normal pour une 4890 vapor x? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:19:56
15k à 3dmarks06 c'est loin d'être minable. 73°C load c'est chaud mais sans plus, tant que t'es en dessous de 90°C (et encore) c'est pas un problème.
Pour l'o/c ba tu testes et tu verras bien, mais bien souvent c'est pas la température qui bride le premier
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:31:16
merci pour ta reponse. Ce qui m'a fait douter c'est de voir les memes score avec des carte style 8800 gtx ou gts certe overclockée mais quand meme! je dois etre de nature insatisfait!
pour les logiciele de temperature c'est toujours la meme galere
Marsh Posté le 26-07-2009 à 17:46:03
d'apres mais recherche je devrait etre a 16 000 avec sm2 : env 6200 et HDR : env 7530 .
Je suis peut etre tombé sur une carte feignante et comme je suis toujours dans mon delai de retractation , J'hésite a la changé
Dite moi vos avis!!!!
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:36:05
Attention, le CPU joue beaucoup sur 3DMark06, vérifie avec un ou non OC +/- identique.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:39:01
Les nvidia font plus de points sous 3dmark06 à modèle équivalent...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 21:50:36
Pour te dire que le CPU joue beaucoup, avec une 8800GTS avec un OC GPU normal.
J'ai déjà fait 17520 point sous 3DMark06.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 22:42:35
Si tu faisais 7 ou 8000 je dis pas, mais là nul besoin de s'inquiéter
Va faire des tests sur des vrais jeux et ça ira mieux^^
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:06:44
merci pour vos reponse . vous avez raison sur le role du cpu!!
mon 9550 stock a 2.8 bridait ma carte. Jene pensait pas etre cpu limited mais je l'ai overclocké a 3,4 et mesresultats sont mieux au niveau hdr et sm2 . Le total est passer de 15000 a 17200 donc resolut pour ca
Par au niveau temperature stock avec le rad a 60% , le gpu passe a 86 degres sous arma 2!!!!!!!
le pire c'est que je ne peut pas verifier les temperatures vrm car comme j'ai dit aucun logiciel fonctionne avec ma carte . Dite moi si c'est votre cas ,car je suis dans mon delai de retractation pendant encore 2 jour.
Marsh Posté le 26-07-2009 à 16:41:15
Bonjour a tous ,
je viens d'installer une hd 4890 vapor x 1go ( driver 9.5).Je lance un 3d mark06 et j'obtiens environ 15000 points
sm2 : 5874
hdr : 6874
Ca me parait legé vu ma config:
p35 ds3r bios f13, q9550(stock), 3go crucial ballistik, alim cool master 600w, nine hundred( 4 ventilo)
Il s'agit des frequences stock et elle monte en load a 73 degré en plus j'ai monté le ventirad a 50%
Ca va etre dur de lui envoyer des frequences plus haute .
Autre probleme je ne peut pas afficher le monitoring de RIVATUNER(version2.24) et meme chose avec ati tray Tool (1.69)
Que pensez vous de mes scores et de mais temperatures je trouve ca un juste
