Appliquer un Oc permanent
Appliquer un Oc permanent - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2016 à 12:34:59
Salut à tous
J'ai un petit soucis, j'ai Oc ma 670 à 1201/1752 avec NvidiaInspector, mais souvent quand je redémarre l'ordi, l'oc et perdu et je dois re cliqué sur le profil enregistré, comment je peux faire pour ne plus faire ça ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:02:25
Yo!
Tu dois certainement flasher ta carte avec les specs que tu souhaites histoire d'enregistrer ça dans le "dur".
BANNI de HFR
Marsh Posté le 15-09-2016 à 14:49:25
Huum Okey, je vais me renseigner voir comment on fait ça merci :jap:
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:19:58
Salut jo_rel
NvInspector est une appli d oc sous windows comme pleins d autres msi afterburner, precisionX,easytune etc etc...
Selon l archi de ton gpu il y a des softs pour modifier le bios, mais avant cela tu dois recuperer ton bios stock avec gpu-z, en faire une copie ou deux pour pouvoir reflasher a stock en cas d oc foireux, sa arrive!!!
Une fois le bios d origine recuperé tu l ouvres avec kepler bios tweaker, fermibios editor, nibitor et surement d autres, a toi de voir lequel est le bon pour toi, tu modifies, enregistres et flash au boot avec une clé usb bootable et nvflash.
Tiens quelques tutos qui m ont beaucoup aidé
http://portables4gamers.com/forum/ [...] lmsiclevo/
http://www.overclockingmadeinfranc [...] aphique/2/
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5366_1.htm
Sa parait compliqué, sa l est un peu pour moi mais on y arrive assez vite n hesites pas !
Marsh Posté le 18-09-2016 à 12:43:53
Le problème d'inspector c'est que cahque fois qu'on redémarre il désactives les paramètres d'avant pour remettre à defaut. Je l'utilise pour bloquer mes fps mais faut que je le démarre manuellement à chaque fois.
Si tu veux un truc permanent, Afterburner est ton ami, les autres j'ai jamais testé.
Tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. – Albert Einstein
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:13:00
+1 pour afterburner
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 18-09-2016 à 13:47:10
J'allais le dire... j'ai vu l'option mais pas encore testé vu que j'ai jamais oc de gpu... une petite case a cocher en bas a gauche "activer les parametres au démarrage ". Sinon j'ai une petite question au passage. Afterburner permet-il de limiter les fps?
Marsh Posté le 18-09-2016 à 15:29:25
Il me semble que tu pouvais sur les anciennes versions. tel que je l'ai maintenant je ne peux pas.
