probléme a-data vitesta pc 4500!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2005 à 03:34:36
T'as quoi comme matos ?
Et tes autres timings c'est quoi ?
Faudrait peut être préciser.
J'ai les même en PC4800 (Les mêmes que toi en fait car ce sont des chips Samsung TCCD aussi) et j'ai mis du temps avant de bien les faire monter.
Par contre en dual ça foire dès que je dépasse les 200MHz, mais bon ça apparement c'est à cause du AMD 64 qui a un problème avec le controleur mémoire.
Logiquement les E0 devraient résoudre ces problèmes...enfin on éspère...
Marsh Posté le 27-01-2005 à 07:04:37
bizarre mes a-data ddr566 passent à:
283 en 2.5-4-3-5 dual synchro (16 passes memtest)
250 en 2.5-3-3-5 dual synchro
200 en 2-2-2-5 dual synchro
par ex. sur p4p800 & P43.2E
Marsh Posté le 27-01-2005 à 14:32:18
furious92 a écrit : T'as quoi comme matos ? |
salut!
le 2/2/2/5 tient péniblement@200@2.85v.quelques erreurs sous memtest!
puis en 2t elle monte bien plus haut j'ai réussi a booter en dual a un fsb de 301.
par contre en 1t toujours en dual impossible de les monter a plus de 230 stable.
elle boot a 250 de fsb en 1t mais il y a trop d'erreur a memtest!
je crois en effet que l'o/c en synchro avec un a64 est trés delicat et cela vient en grande partie du controleur mémoire intégré qui n'est pas encore suffisament mature,la révision du core reglera a mon avis ce probléme de monter en fréquence.
il est clair que ces barrettes s'expriment actuellement le mieux sur les chipsets i875p/i865pe.
bien que quelques chanceux sur a64 arrive a les monter plus haut suivant la mobo,le proco( bien que tous identique),la sensibilité du controleur mémoire intégré varie d'un procos a l'autre.
en conclu je crois que je vais les garder en attendant le core EO,ou une eventuelle nouvelle mobo de type dfi nf4 car le type de mobo peut influer l'o/c en synchro surtout si on a une asus a8n sli deluxe pas du tout adapté a l'o/c
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:34:14
en fait je viens de m'apercevoir que mes barrettes ne sont pas si mauvaise que cela!
je viens de les tester sur ma plateforme p4 2.4 ghz i865 pe.
barrette A a 202 2-2-2-5@2.8v memtest ok 8 pass
a 220 2-2-2-5@2.85v memtest ok 8 pass
barrette B a 202 2-2-2-5@2.8v memtest ok 8 pass
a 210 2-2-2-5@2.85v memtest ok 8 pass
a 220 2-2-2-5@2.85v memtest ko(trop d'erreur!)
elles tiennent donc bien le 2-2-2-5@200
sur ma plateforme a64 par contre j'ai plein d'erreur cela vient donc soit de la mobo ou soit du controleur mémoire intégré!
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:28:17
Je crois qu'o nest bien d'accord sur le controleur mémoire qui est aléatoire d'un processeur à l'autre...
J'en suis convaincu, car j'ai trop lutté pour essayer dem onter à haut FSB avec ma RAM en Dual (2x256Mo PC4800 A-Data).
Et j'en vois qui sont monté pénard à 300 avec le même matos que moi...on a essayé de me faire avaler que j'étai un naze, mais ça marche pas avec moi, je sais quand le matos est pourrit ou quand c'est moi hein faut arreter de prendre les gens pour des cons...
Bah moi aussi j'attend avec impatience le E0 qui apparement arrive entre fin Février ou Mars.
Ils ont parlé qu'il devait corriger le problème en Dual, donc c'est qu'il y a bien une couille avec nos proces...
Patience !!
Ou alors fait comme moi, vend ton proce et essaie en un autre...
Là je vais vendre le mien car je viens d'acheter un autre modèle de 3000+, j'éspère que ça va pas foirer.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 01:27:52
salut!!
premiére déception.
,et bien ici le max stable se situe a 290 en 3-4-4-8.GENIALE!!
je viens d'acquérir des a-data vitesta pc 4500,aprés quelques tests,je me suis aperçu qu'elles ne respectaient pas les spécifications!
tout d'abord elle ne tiennent pas le 2-2-2 5@200 quelque soit le voltage.(mais bon elle ne sont pas spécifiées pour cela mais quand méme!)
elles tiennent par contre le 2-3-3-5
ensuite en dual et en synchro a 250 le tout en 1t plus de 330 erreurs sous memtests! deuxieme deceptions.
puis j'ai effectué un test en single a fsb 260@1t plus de 120 erreurs sous memtests de méme pour l'autre barrette!!
enfin dernier test le tout en single et en 2t
ps:j'ai essayé tous les bios 1001,1002,1003...rien n'y fait
a votre avis cela justifie t-il amplement une procédure de renvoi? si oui quelqu'un pourrait-il m'indiquer la procédure de renvoi chez Cheeep.merci
autre chose les a-data sont-elles spécifiées a 283 3-4-4-8@1t ou 2t?
Message édité par Golgotha le 27-01-2005 à 01:35:08
