Tester sa carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:36:05
Les problèmes d'instabilité sont souvent dûs à des problème de surchauffe ou de mémoire. tester avec une seule barette (s'il y a différentes marques, prendre la marque qui rassure le plus.
Avec une seule barette, le pc sera plus lent, mais s'il ne plante plus c'est déjà ça...
Christophe
| thmachin57 a écrit : Bonjour à tous, depuis 2-3 semaines, j'ai des problèmes de stabilité sur mon pc : l'écran se fige pendant quelques seconde, je peux que bouger la souris. J'ai cru que c'est un virus mais les anti-virus n'ont rien trouvé, j'ai ensuite pensé que c'est un problème de adobe flash player mais non. J'ai formaté windows 7 en pensant qu'il y a des fichiers endommagés, le problème persiste encore. Je pense que c'est un problème matériel et un de mes amis trouve que c'est la carte-mère qui a un problème : |
Marsh Posté le 10-11-2012 à 21:47:04
Bonsoir
la mémoire, c'est possible, mais ça peut aussi bien être la carte graphique, des secteurs défectueux du disque dur...
Le Processeur est-il overclocké ?
pour la mémoire, il faut tester chaque barrette avec memtest sur 6-8 passes.
pour le disque dur, crystaldiskinfo et hdtune.
pour la carte vidéo, OCCT et furemark.
Marsh Posté le 11-11-2012 à 00:35:08
Mon processeur n'est pas overlocké
Je teste la mémoire pour le moment
Pour le disque dur je vais chercher la garantie
Un score de 2868 point sur furmark
Marsh Posté le 11-11-2012 à 01:06:17
je crois que tu as la solution sous les yeux... disque en "prudence", nombreux secteurs réalloués et instables.
tu peux tester, dans HD tune, le "error scan" en version normale (et non quick scan) ?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:06:53
Voila les résultats
HD Tune: WDC WD5000AAKX-001CA0 Error Scan
Scanned data : 476749 MB
Damaged Blocks : 11.7 %
Elapsed Time : 195:58
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:30:50
Ton HD va rendre l'âme sous peux, sauvegarde tes données importante avant que ça soit irrécupérable.
Tu as fais un scan pour le second disque?
Marsh Posté le 11-11-2012 à 17:48:20
Bon bah je crois que je vais chercher ma garantie, c'est la seule issue
Marsh Posté le 12-11-2012 à 11:05:26
12% de secteurs défectueux = disque mort.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 23:22:06
J'ai 2 disque dur, 2 western digital (1 caviar green de 1 to qui est le disque dur principale de l'ordi et l'autre un caviar blue de 500go (il est neuf)), quand les 2 disques dur sont connecté à l'ordinateur, mon pc se fige sans arrêt et quand je débranche le disque dur de 500 go il se fige de moins en moins et devient de plus en plus stable. Mon ami en question pense que la carte mère n'arrive pas à utiliser 2 disque dur en même temps.
Es-ce qu'il existe un logiciel pour vérifier le bon fonctionnement de ma carte mère ?
mon pc :
GTX 560 ti 1go de MSI
intel i5 650 de 3.20 Chz
carte mère msi H55-E33 pour plus d'information --> http://fr.msi.com/product/mb/H55M-E33.html
6go de ram
windows 7 edition premium de 64bits
1er disque dur : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 10EZRX.htm
2eme disque dur : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00AAKX.htm
Message édité par thmachin57 le 10-11-2012 à 20:00:38
