Probléme O/C epox 9NDA3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:29:32
| alpha_killer a écrit : Voila j'ai comme matos un amd 3500+ gravé en 13 une 6800GT et une epox 9NDA3 et 2 barret de Pc value de  chez corsaire.  |
tu es sur ?
c bien cette version ? http://www.cpuid.com/download/CG-NVNF3.zip
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:34:23
voila j'arrive pas a dépassé ca ... si quelqu'un arrive a m'expliqué pourquoi svp je pense avoir tt essayé j'ai donc réduit le voltage de tout pr ne rien risqué:
http://heeroyui.free.fr/images/alp [...] 0titre.JPG
Marsh Posté le 26-01-2005 à 02:24:52
tarrive toujours pas a bloquer la frequence malgré clokgen?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 06:47:04
| Sevenz a écrit : tarrive toujours pas a bloquer la frequence malgré clokgen? |
 ces tes ports sata qui gene tu  peux rien faire d autre^^
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:09:13
... c genant
je crois avoir décendu quelque chose HT dans le bios ,, y a pas un bios moddé ki pourrai bloké c fichu port sata
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:32:02
| alpha_killer a écrit : ... c genant  |
nop
te reste plus qu'a revendre la mobo
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:44:46
je vais plutot acheter un zalman pr la carte 3D comme ca je pourrai utilisé les sata 1/2 qui sont lockable
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:55:05
faut utilisé les port sata à coté de l'agp, les seuls a avoir le lock... c'est général à tte els mobo nf3
Marsh Posté le 26-01-2005 à 15:07:41
je sais bien mais a cause de la carte graphique ils sont innaccesible c port, je vais mettre une zalman VF700 sur ma 6800 gt pr y acceder ( en esperant qu'il arrive encore a refroidire ma carte 3D )
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:24:12
j'ai une 6800ultra, fo retirer 2-3 ailettes du rad et ça passe sans soucis
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:28:21
| Juicy a écrit : faut utilisé les port sata à coté de l'agp, les seuls a avoir le lock... c'est général à tte els mobo nf3 |
T'es sûr de ton coup là ???
J'ai cru voir Mistero dépanner un gars sur la giga avec les autres port justement (Silicon Image). Les nForce étaient pas lockés apparemment ...  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:32:51
trouves des cables sata qui forment comme un droit , avec ceux la tu peux utiliser les ports sata a coté du port agp , moi ca passe avec un vga silencer
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:37:30
| umbre_tombetoile a écrit : T'es sûr de ton coup là ???   |
ya le pb aussi sur la msi!
et oué me semble aussi que sont ceux ki sont locked ce sont les nforce
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:37:49
| Pt1t a écrit : trouves des cables sata qui forment comme un droit , avec ceux la tu peux utiliser les ports sata a coté du port agp ,  moi ca passe avec un vga silencer |
faut les trouvé
Marsh Posté le 26-01-2005 à 16:43:54
si tu coupes la partie de plastique rigide, ca va pas ?
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:38:24
j'ai acheter un Zalman VF700 , la carte est a 51 en Idle et ventilo a 5V donc c tranquil, je vais voir pour oc un peu le proc
j'ai pue branché sur le SATA 1 en faisant passé le cable a travers les aillete
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:55:57
ca marche toujour pas ... des que je dépasse 220 de fbs ca plante au démarage de windows avec un ecran bleu ...
je sais plus quoi fair
Marsh Posté le 26-01-2005 à 20:58:20
| alpha_killer a écrit : ca marche toujour pas ... des que je dépasse 220 de fbs ca plante au démarage de windows avec un ecran bleu ...   |
 ![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Marsh Posté le 26-01-2005 à 22:23:22
c quand même bizzare qu'un 3500+ 0.13 dépasse pas le 11*220...
c qui me semble aussi bizzare c'est que ca plante juste au moment d'affiché le bureau windows .... c'est peut etre quelque chose avec la carte graphique
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:02:46
bon j'ai enfin un peu de stabilité ac un Vcore a 1,7 ... c beaucoup surtout avec une box amd... j'ai aussi mis un timing de merede pr etre sur que la ram limite pas
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:06:38
Tu prends un cutter, et tu fais comme moi !
J'ai coupé le cable sata gentillement à la base, et je l'ai plié
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:27:45
desynchro la ram, force les timings en pourrave, agp 4x, ht 3x
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:45:36
je vois plus perso, moi je bloquai juste à cause du sata 3/4, et agp8x, après ca marchait nickel @ 300
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:51:47
je vais essaye dans changé ... mais apparement c possible
Marsh Posté le 27-01-2005 à 00:10:13
je vais essaye d'en changé pr un en 0.09 ... j'aurai ptetre + de chance
Marsh Posté le 27-01-2005 à 00:16:03
il sont mieux ?
il existe en S939 et 0.13 ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:38:29
J'ai overclocker tt se beau monde mais des que je monte au dessus de 220 ca plante, en particulier au niveau des disque dures. J'ai cherche est j'ai apris qu'il fallait lock la frequence des disque dure seulement on ne peut les bloquer que sur les SATA 1 et 2, inaxessible a cause de la carte graphique de plus je ne peut pas utilisé clockgen qui n'est pas compatible... que dois je donc fair ? j'ai beau fouillé le bios on ne parle nulle part de bloqué la freq du pci ( si c bien ca )...
si quelqu'un peut m'aider merci
