probleme cpu colle - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:07:00
ben au sav on fait sa quand ils sont pas trop colles
mais la sa me parait diifficile
va pourtant falloir le decoller le salaud
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:07:22
j'ai eu le meme probleme sur un P4c 2.4 et jai passé du fil de peche entre le cpu et le rad  c parti tout seul
 c parti tout seul
Marsh Posté le 22-01-2005 à 19:21:12
souffle entre le rad et cpu avec un seche cheveux, a air chaud.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:18:10
sinon, un cutter tres fin .. faut voir que c'est un heatspreader que tu touches, pas directement le core. Donc n'ait pas trop peur.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 10:26:32
Exact, meme si tu fait levier aec un tournevis le core ne sera pas touché. Par contre le cpu risque de traverser la pièce quand il va se décoller
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:28:41
En faisant tourner le rad dans un sens et le proc dans l'autre.
J'ai décollé mon a64 comme ca.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:38:30
merci pour vos reponses
mais pour le tournevis c est juste que je crains que le cpu se pete sur les bordures autour(je craignais pas que le core soit touche vu que c est difficilement possible)( quand je dis qu il est tres colle c ets qu on ne peux pas passer une lame de rasoir dessous)
je vais deja opter pour le faire chauffer a 68 degres eteidre et vite enlever le rad et si sa part avec la temperature ou sera le cpu j espere qu il partira avec le tournevis.
apres sa fait 5 mois que je ne l ai plus retouche alors peut etre que c est pire  :s
Marsh Posté le 22-01-2005 à 17:43:23
voila c ets simple (3.2@ 4080 sur intel box) il est literalement colle au rad
comment puis je l enlever
laisser tourner doom3, enteindre direct et vite enlever le radiateur vous pensez
parce qu il ets vraiment tres colle et avec le tournevis en faisant levier j ai un peu peur de pter le cpu
merci d avance surtout que c ets assez urgent etant donne que je vais recevoi on watercooling^complet jeudi au plus tard :s
