Problème étrange overclocking P5B et Core duo E6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:10:40
je m'y connais pas trop, alors le cpu se mettrai pa en securité quand il chauffe trop? d'ou les resultats beaucoups moins gros sur cette jolie config surement mal ventilée ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:12:40
J'ai observé le meme phénomene sur une P5B avec un E6300 au passage de FSB 430 à FSB 460, le FSB 430 etait plus performant alors que les 2 étaient stables.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:16:45
Pour la ventilation, elle devrait être bonne (Zalman CNPS9500 AT et tour Antec P180) parcontre je crois que c'est la pièce qui pose problème...--> 10m2, 4 machines sous les combles et une toute petite fenêtre...même avec la porte ouverte je suis souvent à 35° pour le moment....on peut pas tout avoir...;-)
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:59:23
mets un ventilateurs de salon de 40cm en extraction sur ta fenetre . J'ai fait ca dans ma chambre et je pers presque 8°c pour stabiliser la temp ambiante au niveau de celle exterieur
Marsh Posté le 21-07-2007 à 12:09:24
T'es sûr que t'as désactivé le Speedstep et tout le basard comme le C1E (cf autre topic) qui laissent le proco à 2.4GHz s'il n'est pas utilisé, et au final fait bien bugger l'overclocking ?
Marsh Posté le 21-07-2007 à 18:31:50
J'ai exactement le même problème avec a peu près la même config.
E6400 watercoolé)
2Go G.skill PC5400
8800 gts 640 Mo
Lorsque tout est stock j'obtient environ 7900 points sous 3D mark06.
Lorsque le FSB est à 350 (2.8 GHz) et le reste stock, j'obtient 8500 points.
Si je monte à 375 MHz( 3 GHz) les perfs en 3D s'effondrent (- de 4000 points sous 3Dmark06), alors que le résultat CPU augmente.
Bref le CPU est bel et bien plus performant mais la carte 3D est bridée par la carte mère...
Pourtant le CPU ne chauffe pas vraiment (45° en full et 30 en idle).
Dans le BIOS :
C1E : Désactivé
Max CPUID : Désactivé
Vanderpool : Désactivé
CPU TM :Activé
Execute disable Bit : Activé
PECI : Désactivé
Speed Spectrum : Désactivé
Memory Remap : Desactivé
FSB voltage : Auto
NB Vcore : Auto
Vcore : 1.325V
VDRAM : 1.9V
Je ne sais pas trop ou est la limite normal/dégradé mais étant donné que j'avais espéré monter à plus de 3.2 GHz (avec de la meilleure ram), je vais peut etre changer de CM si je trouve pas le problème.
Marsh Posté le 21-07-2007 à 19:53:02
J'ai trouvé le problème!!
Va voir sur NB Vcore et passe-le de Auto à 1.25V. Boot et bench. Normalement ce devrait être bon.
En tout cas avec moi c'est bon, si c'est pas encore bon mets-le a 1.45V.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:55:24
Ok, je vais tester cela et je reviens vous dire si cela fonctionne pour moi.
merci a+
Marsh Posté le 25-07-2007 à 01:29:02
Et bien me revoila, et il semble effectivement que le fait de monter NB vcore à 1.4V fonctionne avec ma config. Parcontre à 1.25V mon pc ne boot pas !
J'ai testé avec 3Dmark06 et Aquamark et les scores obtenus correspondaient (cette fois) à la config (3Dmar06 :9047 au lieu de 3000)!
CoreDuo E6600@3600, fsb 400, ddr2-800(5-5-5-18), NB@1.4V, le reste sur AUTO
Bref tout fonctionne et cela semble stable !
merci pour le coup de pouce ! a+
Marsh Posté le 25-07-2007 à 22:00:52
De rien
Reste plus qu'a OC la 8800 pour claquer les 12000 points ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 16:02:18
Hier soir, j'ai dû faire face à un problème assez étrange alors que j'étais en train de comparer deux machines, j'ai remarqué une sorte de limitation automatique des performances de ma P5B et de son Coreduo E6600.
Je m'explique :
Config 1
P5B - Core duo E6600@3600 (stable jusqu'à hier)
Multi : 9
FSB : 400mhz
CPU 3600mhz
DDR2-800: 800 (rapport 1/1)
PCI: 33mhz
Pciexpress : 100mhz
Tous les voltages en AUTO
+GForce 8800GTS
Config 2
Asrock - core duo E6400@3000 (stable)
Multi:8
FSB:375mhz
CPU: 3000mhz
DDR2-667
PCI: 33mhz
Pciexpress : 100mhz
+GForce 7800GT
Bref je lance plusieurs bench sur la CONFIG2(E6300) et je note les résultats (je sais très bien que la config1 est clairement plus puissante mais j'avais une drôle d'impression à l'utilisation depuis quelques heures), ensuite je fait les mêmes bench sur la CONFIG1, et la oh surprise, tous les bench (3Dmark06, Sandra, Lavalys, Aquamark, cpumrk99, superPI...) tournent impeccablement sauf que les résultats que j'obtiens sont très bizarres, les résultats liés au cpu de la config1 (E6600@3600) dépassent largement la ceux de la config2 (normal) mais les résultats globaux (comme l'indice Aquamark, 3Dmark etc.) sont très inférieurs à ceux de la config2 (E6400)
Je vérifie que ma GTS8800 fonctionne correctement et que les drivers n'ont pas de problème, je réessaye, même résultat (ex: 3800 comme score dans 3Dmark06 sur la config1 contre 9000 auparavant et plus de 6000 sur la config2)
Comme je n'arrivais pas à trouver une cause logiciel (drivers, directx etc.) à mon problème, je me dis que c'est l'overclocking qui déconne ou une sorte de limitation automatique en cas de surchauffe (ce vers quoi je penche actuellement), donc je me rends dans le bios et je remets tous les setting par défaut, re-teste et oh surprise les scores sont à nouveaux normaux (config1>config2).
Donc j'ai testé avec plusieurs FSB différents sur la config1 et j'en suis arrivé à la conclusion que ma carte mère ou le cpu diminue ses performances de façon automatique quand le FSB est trop élevé !!???
FSB : 266-->350 tous les tests sont OK
FSB : 380, 400 --> OK uniquement quand il fait pas trop chaud dans le bureau (j'ai également noté que le cpu montait à 85° quand il était à 3600)
Je sais qu'il existait une sorte de limitation automatique de la fréquence sur les P4 en cas de surchauffe dû à un gros overclocking peut être cela existe t il toujours sur les core duo ce qui pourrait expliquer mon problème.
Sauf que les indices purement liés au cpu comme SuperPI ou CpuMark99 sont tout à fait cohérents, config1>config2, de plus a aucun moment j'ai noté une diminution de la fréquence via le monitoring Asus Aisuite.
En définitive, ma config1 devient globalement moins puissante que ma config2 lorsque j'overclock le FSB à partir de +/- 400mhz ! (même si je diminue le multiplicateur du cpu à 6x !!!)
Bizarre non ??
