OC 955BE & HD 4890 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-05-2009 à 08:19:02
arf, ça va pas t'aider, mais il prend bien cher pour "seulement" 3,7GHz tu lui mets 1,42 V !! ?? pourtant avec le coeff débloqué ça devrait faciliter l'oc, là c'est pas terrible avec ce voltage...mais la température bizarrement ça va...;
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:22:51
Salut.
Mise à jour:
- CPU 3.7 @ 1.44v @ FSB origine X 18.5
- 4890 @ 950/1100
Le tout stable en Wprime/OCCT/SuperPI32M/3DMark2k6/Vantage
3DMark 2k6 me donne 19000, vu la config, ca parait correct? (jamais benché avec ce programme)
Je viens de regarder un peu partout et voltage max conseillée par AMD en aircooling serait de 1.55v. Sinon, j'ai tapé 0.1v en plus comme ca sans pour autant essayé de réduire la valeur.
@ 3.8Ghz X 19 c pas stable (mais peut-être lié à autre chose? Mon dernier OC date d'un E6850 donc ca change pas mal la donne, et je n'ai toujours pas mis la main sur une bonne doc pour OC les phenom II, donc je touche juste au coef pour le moment.)
Petit screen ca parle mieux:
Voila si vous avez des suggestions je suis ouvert à tout.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-05-2009 à 09:58:55
Je dois avoir un problème qque part, les 3/4 des sites poussent 3.6Ghz @ voltage par défaut, réglage carte mère?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 10:06:20
Tiens, constatation bizarre, je viens de télécharger AMD Overdrive et il me dit que mon voltage est de 1.35v alors que dans bios c 1.42v et CPU-Z me dit 1.44v
Pour les temp pareil Speedfan et HWMonitor me disent 40° en iddle alors que l'overdrive me dit 36°
Dans l'Overdrive toujours, il me dit CPU = 1.35v et dans la carte il me dit VIN0 = 1.44v, pourtant, dans le bios, j'ai bien monté la fréquence du CPU, VIN0 correspond à quoi?
Lequel croire?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 18:57:57
Bonjour tout le monde,
suite à ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5137_1.htm la config commandée est la suivante:
- UD4P
- 955BE
- 2x2 DDRIII Crucial Ballistix 6-6-6-20
- Sapphire HD 4890
Je copie donc mon message ici, section plus appropriée.
"Config reçue, montée et en parfait état de marche!
Quelques questions:
- 955BE @ 3.7 Ghz @ 1.42v stable OCCT 1h. Quel est la temp max pour un phenom II? il est à 59° max en full sous OCCT. Dois-je désactiver qques options dans le bios (cool'n quiet, etc) pour que l'OC soit meilleurs? Mon but => 4.0 Ghz en air
- Je n'arrive pas à OC ma 4890, option grisée dans le panel, pourquoi? (branchement 2*6 PIN direct sur l'alim) Non reconnue par ATI-Tools.
- Mes barettes sont ok @ 6-6-6-20 @ 1.80v mais elles m'indiques Ungaged memory durant les posts (elles sont bien en dual channel?)
- J'aimerais mettre mes deux WD en RAID0, gigabyte contrôler ou chipset AMD?
D'autre questions arriveront certainement en cours de route.
Merci d'avance,
Ozaroth."
