Laing DDC1T - Bruit étrange, danger ?
Laing DDC1T - Bruit étrange, danger ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2012 à 11:44:48
J'ai monté un système WC pour cpu avec les conseils des forumeurs mais je m’inquiète au sujet de ma pompe.
(cf http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&nojs=0).
-WB : EK Supremacy Nickel Plexi
-RAD : XSPC RS360
-Pompe : Laing DDC1T
-Top : EK X-RES 140
-Tuyaux 13/19 Tygon
-Embout EK
http://tof.canardpc.com/view/520e3 [...] 9c08ca.jpg
Qques temps après le montage une sorte de crépitement/craquement très irrégulier provenait de la pompe,
j'ai tout de suite pensé à des bulles car cela n'a pas durer mais ces bruits recommencent depuis hier.
Je précise que la vitesse de la pompe n'est pas impactée, elle oscille entre 3900 et 3947rpm et les températures sont tjs bonnes.
Est-ce possible que des bulles subsistent encore dans le système alors que le montage est fait depuis qques mois ?
Si oui,comment m'en débarrasser ?
Merci pour vos avis.
Message édité par ApeKx le 20-09-2012 à 11:55:28
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 20-09-2012 à 12:22:26
Démontage complet pour nettoyage de la liaison rotule rotor / stator.
Si tu y trouves quelques chose, purge / nettoyage complet du circuit.
C'est chiant, mais si c'est pas les bulles,quelques chose ne tourne pas rond :/
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 20-09-2012 à 13:59:36
ok je laisse tourner encore un jour si ca continu je suivrai ton conseil mais Je vois mal ce qui pourrait trainer dans mon circuit le matos est neuf.
Mais la fréquence des bruits réduit peu à peu, je prendrai une vidéo si ca continu pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée.
Message édité par ApeKx le 20-09-2012 à 14:00:19
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:15:16
Elle est pas en rigide sur le boitier ou reservoir ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 14:18:42
la pompe ? elle est posée pour le moment sur de la mousse anti-bruit je ne l'ai pas encore fixé solidement mon boitier ne bouge pas.
Mais ce souci est réapparu du jour ou lendemain, donc si c’était mécanique ca serait constant du moins je pense.
le montage --> http://tof.canardpc.com/view/520e3 [...] 9c08ca.jpg
Message édité par ApeKx le 20-09-2012 à 14:22:44
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:00:30
hier tjs ce bruit mais toutes les 10 sec voir + donc ca disparaît, provient donc de bulles enfin j'espère.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 11:20:58
je pense avoie eu le même cas sur une de mes laing 10W
un grésillement régulier mais pas continue (genre toutes les 30 secondes), comme un bruit électrique
je me suis dis il y a une fuite dans la pompe et l'eau fait grésiller la pompe et bien non (après vérification rien d'anormal)
je ne comprends pas d’où ça vient (je pense que c'est électrique)
du coup je ne l'utilise plus, elle me sert de pompe de secours au cas ou :/
Message édité par davids le 21-09-2012 à 11:22:22
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:52:56
Soit problème électrique, soit des petites bulles qui passent dans la pompe.
Sur mon circuit, j'ai un souci de bulles qui s'accumulent régulièrement dans mon rad du top et quand je secoue la tour, elles partent vers le réservoir qui est juste après.
A ce moment là, elles sont disloquées en milliers de petites bulles dans mon EK Multioption (a cause de la petite plaque de séparation), ce qui occasionne ce petit bruit lorsque la pompe les aspire.
Je penche pour une légère prise d'air, ce qui permettrai d'avoir une entrée d'air sans pour autant avoir de fuite.
J'ai déjà eu ça sur le circuit de la piscine (collage oublié :o). J'y regarderai quand j'aurai 5 minutes.
Message édité par benmohaa1945 le 21-09-2012 à 13:53:29
Marsh Posté le 26-09-2012 à 13:12:11
Je reviens vers vous car ce bruit persiste, juste par moment mais ca devient gênant (tjs aucun souci niveau perf).
Quelle piste je peux suivre et surtout comment déceler l'éventuelle prise d'air qui cause ce souci ?
Changer de pompe, rad, wb ? Que faire ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:32:14
Petit up de mon post, mon souci de pompe vient de se résoudre tout seul par un décès de la pompe, elle avait donc bien un souci.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:34:14
RIP :/
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:41:43
Marsh Posté le 30-10-2012 à 08:48:24
Non heureusement rien de casser juste un gros plantage du pc en surfant sur le net et une légère odeur de brûler qui ne laisse aucun doute.
Fiable comme pompe ? J'hésite à commander un autre modèle mais faut que ca colle avec mon top X-RES 140.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:25:07
oui c'est fiable , mais comme partout il arrive que certaine crame rapidement :/
elle est sous garantie?
(moi j'en ai tjrs une de secours au cas où )
Message édité par davids le 30-10-2012 à 10:25:23
Marsh Posté le 30-10-2012 à 17:21:50
j'ai eu le meme bruit que toi une sorte de crepitement j'ai changer le rotor de la pompe et le bruit a disparu et j'ai pu eu de soucis depuis ce jour
