Problème OC P4E sur P4P800-E A.I. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:19:34
ta ram c'est de la PC3200, conçue pour fonctionner à von VDDR normal (soit 2.5V) à 200MHz. Tu ne peux pas lui demander de fonctionner à 211MHz avec une tension d'alimentation normale et des timmings agressifs.........
Si tu overclockes, tu dois aussi augmenter les tensiosn d'alimentation et/ou augmenter les timmings.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 21:25:43
donc je dois augmenter le voltage de la ram a plus de 2.5V si je veux continuer d'oc mon proc ? -a pas tout compris-
Les timmings actuels de ma ram sont 2-3-3-8-8 , quand tu dis augmenter les timmings tu veux dire que je dois par exemple passer en 3-6-6-8-8 ?
Moi ce que je voudrais sur l'oc c'est de faire monter que le cpu et désyncro la ram du fsb pour qu'elle reste a sa fréquence d'origine c possible ca avec ma cm o_O ?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:30:41
oui c'est possible (enfin plus ou moins, la technologie a ses limites) mais je crois qu'il faudrait commencer par le commencement et quelques lectures salutaires :
d'abord le manuel de ta carte mère puis http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 1395-1.htm et/ou http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Overclocker ne sert àr ien si tu ne sait aps ce que tu fais. la fréquence ne fait aps tout et si tu OC en ne pensant asp au reste tes perfs n'ugmenterons pas.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 22:52:50
bon ca je l'avais déja lu ^^ la j'ai réussi a m'en tirer je ne sais comment mon cpu est a 3.1 ghz et stable ma ram a 350 mhz si j'ai bien compris plus j'augmenterais le fsb plus la ram va monter en vitesse pour finir a revenir sur les 400 mhz ? mais pour ce qui est du pci / agp / ide on peux les locker sur leurs fréquences d'origines avec le paramètre AGP/PCI Frequency en mettant sur : 66.66 /33.33 ? dis moi si je me trompe
sinon merci pour tes réponses
Marsh Posté le 30-12-2004 à 20:32:52
Bonjour j'ai actuellement un problème d'oc avec ma nouvelle carte mère ( une ASUS P4P800-E A.I. Deluxe ). Bon en premier voila ma config :
 ). Alors donc je me rend dans mon bios je vais dans advanced features / chipset et je regle comme cela pour commencer l'OC de mon proc :
 Es-ce normal ? je suis un peut désespéré pke avoir acheté un WC dans les 300E pour un proc qui n'est OCable que quand la ram est descendue a 266 mhz ... ca fout un peut les boules non ? :X
 pls
 pls
CM ( citée plus haut ) BIOS Rev. 1004 ( le dernier pas en béta je crois )
PIV-E 2.8 ghz
2x512 mo PC3200 Corsair Cas 2
GFX 5900 128mo Leadtek AGP8x
Watercooling EXOS Koolance , WB Koolance 200G
C'est pas un problème de températures ca j'en suis sur MBM5 m'indique 34° en idle et 41° en burn pour 2.8 ghz ( oui chauffage central les prescott
DRAM Frequency : 400 mhz
AGP/PCI Frequency : 66.66/33.33
CPU Vcore Voltage : Auto
DDR Ref Volt : Auto
AGP VDDQ Volt : 1.5 V
Bon alors mon problème se situe que avec ces réglages quand j'essaye de dépasser 210 ( 210x14 pr la vitesse du cpu ) sur le FSB que je save les réglages puis , quitte le bios mon pc bloque juste apres ( le voyant d'activité HDD allumé en continuité et écran noir ....). Donc je reboot et ca remarche sauf que la CM m'envoie un message : Overcloking Failled pressez F1 pour rentrer dans le bios ou pressez F2 pour remettre les valeurs par défaut et continuer . La bon je rentre dans le bios et je regles tous les paramètres sur auto , ca donne ca :
DRAM Frequency : Auto
AGP/PCI Frequency : Auto
DDR Ref Volt : Auto
AGP VDDQ Volt : 1.5 V ( sauf ce paramètre ou y'a pas d'auto et que je n'aie pas touché depuis le début )
Je regle la le FSB sur 215 et Ô miracle ca marche sauf que ... quand sur windows je lance cpu-z ben ca me met que ma ram est a 133mhz ... ( c'est de la ddr donc 266mhz pour fréquence réélle ) chose que me confirme le bios par la suite , ma ram est bien a 266 mhz sauf que ca me casse un peux les c**** d'avoir investit pres de 320 E en ram pour que cette derniere en focntionne qu'a moitié de sa vitesse meme si c'est pour que mon proc soit OCable .
Donc je retourne dans le bios et je laisse les paramètres précédents tel quels sauf que je regle la valeur DRAM frequency sur 400 mhz et je remet aussi le FSB sur sa fréquence d'origine ( 200 ). Je recommence la procédure d'oc par palier et une fois arrivé a plus de 211 bam écran noir comme avant avec apres reboot le message d'erreur...
Ca viens d'ou
Aidez moi si cela est prossible
