OC i5 3570k après 4 ans - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2016 à 20:34:27
si il a le ventirad de série il vaut mieux oublier l'overclock, il faut changer de rad pour overclock sans trop chauffer
Marsh Posté le 03-09-2016 à 20:46:33
Je me suis mal exprimé.
J'ai le ventirad d'origine depuis 4 ans, j'ai acheté un dark rock pro 3 justement pour pouvoir oc.
Le problème c'est que je me demande si c'est pas dangereux de le faire passer du jour au lendemain à plus élevé alors qu'il a connu que la fréquence d'usine.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 21:36:45
Non c'est pas dangereux du tout, sinon ton tuto je le trouve bof, pour OC je te conseillerais de fixer le vcore dans le bios a 1.3V (si c'est un offset je ne sais pas comment ca marche x) ) puis de monter le multiplicateur CPU (commence par 42) et entre chaque monter du coef tu lance un Cinebench R15 et 30min d'OCCT avec ces réglages :
Et des que tu trouve le coef ou un des deux test crash tu descend le coef de 1 et tu chercher a baisser le vcore de 0.01V jusqu'à qu'un des deux test crash et tu remonte le vcore de 0.02V, et voila
Marsh Posté le 03-09-2016 à 23:06:47
D'accord merci !
Je prends note et je donnerai des nouvelles d'ici le weekend prochain parce que j'ai pas encore reçu les pièces.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 22:54:35
J'ai aussi un 3570K et une P8Z77-V avec un NH-D15 pour le cooling pour ma part.
J'ai suivi ce tuto pour faire mon oc : http://www.overclock.net/t/1291703 [...] therboards c'est en anglais mais c'est un très bon guide.
J'ai atteins 4.5GHz pour 1.15V de vcore, j'ai encore de la marge niveau température (autours des 60°C max).
Ton CPU crains rien tant qu'il n'atteins pas une température critique (normalement il se coupe avant) et tant que tu lui balance pas un vcore au delà de ce qu'il supporte. Les valeurs max de temps et de vcore sont indiquées dans le guide.
En espérant t'avoir aidé, bon oc
Marsh Posté le 05-09-2016 à 00:00:00
le CPU se coupe a 110*C, mais essaye de rester sous les 85*C quand même, vu son rad il vaudrait mieux pour lui de rester en dessous de 1.35V de vcore
Marsh Posté le 03-09-2016 à 19:25:48
Je viens de prendre du stuff afin d'oc mon i5 3570k, il a toujours tourné à 3.4, donc non oc. Vu que je viens d'acheter une 1070, je me suis dit qu'oc un ptit coup serait pas mal.
J'ai une cm p8z77-v, mon ventirad dark rock pro 3.
Est ce dangereux d'oc sachant qu'il a toujours gardé sa fréquence d'usine ? Ca fait 4 ans qu'il est avec le ventirad de série.
Etant donné que j'ai jamais fait ça, j'ai trouvé ce tuto (http://www.forumschoixpc.com/viewtopic.php?topic=123867).
Je voulais savoir si il n'y avait rien de foireux dedans histoire que je fasse pas tout cramer.
Merci par avance de votre aide !
