problème branchement ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:45:17
Vu que le troisieme fil sert à connaitre la vitesse de rotation du ventilo, tu peux le brancher sur la prise 3 pins sans probleme, je pense. Tu ne pourra bien sûr pas savoir la vitesse de rotation du ventilo. ![]()
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:51:35
comment puis je faire car les prises ne correspondent pas?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:01:09
Tu ne peux pas rentrer seulement 2 pins de la carte mère dans le connecteur? Les prises sont totalement différentes?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:21:01
oui c'est totalement différent impossible de la rentrée mais il y oré pas une solution avec les fils qui srte de l'alim ?
Marsh Posté le 24-12-2004 à 19:26:33
Il faut que tu enlèves la prise du ventilo et que tu le branche en 12 V comme indiqué ici. ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 13:10:09
Normalement les connecteurs 2pins ont des arrêtes sur une des faces : faut les découper prudemment avec un couteau (opinel) et ensuite ça devrait rentrer nikel en utilisant que 2 pins sur 3 (ne pas se tromper de sens !)
En tout cas ce systeme marche car sur mes 2 ordis j'ai réalisé cette manip
regarde sur cette image, on voit bien les 2 arrêtes à dégager
Marsh Posté le 24-12-2004 à 18:06:02
j'ai récuperer sur un vieu PC un ventilateur d'ou sorte deux fils (un rouge et un noir) et je voudrais le brancher sur mon nouveau PC malheureusement je ne trouve pas de prise sur ma carte mère ou meme dans les fils qui sortent de l'alimentation corespondant à mes deux fils il y a seulement une prise libre mais qui comporte trois pins est-ce qu' il yorai moyen de le brancher quand meme?
