WD15EADS encore défectueux !
WD15EADS encore défectueux ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 07:23:42
bonjour,
voila 6 mois que j’ai fais échangé sous garantie mon HDD Western Digital 1.5To Green (WD15EADS) car il était défectueux (transfert super lent, secteur défectueux).
aujourd'hui, je me retrouve presque dans la même situation (transfert de donnée faible, sous HD Tune des pertes de débit allant jusqu'à 0Mb/s !!).
Sur ce modèle, il n'y a pas besoin d’aligner le disque (que sur le EARS) donc le pb ne vient pas de là !
sachant que c'est un disque que j'utilise en stockage et qu'il peut être allumé 24h/24, je souhaite tout simplement racheter un autre HDD plus fiable.
que me conseillez vous comme HDD (green ou autre) de 1To à 2To sous windows 7 ? un autre modèle Western Digital, je commence à avoir des doute sur cette marque car un autre HDD black caviar 1To a aussi des chutes de débit sous HD Tune ?
le silence n'est pas mon critère principale, je vis plutôt un bon débit...
merci d'avance pour vos réponses
A+
Marsh Posté le 16-05-2011 à 21:10:12
meme probleme sur un 2To green.... WD20EARS
Marsh Posté le 18-05-2011 à 17:15:20
Je pensais la série EARS meilleure...
As tu aligner ton disque dur avec l'outil de WD?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 19:00:57
Si tu vises un bon débit il fallait pas partir sur du Caviar Green.
J'ai un caviar blue 1To et j'en suis très content.
2 facteurs peuvent user prématurément les disques, c'est la chaleur (donc prévoir une tour assez bien ventilée surtout que l'été arrive) et la tension (donc il faut avoir une alim de qualité)
Marsh Posté le 18-05-2011 à 19:46:50
conseil d'ami
faire surtout trés attention lors de la manipulation à l’électricité statique ! j'ai cramé plusieurs HDD avant de comprendre ça depuis je prend des précautions avant de toucher un HDD à main nue et plus de problème!
pour info j'ai 12To en WD et pas de soucis !
Mes vANTes HFR
Marsh Posté le 23-05-2011 à 14:30:22
Après avoir parcouru divers forum et avis d'utilisateur, j'ai repris un WD Black Caviar en 1To (1002FAEX) qui remplacera mon caviar green (EADS).
le nombre de type de disque dur disponible est impressionnant , mais malheureusement, aucun n'est à l’abri d'un problème...
je vais être plus vigilent quant à la manipulation des HDD (électricité statique), merci du conseil :)
Marsh Posté le 23-05-2011 à 19:30:09
Y a clairement un soucis sur les disques dur de 1.5To et plus...
Bien que ces problèmes ne touchent pas tous les DD (encore heureux), je trouve inadmissible que les marques DD laisse tant de DD défectueux sur ces nouvelles séries...
Marsh Posté le 28-05-2011 à 18:34:24
Problème aussi avec un WD15EADS, je me suis rendu compte que les données que je transférais dessus étaient corrompues :cry: alors qu'au départ elles étaient OK.
J'ai fait les tests court et long avec l'outil WD Windlg 122 et il ne me détecte aucun problème :heink:
J'ai décidé de tout effacer en écrivant des Zéros sur tout le disque via le même utilitaire.
J'ai réinstallé le disque sur un autre port et avec un autre cable sata :whistle:
Et rebelote après un nouveau formatage complet (pas un rapide hein) via windows, je transfert un ensemble de fichiers pour lesquels j'ai créé des fichiers de parité .PAR et lorsque je relance quickpar pour voir l'intégrité des données, là encore des tonnes d'erreur alors que les fichiers d'origine sont nickels :cry:
J'ai même poussé le vice à refaire une série complète de fichiers différents avec des .PAR et après transfert même résultat catastrophiques
ça sent le RMA [:janemba]
Marsh Posté le 27-06-2011 à 19:18:14
le mien fonctionne encore avec des débits qui chutent mais hier j'ai fais un Quick Test avec le logiciel de WD et là je suis en echec au bout de qq secondes = demande RMA !
ce modèle est vraiment merdique. j'espère que mon 3eme disque sera fiable...
Marsh Posté le 27-06-2011 à 20:59:10
C'est marrant ton post, alors que je viens justement de recevoir aujourd'hui un WD15EADS de RMA :whistle:
Date de fab 31/05/2011
plus qu'à essayer dans tout les sens avant de remettre de vrai datas
Message édité par JACKPOTE le 27-06-2011 à 21:00:18
