Probleme 2400+ XP [QST] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:45:19
ta ram ....
tu as essayer de la changer ? de mettre une barette puis l'autre ( si tu en as 2)
Marsh Posté le 07-01-2005 à 08:11:46
J'ai 2 barrettes de ram en 266mhz 512+256 !! et puis non j'ai pas essayer de la changer vu que j'en ai pos d'autre alors bon !!
Je vais essaye de trouver quel qu'un qui peut m'en passer pour faire mes tester mais c'est quand meme bizard que cela vienne de ma ram !!
Marsh Posté le 07-01-2005 à 08:36:28
essai, une par une dejas, si une d'entre elle deconne cela ne fonctionne pas.
Experience recente inside
 ca rebooter, refuser de demarrer , bloquer au lancement de windows.....
il m'etait impossible de depasser le 180 x 12 en fsb stable, cela venait d'une de mes barettes, je l'ai vire comme par hasard je suis stable a 205 x 12
Marsh Posté le 09-01-2005 à 17:57:32
Now je viens de teste en baissant le Vcore au max j'ai plus que 40° à peu pres
Vcore à 1.5V
Marsh Posté le 06-01-2005 à 13:26:48
Je m'explique j'ai mon frère qui possiède un 2400+. Il arrête pas de planter même apres formatage complet de windows donc:
Windows [OK]
Le pros reste au allant tour de 50° en full et idle.
Changement du ventirad par un xdream 2. [OK]
Resultat : Comme si on avais rien fais tjr la meme température.
O/C [OFF]
On a tester sur une autre carte mere: sur 1 kt6 delta et 1 soltek. Tjr les meme proble sur les 2. Changement du block alim, tjr le meme probleme.
Alors sa comment sérieux à nous courrir sur le harico !! Si vous pouviez m'aidez!
