i3570k - Conseils d'OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:01:22
Tu as un bon système de refroidissement?
Tu connais les limites max de ton processeur (Vcore, BCLK, multiplicateur)?
En général il faut désactiver le turbo, entrer manuellement les timings de ta RAM, choisir un BCLK et un multiplicateur à atteindre(dans la mesure du possible) et augmenter le Vcore légèrement sans dépasser la limite max. Il faut faire tout ça étape par étape et tester à chaque palier ta stabilité avec un logiciel comme OCCT par exemple (il y en a d'autres plus ou moins bien). Le Vcore est une sorte d'agent de stabilité, si tu sais que ton proc peut aller jusqu'à 4.2GHz facilement et que as un écran bleu c'est peut-être parce que ton Vcore est trop bas ou que tu dépasse la limite de température.
En cherchant bien tu doit avoir un tuto quelque part, sur ce site ou un autre voir même parfois sur youtube.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:19:25
De ce que j'ai vu, un hfrien à overclock ce même processeur sur cette même carte mère à 4.4GHz pour 1.25 de Vcore. Perso l'overclocking fonctionne en auto avec OC Genie à 4.2GHz, pour 1.3 de Vcore. Mis lorsque je le fais par moi même manuellement ça plante
Mon système de refroissement a justement été changé pour pouvoir être tranquille, j'ai mis un Dark Rock Pro 3 et à 4.2GHz (fait sous OC Genie) il ne dépasse pas les 65°C après 1h d'OCCT.
Où est-ce que je peux connaitre les limites max de mon processeur ? ![]()
Marsh Posté le 30-08-2016 à 13:32:59
Sur la g45 à part bloquer le vcore et augmenter les coefficient turbo y à rien à faire....
Marsh Posté le 30-08-2016 à 14:26:17
Personnellement je n'ai pas vraiment confiance en ces utilitaires, quand j'OC un ordi je vais dans le bios, changer les valeurs à chaud sur windows je ne trouve pas ça top, mais bon après je fais des trucs de vieux ^^.
Je connais quelqu'un qui avait un souci comme le tiens, toutes les valeurs était bonne mais écran bleu intempestif, il a entré les valeurs exactes des timing de sa RAM dans le bios et c'était réglé, mais pour toi pas sur que se soit ça.
Quand tu fais un overclock propre en général on désactive les automatismes. Je ne connais pas la g45 mais le principe reste le même. Tu n'as pas trouver de tuto pour overclock sur ta carte mère?
Essai ça:
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] 84&forum=9
Marsh Posté le 30-08-2016 à 14:30:18
OC Genie est juste un profil auto d'OC dans leBios de la CM
pas besoin d'être sous Windows pour l'activer.
Je suis au taff là, jvais essayer de l'OC ce soir, je vous tiendrai au courant du coup
Merci de l'aide apporté déjà
Marsh Posté le 30-08-2016 à 21:49:07
Bon j'ai tenté l'overclocking et j'ai peut être trouvé la cause de mes soucis. En vérifiant sur CPU-Z je remarque que mon Vcore fait n'importe quoi.
J'ai monté mon overclock à 4.3GHz pour 1.28 de Vcore, sauf que je vois que mon Vcore est a 1.264 sur CPU-Z, et quand je joue il diminue jusqu'a 1.25V...
Pourquoi il n'écoute pas ce que je lui demande ?
En montant mon processeur a 4.4GHz avec un Vcore à 1.3V pour tester, c'est pareil, CPU-Z m'indique 1.288V
Aurais-je oublier de désactiver une fonction importante ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 22:08:40
Ça c'est normal....
Marsh Posté le 30-08-2016 à 22:18:55
Bah du coup si je joue à GTA V, dès que le Vcore diminue tout seul, ça plante le jeu...
Le seul OC qui fonctionne c'est celui d'OC Genie a 4.2GHz et 1.28Vcore. Sauf que ça me parait peu pour un 3570k, et surtout le Vcore me parait très élevé pour cette fréquence comparé à beaucoup d'autres OC sur le net avec ce CPU.
Marsh Posté le 30-08-2016 à 22:41:59
Il est stable ton pc sans overclock?
Lance déjà un occt à stock....
Puis bloque ton vcore à 1,2v avec un coefficient à 40 pour voir
Marsh Posté le 30-08-2016 à 22:42:25
Sinon c est quoi ton alimentation?
Marsh Posté le 31-08-2016 à 00:14:09
OCCT stock passe nickel, mon processeur n'a jamais eu de problème en stock.
Mon alimentation est une Antec HCG 620w
Pour le control vdroop, je vais tenter
mais à quoi correspond ce paramètre ?
Il y a aussi le PLL Overvoltage dont je ne connais pas l'utilité.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 00:21:03
il sert à diminuer le yo-yo du Vcore, c'est dans le tuto que je t'ai envoyé
Marsh Posté le 31-08-2016 à 00:38:50
Oh oui désolé j'avais totalement oublié de le regarder
. Bon là il se fait tard, je ferais ça demain.
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 03-09-2016 à 20:42:23
Tu peux désactiver le PLL overvoltage et passer le PLL voltage a 1.65V, normalement ca fonctionnera comme avant mais chauffera moins.
Sinon je compatis avec toi, moi aussi j'avais un 3570k @4.3GHz pour 1.3V et je suis passer au 3770K @4.8GHz 1.3V
Marsh Posté le 03-09-2016 à 22:19:10
Malheureusement non, je n'arrive à rien
Même du 4.5GHz à 1.3V ne fonctionne pas ![]()
Marsh Posté le 04-09-2016 à 09:59:01
autrement la dernière solution c'est que je te disais plus haut, de mettre tes timing de RAM manuellement.
c'est quoi ta RAM au fait ?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 11:51:00
ca changera rien, son CPU n'est pas bon c'est tout, au pire y'a l'overclock de la ram mais c'est que 5% max a gagner
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:33:58
J'ai déjà mis les fréquences de la RAM en manuel mais ça ne fonctionne pas non plus
Ce sont des G.Skill Ripjaws 1333MHz
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:45:37
quoi qui fonctionne pas, les 4.5GHz ? ou le 4.2GHz 1.28V?
Marsh Posté le 04-09-2016 à 12:53:48
Le 4.2GHz à 1.28V fonctionne, après un test d'1h sous OCCT et 30min de GTA V.
Mais les 4.5GHz ne passe pas du tout (le pc ne boot pas), et les 4.4GHz à 1.3V font booter le PC, mais en jeu ça plante.
Marsh Posté le 04-09-2016 à 13:08:40
Ben laisse à 4.2 alors
Marsh Posté le 04-09-2016 à 13:35:50
Bah ouais je suis obligé du coup, mon processeur est pourri en overclock ![]()
Marsh Posté le 30-08-2016 à 11:16:53
Hello à tous
Je me lance dans un overclocking poussé sur mon i5 3570k, mais je n'y connais pas grand chose, ça va être mon premier overclock.
J'aurais aimé savoir ce qu'il faut que je change pour que mon overclock fonctionne bien, sans risquer d'endommager le matos.
Ma carte mère est une Z77 G45 A et il y a beaucoup d'options concernant le processeur dans le BIOS, du coup je suis un peu perdu sur ce qu'il faut qu j'active ou desactive pour avoir un overclock stable.
J'ai déjà tenté un overclock, mais même à 4.2GHz j'ai constamment un bluescreen. Du coup je pense mal m'y prendre et j'aimerais les conseils éclairés des gens ici
Poupi Poupi Poupipou
