OC 3930k Vcore élevé à cause SLI - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:17:59
Limite de l'alimentation peut-être, tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:20:59
A mon avis soit ton CPU est plus chaud à cause du SLI qui chauffe ton boitier.
Mais ça pourrais aussi être une petite baisse de tension.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 12:49:42
Je ne pense pas que ce soit la chaleur car température ça restera pareille vu que c'est sur une table de bench
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:05:38
Et t'est sur que la température ambiante n'as pas changé ? (même si tu as crée le sujet après la canicule.. mais on ne sait jamais)
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:24:02
le socket 2011 est très chiant par rapport à la température, tu devra modifié ton vcore l'hiver et l'été. le SBe est très capricieux avec les températures. je reste sur l'idée que la temperature de ton boitier à bien augmenté.
sinon a tu activer l'overdrive de la tension PLL en mode turbo? passer 4.5/4.6GHz c'est interressant de l'activer .
quelle est ta tension VCCIO ?
as tu aussi OC ta RAM ? Quelle tension ?
ca pourrait aidé d'en savoir davantage
Marsh Posté le 31-08-2012 à 13:38:41
Ton chipset et southbridge , il faut que tu volts un peu plus pour stabiliser ton oc ( a cause de ton sli) je pense. Déjà eu le problème et résolu comme ça sans toucher au vcore. C est ta mobo qui need de la stabilité la en fait, je pense. Idem quand on additionne les hdd en masse en raid on a souvent ce problème une fois oc.
Ciao !!
Marsh Posté le 31-08-2012 à 14:35:24
h²oc a écrit : Ton chipset et southbridge , il faut que tu volts un peu plus pour stabiliser ton oc ( a cause de ton sli) je pense. Déjà eu le problème et résolu comme ça sans toucher au vcore. C est ta mobo qui need de la stabilité la en fait, je pense. Idem quand on additionne les hdd en masse en raid on a souvent ce problème une fois oc. |
Merci de ta réponse , euh southbridge et chipset sont équivalent de quel tension ? ( leurs noms dans le bios )
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:46:57
quand tu fait un test sur OCCT tu as un Drop de tes voltage au moment du burn ? si oui ça vient peut être de là ( peut être que tu as un alim défaillante ?) ton Chipset est aussi plus solliciter, du coup +volt ( mais en théorie rien a rajouter pour le vcore)
Marsh Posté le 31-08-2012 à 19:20:08
Ca doit SB et NB en general dans le bios je pense a savoir que le NB est dans le proco sur les 3930k je crois. Attends des confirmations je ne suis pas expert en socket 2011.
Pour l ordre de voltage je ne sais pas je n ai pas eu ta mobo dans les mains je suis tjs sur socket 1366.
Mais au pire tu pars du minimum et tu test par pallier.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 19:58:34
le socket 2011 integre le controleur du PCI-Express, et la RAM dialogue en direct avec les procs donc oui le NB est dans le proco !
la tension qui alimente les I/O et le controlleur PCI est le VTTD/A (QPI) conseillée max a 1.2
Marsh Posté le 31-08-2012 à 22:26:29
orion-42 a écrit : le socket 2011 integre le controleur du PCI-Express, et la RAM dialogue en direct avec les procs donc oui le NB est dans le proco ! |
Au faîte socket 2011 , les lignes pcie sont directement gérés par le cpu donc le sli demande plus de jus pour le contrôleur pcie .
Par contre le contrôleur pcie est sous quel nom dans le bios ? Faut que j'augmente un peu pour voir .
Marsh Posté le 31-08-2012 à 22:26:44
Marsh Posté le 01-09-2012 à 00:35:46
fait une photo de ton EFI, je te dirais comment il nomme la tension sur ta carte chez moi (mobo intel ) c'est processor I/O (V)
Marsh Posté le 04-09-2012 à 18:01:11
orion-42 a écrit : fait une photo de ton EFI, je te dirais comment il nomme la tension sur ta carte |
salut , désolé pour le retard car je refaire complètement mon wc passage en 13/19mm pour les tuyaux
voilà les screens, ces paramètres sont stables pour du 4,6ghz avec une seule gtx mais depuis passage sli , des BSOD assez aléatoire
Uploaded with ImageShack.us
http://nsa21.casimages.com/img/201 [...] 778348.png
Marsh Posté le 05-09-2012 à 23:49:44
Cela me rappel mon ancienne machine ,le jour ou j'ai eu un sli mon oc était plus stable j'ai du le revoir a la baisse .
Tu a tester ton sli sans oc ton cpu pour voir si tu avais des soucis ?
Marsh Posté le 06-09-2012 à 06:11:19
même sans oc il y a des blue screen , peut être faut que je réinstalle windows proprement
Marsh Posté le 06-09-2012 à 17:26:09
Essai tu verra bien mais si tu a des soucis sans oc ton cpu c'est louche .
Peu être un soucis avec la carte mère mais pas certain .
les bluescreens tu a noter le soucis peu être voir autre drivers
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:24:16
cela fait un moment que je tourne mon 3930k à 4.6 Ghz avec 1.37v avec LLC en High , et là depuis que j'ai pris une deuxième gtx 670 pour le sli , mon oc n'est plus stable
et là je viens de réussir à le re-stablisé à 4,6 Ghz mais cette fois-ci avec 1.4v
est-ce que le problème viens du SLI ou sinon le processeur a vieilli
