P5N-E SLI [ Probleme d overclocking]
P5N-E SLI [ Probleme d overclocking] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2007 à 11:44:49
Bonjours.je suis completement novice en la matiere , j ai achete une config il y a quelque jours.
p5n-E SLi +E4400 +Corsaire CAS:5 PC:6400  2Go +8800GTS 320 Mo
j ai essay d overclocke sous dos avec le logicile Ntune , mais vista boot pas , j ai remarquer quand je touche a la frequence de fsb je crois ( 200 Mhert X10 ) c ets les 200 que je touche . BAs la  cadense  de ma ram change.
je me suis rapelle qu il falais desynchronise  la ram.Je vais dans le BIOS , et je met les reglage de auto a manuel.
puis dans la categorie de la ram , je sais pas si faut metre ( auto/Unlink ou link ) dans  Unlink , je peut metre le ration , j ai plusieur  choix 1:1 ,5:3,ect...
je sais pas le quel metre  pour la desynchronise.
puis je trouve pas les parametre pour changer le FSB ;, je doit utilise Utune , mais c est sous OS.
Marsh Posté le 25-07-2007 à 18:56:06
pourquoi AI TUNING change les parametre de la frequence de la RAm alors que sa la rend instable apres , et donc  cette fonction n est pas utilisable
Marsh Posté le 25-07-2007 à 23:06:16
Bon, déja j'ai pas trés bien compris ton overclock sous dos avec Ntune, si tu pouvais préciser...Normalement tu vas dans le bios et la fréquence FSB dois pouvoir être modifiée en mettant en manuel, ensuite pour ta ram, met en unlink, ça veut dire que la fréquence de la ram n'est plus liée (un-link) a celle du FSB, puis les ratio, c'est pour régler comment la fréquence de la ram doit réagir par rapport a celle du FSB.
Donc par exemple, 1:2, la fréquence de la ram sera de moitié inferieure a celle du FSB, a toi de trouver le bon ratio aprés ^^
Mon btag : ganon551#2549
Marsh Posté le 26-07-2007 à 04:13:09
heureux posesseur de cette exellente carte je n ' est aucun probleme pour overcloker  mon petit P4 631 (oui le mono- core) n'a pas encore ete eradiquer de la surface la terre).
ce n'est vraiment pas compliquer tu desincronyse avec la ram et tu choisi une frequence sachant que c un rapport 1/4 donc 800 = 200 et tu applique le multiplicateur de ton cpu .
Au pire tu prend all overcloking 20%
L'esprit est une force qui peut tirer d'elle même , plus qu'elle ne contient et qui peut rendre plus que ce qu'elle reçoit
Marsh Posté le 26-07-2007 à 09:03:39
l'oc automatique monte le vcore etc  alors que ce n'est pas necessaire.
deja vous vous melanger les pinceaux. les ratios (1:1 5/4 3/2) c'est en mode linked. en unlinked pas de ratios on fixe un peu librement ( on peut pas mettre toute les frequences) la frequence de la ram.
comme dis precedement fais ton oc sous le bios et non sous l'os.
"j ai essay d overclocke sous dos avec le logicile Ntune , mais vista boot pas , j ai remarquer quand je touche a la frequence de fsb je crois ( 200 Mhert X10 ) c ets les 200 que je touche . BAs la  cadense  de ma ram change." c'est normal si tu est en auto ou en linked. moi je te conseil de commencer en mettant unlink a 800mhz(frequence d'origine de la ram). tu t'occupera de ta ram une fois que tu aura fini avec le cpu
il me semble que tous les parametre d'oc se trouve dans jumperfree. a par le qfan a desactiver lorsque tu teste la stabilité.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 19:00:34
en fete le FSb reste gris dans els parametre du BIOS , donc j ai pris Ntune pour faire  les reglage  du FSb , mais elle change aussi celle de la ram.Le truck c est que sa devien vite instable  et vista ne boot pas.le probleme c est que c une question de 5% d overcloking . alors que partout sur les forum on parle d OC de 60% au moin .
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:03:51
pour fr un oc de 5% ca ne sert a rien tu ne verra meme pas la difference. il faut que tu mette ai tuning  a manuel pour pouvoir modifier toute les options d'oc de la carte mere.
Marsh Posté le 28-07-2007 à 13:14:15
mais j ai aps le parametre  FSB clock qui apparait , je peux faire tout plein de chose  sur la ram , mais pas la frequence d orloge.
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:15:16
j'ai la meme carte mere que toi et je te dit que c'est possible... regarde le manuel tu verra...
Marsh Posté le 13-08-2007 à 14:52:12
+1
Marsh Posté le 13-08-2007 à 18:00:50
tiens le tuto ici.........   http://forum.zebulon.fr/index.php?showtopic=114670
 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6614_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6269_1.htm
 :hello: :bounce:  :love:
Message édité par rvvv02420 le 13-08-2007 à 18:06:20
