Overclocking X1950XTX
Overclocking X1950XTX - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:29:14
Salut a tous  :hello:
Donc je post sur cette partie du forum pour plusieurs informations d'experts en carte graphique .  :jap:
Possedant un R580+ et étant un overclockeur de cpu aguerie (désolé de l'orthographe je corrigerais si
plainte  :jap: )
je l'avais overclocker il y a de sa 8 mois . je voudrais refaire mon overclocking mais j'ai entendu parler
 qu'il y avais une maniere pour flasher le bios de la carte graphique .
avec quel logiciel cela est t-il possible?
j'ai aussi entendu parler que les timmings de la RAM presente sur la carte graphique pouvait etre affiné .
est ce que cette option est elle presente dans ATITOOL?
et de maniere generale : combiens de Vmemoire Vgpu on peut mettre au maximum ?
apprenez que ma carte graphique est munie d'une HR03 rev A munie d'un 120 en full noiseblocker ;)
voila merci de vos conseille prochains
Message édité par bluedragon38 le 31-07-2007 à 14:29:37
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:36:15
Là ça m'intéresse aussi !  :bounce:
J'ai réussi à monter ma HIS X1950XTX jusqu'à 682/1099 à moins de 60C avec mon refroidissement mais ça à l'air de caler sur les voltages ...
si qqun sait, je suis preneur :)
a+
Marsh Posté le 31-07-2007 à 14:43:16
moi je monte maxi @ 1.5 mais je sais pas si c'est recommandé... je suis monté @ 730 1089 et la
memoire
veux pas plus...je parle de frequence maxi lapas d'oc quotidiens ;)
Dommage je trouve mais la ram est certifié @ 1000mhz normalement d'apres ce que j'ai pu
 lire dans des magazines.
salut au passage ichX  :hello:  tu sais les voltage via atitool tu eput les augmenter normalement ;)
une autre petite precision la mienne est une SAPPHIRE mais a part le chipset rien est changé ;)
Message édité par bluedragon38 le 31-07-2007 à 15:25:28
Marsh Posté le 31-07-2007 à 15:38:55
personne ne sais alors? c'est bien dommage :(
Marsh Posté le 31-07-2007 à 17:39:10
up !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 20:10:53
allo il y a quelqu'un?
Marsh Posté le 01-08-2007 à 00:15:53
Marsh Posté le 01-08-2007 à 13:39:47
UP!
Marsh Posté le 01-08-2007 à 21:41:13
up :'(
bon je desespere la... :(
Marsh Posté le 02-08-2007 à 12:26:52
up...
Marsh Posté le 02-08-2007 à 19:12:00
Salut !
Je dois pouvoir te donner la main car j'ai une x1900xt 256mo sous wtaercooling que j'ai oc @ 735 / 882mhz en augmentant mes voltages !
Donc 2-3 questions :
- tu utilises atitool ? kel version ? pas la peine de flasher !
- Kelles sont tes voltages ? sous atitool VGPU / MVDDC / MVDDQ / VDDCI en mode 3D !
- Kelles sont tes valeurs d'oc ou tu es stable sur ton x1950 ?
Message édité par ewockone le 02-08-2007 à 19:12:24
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:05:27
j'utilise ATITOOL la O.26 qui est stable et dont ma CG est pris en compte
mes voltage sont 1.5/2.1/2.1/1.480
j'ai été a max @ 730/1089 la memoire ne voulant pas prendre plus
voila si sa peut t'avancer!
Marsh Posté le 02-08-2007 à 21:36:50
OK , j'utilise aussi la 0.26, bien sable .
 Ca ces tes voltages en etant oc @ 730/1089 ?
Sinon niveau oc en aircooling ne depasse pas les 1.5V sur le gpu . Le truc c'est de bien surveillé les temperatures , pas plus de 80° sur le gpu et sur les mofsets (premiere temp sous atitool ) en full  !
En augmentant le voltage de ta ram tu dois pouvoir gratter un peu , car 89Mhz ca reste correct !
Tu vas t'apercevoir kand augmentant les voltages ton étage d'alim va chauffer ! :D
Message édité par ewockone le 02-08-2007 à 21:38:57
Marsh Posté le 02-08-2007 à 22:57:52
pour l'etage d'alim sa je savais tkt pas :D
mais pour la ram il faut pas depasser combiens?
et tu est sur que la deuxieme temp correspond a l'etage d'alim? sa fait pas plutot pour le chipset?
Message édité par bluedragon38 le 02-08-2007 à 23:47:17
Marsh Posté le 03-08-2007 à 05:49:40
Je dirai maxi pour le voltage ram : 2.25V ! perso je suis passé de 1.84V @ 2.05V mais je suis en water !! Le VDDCI peut aussi etre legerement augmenté pour stabiliser le gpu .
 Pour atitool , en fait moi j ai 1temp , l'amperage , et 2 temp
la premiere correspondant au mofset
http://img292.imageshack.us/img292/5928/sanstitrexc4.th.jpg
Sur ceux je te laisse , ce soir je suis sur la cote , bye bye !! :bounce:
Marsh Posté le 03-08-2007 à 12:28:47
oki ba @+ !
j'ai un HR03 avec 120mm sur le gpu donc pas de probleme pour le refroidissement je pence ;) allez tte!
Message édité par bluedragon38 le 03-08-2007 à 15:20:03
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:24:11
salut,
j'utilise atitool 0.26, il permet d'avoir vraiment accès à tout : fréquences, t° et % de ventilation et voltages.
Avec le voltage d'origine j'arrive à 688/1044.
Avec voltages en 1.57/2.185/2.185/1.57 j'arrive à 756/1143. c'est du max bench hein, pas du 24/24.
Quand tu bench, pense à mettre le ventilo tout le temps à 100%, le ventilo d'origine est tres perf. j'arrivais à avoir une temp constante de 40° idle 60° full (pièce à 22°).
Pour la ram, faut faire gaffe, c'est de la GDDR4, donc elle demande moins de volts que de la gddr3. Ne pas depasser 2.2 à mon avis.
Flasher la carte, j'en vois vraiment pas l'utilitée. Tu te fais un profil 2D et un 3D avec atitool qui se lance automatiquement.
http://img183.imageshack.us/img183/9780/7561143ati773dm068035ptcb5.th.jpg
Message édité par acnoar le 03-08-2007 à 19:26:54
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:52:13
oui mais c'est histoire que quand je reinstalle ATITOO j'ai aps a me ratapper toute les configuration  faire! j'ai deja mes profils ATITOOL bien sur ;)
comme RAD j'ai un HR03+120mm noiseblocker de toute maniere alors!!
je vous donnerais des info sur le max OC que j'ai pu avoir..
sinon tu dirais combiens de MAXv pour le gpu et memoire pour du H24?
