Est ce normal ? (Overclock - Temperatures..) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2009 à 23:40:46
Bon je viens de lancer OCCT et juste apres 5 secondes, j'ai une erreur sur le core 0. Je pensais que si ca plantait pas,c'etai bon... je vais modifier un reglage...
Marsh Posté le 17-04-2009 à 02:12:22
avec le meme cpu a 3.6ghz radbox intel je suis a 60° en full
Marsh Posté le 16-04-2009 à 22:58:18
Salut à tous, voilà je viens vous demander si mes temperatures CPU sont normales et surtout si mon overclock est bien réel ...
 Ah oui j'allai oublié, j'ai fais tourner l'ordi pendant 1h30 avec le test de stabilité integré à Everest et tout baigne... je pige pas...
Ma config rapidos:
- Boitier Antec NSK4480 II B + alim Antec 380W
- Mobo Gigabyte EP43-DS3L
- CPU C2D E7400 (2,8Ghz)
- Mémoire DDR2 OCZ 2X2Go PC8500
- Carte graphique Gainward HD4850 GS 512
Tout ceci sans aucune modification me donne des temperatures cpu de (EIST actif) :
- 29° en IDLE
- 52° en LOAD
Déjà ca me parait super froid alors que je n'ai rien changé...
Et puis là jme dis bon allé jvais overclocker un peu voir ce que ca donne alors :
FSB : 400 Mhz (266 Mhz d'origine)
coeff : 10X400Mhz = 4,0Ghz (2,8 Ghz d'origine)
La mémoire est bien callé sur 1066Mhz à 2,1V mais aucun autre voltage n'a été modifié, j'ai désactivé les options du bios (EIST et compagnie qui diminuent le coeff en cas de non sollicitation du CPU....), bon voilà Everest me donne toutes les bonne infos et les températures sont les suivantes :
- 34° en IDLE
- 68° en LOAD
Je donne les températures processeur et non des 2 coeurs qui sont 2 degrés plus élevés(je sais pas si je fais bien).
Alors ca vous parait pas bizare, trop beau ?
