Probleme de boot apres overclocking cpu
Probleme de boot apres overclocking cpu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:16:07
Bonjour a tous voila j'ai un probleme depuis que j'ai overclocker mon cpu (E4400 2000 ~ 2400) ce qui est un petit o/c .Donc en fait quand j'appui sur le bouton du demarrage de l'ordi il boot pendant 2 sec s'arrette 2 sec boot 2sec s'arrette 2 sec puis boot enfin pour de bon  :pfff:  donc je trouve sa un peu bizard   :??:  si quelqu'un connait la solution ou veut plus d'information dites le moi !!! , ma carte mere est une ASUS P5B
Marsh Posté le 19-07-2007 à 14:42:57
Augmente ton Vcore dans le bios de 0.025 en 0.025 . et vois quand ca boot  :p
Sinon le pb peut venir de la ram , si ta ram est synchronisé avec ton Fsb et que tu a trop augmenté ton Fsb alors tu a augmenté la fréquence de ta ram aussi et si tu as dépassé sa limite de frequence....caboom .
Si tu veux savoir tes frequences max supportés par les ram soit tu regarde en foction de la norme sinon tu regarde sous "Cpuz" elles sont marqués .
Ca peut aussi venir de la frequence de tes bus  pci et pci-e....dans le bios relgle les paramètres tels que ton pci et pci-e soient bloqués a 33mhz et 100 mhz....si ca augemente trop ca peut etre nefaste pour le matos sinon ...
Bref si tu n'a plus accés a ton bios fait le reset ( clear cmos)  :
http://forum.aideonline.com/aideon [...] 0106_1.htm
et recommences en faisant attention , bref tout ca est deja marqué la ..si tu l'a jamais lu fais le maintenant . :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1522_1.htm
Message édité par Jake304 le 19-07-2007 à 14:48:10
Marsh Posté le 20-07-2007 à 21:14:41
Ben enfaite le bus est a 240 mhz au lieu de 200 mhz le tout multiplier par 10 (sachant que je peut l'augmenter le coefficient multiplicateur) mais tout le reste est selectionner sur auto donc je pense qu'il boot plusieurs fois avant de trouver la bonne frequance ram ou bon Vcore (je pense) mon Vcore est de ~1.2 v sur vista est de ~ 1.1 v sur xp (d'ailleur pourquoi y'aurait t'il une difference sur 2 os differents ???) et la ram est a une frequence 320 mhz (ddr2 5300) ceci dit est ce que si je choisis ces reglage manuellement comme il est une fois demarrer m'empecherai de booter plusieurs fois ???
Message édité par radeon33 le 20-07-2007 à 21:17:02
Marsh Posté le 20-07-2007 à 21:24:19
J'ai les images de cpu-z mais je n'arrive pas a les mettres sur le forum pouriez vous m'aider merci
Marsh Posté le 20-07-2007 à 21:27:52
faut l'héberger avant: http://imageshack.us/
création de site - photo
Marsh Posté le 20-07-2007 à 21:28:40
Merci !!! donc voila le resultat http://img247.imageshack.us/img247/7826/sanstitreuh2.jpg
Message édité par radeon33 le 21-07-2007 à 10:45:34
Marsh Posté le 21-07-2007 à 10:44:53
En regardant un peu sur le forum je pense que je pe augmenter le Vcore mais aussi monter plus haut la frequence  :D petite precision j'utilise AI suite.
Message édité par radeon33 le 21-07-2007 à 10:46:53
Marsh Posté le 29-07-2007 à 19:14:17
Aidez moi SVP !!!
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:06:28
Bloque le ratio de ta RAM et FSB a 1...
Ici il est a 3:4...
Dans ton bios, mets ce ratio a 1:1
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:35:34
Pourquoi faut il faire sa cela va servir a quoi je ne connais pas le ratio, apres sera t'il sur que cela marchera ? :??:
Message édité par radeon33 le 29-07-2007 à 20:36:03
Marsh Posté le 29-07-2007 à 20:46:22
sinon penser vous que je puisse aller plus haut en o/c ? sachant que la temperature sur le bureau est de ~ 42°Chttp://img45.imageshack.us/img45/9346/sanstitrebc8.jpg
Message édité par radeon33 le 29-07-2007 à 20:48:33
Marsh Posté le 29-07-2007 à 21:14:50
J'ai essayer de modifier le ratio dans le bios mais j'ai pas trouver quelqu'un pourrai me guider sinon pourai je definir une frequence de la ram (petite precision je peut utiliser AI Suite )
Message édité par radeon33 le 29-07-2007 à 21:26:42
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:41:38
Totalement inutile d'augmenter le vcore, c'est une procedure classique et connue de démarrage sur les p5b apres un o/c, la carte démarre quelques secondes en vérifiant que l'o/c n'est pas dangereux puis boote normalement apres.
Il me semble qu'elle fait ce démarrage a chaque démarrage suivant un changement des parametres du bios concernant l'o/c.
Ce probleme (qui n'en est pas un) a été abordé plusieurs fois sur le forum (cherche avec les mots clés "double boot" ).
Marsh Posté le 29-07-2007 à 23:47:26
Merci a toi cela me rassure mais par contre pourrai je o/c un peu plus le cpu car au dela il me dit que l'o/c n'est pas bon n'y aurait il pas un rapport avec la ram ainsi qu'avec le ratio ?
Marsh Posté le 30-07-2007 à 00:15:50
tu en es ou de ton oc ? (FSB, Multi, Vcore, temp)
Marsh Posté le 04-08-2007 à 00:52:07
je suis o/c a 20 % c'est a dire 2400 au lieu de 2000 mhz mais je ne pe pas monter plus haut a cause du ratio (je pense) donc je voudrais changer le ratio mais JE N'Y ArRIVE PAS je ne l'ai pas trouver dans le bios. comment faire ??? (carte mere asus p5b)
