- [Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:48:52
=>PCB POWER COLOR PCS+=>Resistance variable 50ohm
Meme chose que le vmod de reference, il suffit de gratter un peu le point de soudure, car sur la PCS+ il n est pas visible.
=>PCB Sapphire 4870 V3+=>Resistance variable 20/50kohm
=>PCB ASUS=>Resistance variable 50ohm
Il y a deux soudures a faire, une pour chaque gpu, donc je n en mets qu une, pour l autre aller voir le lien ci dessous.
[4870X2]
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:49:00
Le Softmod via Rivatuner du R770/GT200
tout est la, je traduis la page et repost les tofs=>
http://ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?p=63594
=>avec les plugins, rivatuner reconnait le VT11XX qui gere l etage d alim des 4870/4870X2....
voir page 12 le tuto de yoyo...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 16:09:53
ReplyMarsh Posté le 08-11-2008 à 16:37:12
Perso , j'ai tester le vmod sur un pcb de référence de ma HD4870. (même vmod que celui le gas du ftp et d'autres site je pense)
Pour avoir 900sur le gpu il me faut quand même 1.331v
, alors qu'a 1.263 j'arrive à 850.
Dommage que j'ai pas 1 étage d'alimentation en plus
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:21:25
Salut dave3810,
pour la 4850 golden sample, j'ai 2/3 questions.On peut utiliser un des points verts, pourquoi le gars a raccorder 2 des points verts en les soudant ?
Après tu relies le fils à la borne (2) du milieu du potar, et la 3 à la masse de prise d'alim, c'est bien ça ?
Son autre branchement, c'est pour mesurer le vgpu, mais il a qu'un fils, tu te prends où après ?
Autre question bête, pour être au mini avec le potar, tu le dévisses à fond ?
Désolé pour toutes mes questions.....merci pour ton boulot, je posterais sur le topic mes benchs et photos.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:39:39
frk18, pour faire un vmod, le mini c'est un multimètre numerique
, apres tu prends sur le potar le point 1 et 2(ou)3 et tu regles ton potar sur la valeur desire, dans les 3/4 du temps le potar est sur 50%.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 17:57:16
| kyky a écrit : frk18, pour faire un vmod, le mini c'est un multimètre numerique |
ok, multimètre, j'ai, mais faut se mettre sur la résistance maxi pour commencer ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 18:14:36
Attendez laissez le respirer et faire son topoc
Par contre c'est vrai que tes questions répondent aussi a beaucoup des Mes interrogation .
Marsh Posté le 08-11-2008 à 20:07:07
| frk18 a écrit : |
C'est 50 pour Hd4870 et 100 pour HD4850 je crois
Marsh Posté le 08-11-2008 à 20:24:09
Pour le deuxième fils du vgpu, suffit de prendre la masse.
J'ai 1.192v en idle et 1.208v en full, il faut juste prendre en compte la différence car mon multimètre et un truc pas cher et donc pas précis.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:08:18
il y a t il un electronicien qui sait expliquer vite fait comment est compose l etage alim d une cg ou l etage alim cpu...
tension=>redressage=>decoupe=>filtrage=>regulation=>?????!!!
Condos=>bobinne=>mosfets=>????!!!
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:17:20
J'ai parle trop vite , mon O/C n'est pas stable quelque soit le vgpu appliqué
a croire qu'il ne veut pas dépasser les 900
Marsh Posté le 09-11-2008 à 16:13:14
| kyky a écrit : Perso , j'ai tester le vmod sur un pcb de référence de ma HD4870. (même vmod que celui le gas du ftp et d'autres site je pense) |
Cherche du côté de la Powercolor PCS+ elle suit le modèle de référence avec 4 phase pour le GPU au lieu de 3. ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:37:12
Je me pose une question
il n'y aurait pas une limitation au niveau du bios sur les 900
, à 899 ok et 900 non
je vais pas revendre ma hd4870 1go pour reprendre une PCS+ , pas rentable, sauf si echange
Marsh Posté le 09-11-2008 à 17:47:31
ReplyMarsh Posté le 09-11-2008 à 19:28:04
Perso, je vais enlever le mod, car je gagne a vrai dire rien (ou presque) trop de vgpu pour pas grand chose
Je me contenterais de 850/950
Marsh Posté le 09-11-2008 à 20:11:42
ReplyMarsh Posté le 09-11-2008 à 20:26:58
à 850/1050 sous vgpu d'origine (1.263v) pas de problème , mais dès que je touche le vgpu c'est la m***e complète (a plus ou moins long terme), je ne sais pas pourquoi ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 22:50:53
| kyky a écrit : à 850/1050 sous vgpu d'origine (1.263v) pas de problème , mais dès que je touche le vgpu c'est la m***e complète (a plus ou moins long terme), je ne sais pas pourquoi |
T° de l etage d alim?
tu as bien mis la masse sur le pin du molx de la cg?
pousse le vgpu a 1.35v...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 23:18:04
testé jusqu'à 1.50v sans résultat probant.
L'étage d'alimentation sous furemark 96/102/106 pour 899/950 (sans ventilo dessus).
gpu à 42° (donc chauffe pas) pour la masse je l'ai mis directement sur le pin de la molex du haut.
Mon problème c'est un retour windows avec le pilote d'affichage a récupérer.....
Marsh Posté le 10-11-2008 à 00:20:46
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 13:13:42
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 13:23:46
Je pensais que dans les explications, tu mettais tous les étages d'alim existants, c'est pour ça. ![]()
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:27:39
| Yoyo_5 a écrit : Je pensais que dans les explications, tu mettais tous les étages d'alim existants, c'est pour ça. |
oui tu a raison j aurais du citer la pcs+, je vais l ajouter...
ca fait pas trop tofs, c est bon, qu en pense tu?
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:33:10
Ça me plait beaucoup (sauf la petite image qui devrait apparaitre en grand), par contre je crois qu'il y a une limitation du nombre d'images par post. ![]()
Sinon, autre chose, pour la description des images, le fait d'entourer en couleur les choses décrites (3 phases pour le GPU, 1 phase shader...etc) sur les images, rendrait plus facile le repérage, non? ![]()
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:41:52
c est vrai, mais j ai pris les tof ici et la et pas trop envie de les modifiers......
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:44:47
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 13:48:39
| kyky a écrit : testé jusqu'à 1.50v sans résultat probant. |
c est surement le bios alors...
il doit y avoir une limitation quelque part, c est peut etre le CCC qui fout le bordel, penser a flasher et augmenter les limites des pilotes?!
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:49:06
| Yoyo_5 a écrit : Tiens, la photo de l'étage d'alim de la PCS+. |
je la place...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 13:54:12
ReplyMarsh Posté le 10-11-2008 à 13:56:36
| frk18 a écrit : |
il faut utiliser RBE pour editer le bios et augmenter les valeur de l overdrive du CCC...
si tu as des questions je veus bien y repondre, la j ai le temps, cf tes questions ci dessus...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:02:09
Ce sont les limites du ccc, j'ai déjà flasher mon bios mais je n'utilise pas l'overdrive du ccc, rivatuner avant de flasher.
Pour le vmod, je vais utiliser les 2 points verts (traits bleus), ça sera plus facile à souder, j'ai démonter la mienne pour regarder, ça va être chaud....j'attends mes résistances, des multitours par contre, et je soude....
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:04:06
ce n est qu une hypothese, mais meme si on utilise pas l overdrive, le pilote a quand meme des valeurs max pour la frequance du gpu...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 15:41:26
Hi Dave
Bon je t'avoue je n'ai pas tout lu car je n'ai pas de HD4850/70 et je ne compte pas faire de vmod sur ma HD4670.
Cependant sur le paragraphe ci-dessus, je tenait à faire ces quelques remarques qu'il faut prendre comme étant constructives, hein !
1/ chez les électroniciens, la pointe du fer à souder, cela s'appelle une "panne".
1bis/ eteint s'écrit "étain". Petit conseil: penser à étamer une panne neuve (mettre une fine couche d'étain).
3/ potentiomètre 1 tour: certes plus facile à régler (pas besoin de faire 36 tours de tournevis), mais en quoi c'est plus précis ? En fait amha c'est le contraire: ce sont les multi-tours qui sont plus précis, dis-moi si je me trompe...
5/ peut-être utile de préciser d'éviter de manipuler l'interrupteur du coupe-circuit quand l'ordi est en marche.
7/ certes, mais pour ce qui est du retour de cartes au SAV, cela se voit très bien les soudures qui ont été refaites à la main...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 14:48:38
Bienvenus sur le topic des vmods des cartes ATI 4XXX.
Si vous voulez vous lancer dans l OC via vmod, reflechissez bien avant, vous risquez d endommager votre carte, je decline toute responsabilie.
Le but du topic est de regroupper tous les vmods existants et d essaier de chercher les points ou souder le potar sur les cartes qui n ont pas le pcb de reference.
Un petit appel aux electroniciens, s il veulent donner un coups de main a bien comprendre les principes du vmod, nous aider pour les datasheet des puces, etc, ce serait bien.
1/Les Bases du Vmod.
2/Les Tofs des Vmod ATI R770/HD48XX.
3/Le Softmod via Rivatuner du R770/GT200
Avant de vous lancer, pensez tout d abbord a oc votre carte pour comprendre a quelle frequence votre gpu est stable avec le vgpu@stock.
Toutes les cartes ne monterons pas a la meme frequence car souvent elles possedent des etages d alimentations differents, donc avec le meme vgpu vous n aurez pas les memes frequence stables.
Il faut aussi prendre en compte la T° du gpu et surtout celle des VRM, car la aussi, il y a des etages d alimentation qui chauffent plus et d autres moins, tout depend du type de composants utilises, que ce soit des VRM Digitaux=> t° eleves, ou des VRM a Mofsets=> t° basses.
Donc avant de vous lancer n oubliez pas de penser a bien refroidir votre carte, car la t° provoque des problemes de stabilite et d oc.
Sur les 48xx nous avons deux types d etages d alimentations: une alimentation a mosfets analogiques et une alimentation a regulateurs de tensions digitaux.
=>Les alimentations a Mosfets chauffent moins, operent jusqu a 150°, les mosfets n ont pas de diode interne, c est pourquoi vous n avez pas les T° des puces sous Gpu-Z.
L etage d alimentation est compsee de condensateurs=>mosfets=>bobines, comme on peut le voir sur la tof ci dessous, 3 phases gpu, 1 phase shader, 1 phase memoire.
=>Les alimentations Digitales chauffent plus, operent jusqu a 125°/130°, les VTxxxx possedent une diode interne donc vous avez les t° des puces sous Gpu-Z.
L etage d alimentation est composee des drivers/FET VTxxxx=>inducteur mono/multiphase pulse/vitec, 3 phases gpu, 1 phase shader, 1 phase memoire.
La difference entre les deux etages d alimentation c est que l une est monophase, 3 phases separees; l autre multiphases, 3 phases ensemble.
Les etages multiphases sont plus precises, meilleure stabilite de la tension, la carte PCS+ de chez Power Color est la meilleure avec son etage d alimentation a 4 phases.
Le voltmod sert a augmenter la tension du gpu en faisant diminuer la resistance au sein du pin FB de la puce qui gere l etage d alimentation.
Le pin FB est une correction du vgpu, il sert a palier les pics/chutes de tensions en augmentant ou diminuamt celle ci. Si on joue sur la resistance au sein de ce pin, le regulateur va faire sont boulot et augmenter le vgpu, c est pour ca que l on diminu la resistance pour augmenter la tension.
Donc pensez toujours a regler vos resistances variables a leur valeur max, sinon vous risquez de brancher votre vmod avec 1.5v/1.6v.
Si vous n avez pas un pcb de reference, il faut chercher sur la carte la puce qui gere l alimentation, trouver son datasheet, et chercher le pin FB.
Puis revenir sur la carte et voir la disposition du circuit autours de ce pin, ce n est pas facile et il vaut mieux etre plusieurs a chercher de comprendre, si possible le faire avec une personne qui a des connaissances en electronique.
C est assez facile a dire mais bien plus difficile a faire.
Si vous etez newbies passez votre chemin, il faut avoir un minimum de connaissances en oc pour ne pas endommager la carte et un certain esprit d aventure.
=>Quelques conseils sur la partie pratique.
1/Il vous faut un fer a souder avec une pointe assez fine, de l etain de bonne qualite.
2/Pour les fils j utilise ceux des nappes IDE, mono-fil de cuivre tres fin.
3/Achetez des potars un tour et non multi-tours, plus facile/pratique a regler.
4/Reliez la masse sur la masse du molex de la carte graphique.
5/Pensez a faire un coupe circuit si vous voulez desactiver le vmod.
6/Soyez precis et faitez attention quand vous soudez, il faut parfois aller souder au milieu d autres composant.
7/Ne collez rien sur la carte, collez plutot sur un bout de scotch qui sera applique sur le pcb, c est mieux pour la SAV.
8/Pensez a souder la sonde Vgpu pour eviter d aller constament toucher le pcb de la carte.
Et enfin un exemple de voltmod:
Pensez a chercher les points de mesure du Vgpu, ce sont +/- les memes sur les differentes cartes.
=>PCB de REFERENCE SAPPHIRE=>Resistance variable 100kohm
Il faut souder un fil sur le point vert, pas sur le pin de la puce plus difficile, ou essaier de crayoner entre les deux points bleus.
=>PCB des Golden Sample=>Resistance variable 100kohm
Chaque point vert est un point de soudure, il est bon d utiliser les point avec les fleches bleu sans resistances.
=>PCB ASUS=>Resistance ariable 50kohm
Chaque point vert est un point de soudure.
=>PCB sapphire=>Resistance variable 100ohm
Ne pas souder la masse sur la carte comme dans la photo, toujours souder la masse sur le pin de la masse du molex de la carte graphique
=>PCB de REFERENCE=>Resistance variable 50ohm
[Lien du vmod]
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2009 à 21:36:38
