à 17:22:10
SLI monté mais question: Est-ce normal qu'une de mes carte soit en 8x et l'autre en 16x ?
(C'est mon premier SLI...)
Par ailleurs, c'est un peut chiant ce block EK pour la 580 Direct CU II car ya que 2 sorties pour les embouts... (voir photos à venir)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 11:57:13
Ouai ça poutre dans les P12000 sur 3DMark11...
Par contre je suis pas DU TOUT satisfait de mon circuit, jvais refaire tout ça!
Marsh Posté le 31-07-2012 à 12:49:01
Des avis concernant ces reservoir en baie? (pour ma D5)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 14:23:16
J'ai le koolance, et j'en suis très content on entend presque pas la pompe et bien pratique. Le seul point noir le prix qui pique.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:02:45
Le pont SLI EK ne va pas m'aider pour mon circuit..
Sinon je pensais peut-être faire ça:
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:15:13
quand je disais un pont c'est sa http://www.ekwb.com/shop/blocks/vg [...] erial.html
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:17:19
J'avais bien compris mais y'a pas d'intérêt honnêtement...(?)
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:20:35
La connerie de EK a avoir changer le design de ces WB..
Tu peux mettre tes cg en // mais ca va etre le bordel dans le bas de ton boitier
Marsh Posté le 31-07-2012 à 17:39:19
zeKxa a écrit : J'avais bien compris mais y'a pas d'intérêt honnêtement...(?) |
a ok
zooyork78 a écrit : La connerie de EK a avoir changer le design de ces WB.. |
entierement d'accord --'
Marsh Posté le 08-08-2012 à 13:11:57
Des avis concernant le changement du loop ?
Marsh Posté le 10-08-2012 à 09:44:09
Très impressionnant ton mod. Suis en train de monter une conf sur un 810 et j'ai quelques questions tres pratiques à te poser.
1) Comment as tu fixé ce fichu réservoir ???? j'ai bien le système EK de fixation mais : je n'arrive pas à trouver un endroit approprié pour le fixer et je n'arrive pas à le faire bien tenir dans le systeme de fixation EK. As-tu des conseils ?
2) La pompe D5 suspendue, ca ne tire / pèse pas trop sur les tuyaux et le réservoir ??
Sinon, encore bravo pour ta conf. Le resultat donne vraiment envie.
Marsh Posté le 10-08-2012 à 12:16:03
Hey! Merci pour tes commentaires!
1) J'ai utilisé qu'un seul clip EK que j'ai vissé en passant par un trou pour mobal eatx. C'est pas le top mais pour le moment j'ai pas trouvé mieux..
2) La D5 ne tire pas trop, le tuyau ne risque absolument rien mais il est vrai que ça alourdi pas mal le res. Je pense mettre la pompe en baie d'ici peu..
Marsh Posté le 22-06-2012 à 15:48:40
Voici mon "petit" dernier...
Sorry pour la qualité des photos, j'attends le reflex d'un pote avec impatience!
Le water :
- Rad 360 MagiCool XTREME push/pull (top)
- Rad 240 Phobya G-Changer push (bottom)
- Laing D5 + top Alphacool HF
- Reservoir en baie Alphacool Repack-cooling Slot-In
- MIPS mobo waterblock
- EK Supreme HF
- EK block GTX580 + Nickel backplate
- Réservoir EK Multioption X2 250 advanced
- Tygon 16/10 3603
- Embouts à coiffes 1/4
- Mayhems Pastel Ice White
- 8x 120mm Sharkoon Silent Eagle 2000
- 2x 140mm Fractal Design Silent Series
- Lamptron FC6
L'OC:
2600K @ 4800Mhz
Ripjaws @ 1067Mhz 9-11-10-28 2T
GTX 580 @ 950/2200Mhz
Message édité par zeKxa le 31-07-2012 à 12:51:14
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz 9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
