probleme i5 3570k + extrem 4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2013 à 12:36:53
c'est risqué de laisser en auto... mais ça tu le sais.... laisse-le à 1.29V, c'est pratiquement le max acceptable pour ce proce.
Ton plantage peut venir aussi des protections de ta mobo (du genre tdp max dépassé).
Ne fait pas n'importe quoi, c'est le meilleur moyen de cramer quelque chose, essaye de descendre un peu le vcore pour tes 4.3GHz, si ça passe pas c'est que ton proce est pas top niveau oc, tu pourras rien y faire.
A 1.29V tu dois bien commencer à chauffer, t'as quoi comme refroidissement?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 12:49:46
Oui je monte à 82° (je sais que c'est trop)
J'ai un Hyper Evo 212.
Edit : Je vais tester à 1.28 mais il me semblait que ça plantait. Je te dis ça dans quelques minutes.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 13:24:42
Finallement à 1.28 ça passe, enfin bref quoi qu'il en soit comme ça chauffe trop je repasse à 4.2Ghz, et je teste à 1.25V
Je teste 5mn, ça passe, sauf un truc bizarre .. le processeur fait deux petite "baisse de forme" à priori sans raison.
Je ne penses pas que ce soit dut à la température du proc (69°), car celui ci met une sécurité vers les 81° (je viens de le voir sur le test à 1.29 /4.3Ghz)
Ici le graph pour vous montrer :
Marsh Posté le 22-05-2013 à 14:24:29
C'est normal la baisse de charge en OCCT linpak + support avx.
Fais plutôt des tests de 20min et des détails sur le paramètres de ton Bios
Marsh Posté le 22-05-2013 à 15:31:42
Quels paramètres par exemple ?
Je n'ai rien modifié à par le Vcore et le coefficient multiplicateur, sinon tout est réglé de base
Marsh Posté le 22-05-2013 à 15:38:23
Si ça passe à 1,28v continue de descendre et trouve le minimum stable.
L'avx fait chauffer le proce au max, donc tant que tu end en dessous de 90 degrés ne t'affolle pas
Marsh Posté le 22-05-2013 à 15:53:36
A ok car a 81-82 quand il mettait la sécu je commençais déjà a avoir un peu peur ^^'
Pour les paramètres je vous marque tout ce que j'ai dans le menu "OC Tweaker" du bios
Advanced Turbo 30                   DISABLED
Load optimized CPU OC setting    DISABLED
Load optimized GPU OC setting    DISABLED
CPU Config:
CPU ratio (all cores) =    42
BCLK =                        100
Spread Spectrum                 AUTO
Intel speedstep technology    ENABLED
intel turbo boost technology   ENABLED
additionnal turbo voltage       AUTO
internal pll over voltage           DISABLED
long duration power limit           AUTO
long duration maintained            AUTO
short duration power limite         AUTO
primary plane current limit          AUTO
secondary plane current limit      AUTO
GT Overclocking support            DISABLED
Dram Frequency DDR3 - 13333      AUTO
Voltage config :
 Power saving mode                 DISABLED
CPU Voltage         :                   FIXED MODE
           Fixed volt                    :1.25V
Cpu load line calibration lv5          AUTO
IGPU Volt                                  AUTO
Gpu load line calibration lv5          AUTO
DRam volt 1.585v         AUTO
VTT Volt 1.076            AUTO
PCH volt  1.059              AUTO
CPU PLL volt    1.832      AUTO
VCCSA volt      0.925      AUTO
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:37:25
| flagadadim a écrit : Si ça passe à 1,28v continue de descendre et trouve le minimum stable.  |
à 1.27V pour 4.3Ghz ça ne suffit pas
Il a planté au bout d'une dizaine de minute
Edit : C'est stable à 1.275 V pendant le test de 15mn, et je monte à 75°
C'est pas mal je penses ? je le laisse comme ça en refaisant un test plus long ?
Quoi qu'il en soit mon CPU n'est pas le meilleur à OC de ce que j'ai compris..
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:28:33
J'ai l'impression que c'est pas tip top les Ivy en OC moi o_0
Mon sandy prend aussi haut avec un Vcore plus bas (alors que le Vcore max des sandy est bien plus élevé...).
Sinon, ta ram, c'est de la 1333 ou de la 1600 ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:32:00
Bah j'ai l'impression que je prends mal par rapport à tous les autres, ivy et sandy :S
Je vais commander de la ram demain, car là je penses je suis à 667 (à cause de la première dedans que j'avais, en fait j'ai une 667 et une 1333), alors j'imagine que ça se régule sur la plus basse
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:35:46
C'est la loterie, des séries peinent à 4,5GHz et d'autres grimpent à 4,8 sans soucis ....
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:42:18
Ouais mais avoir le plus mauvais ça fait chier loool !
Chui sur au moins 80% des i5 3570k sont à + de 4.3Ghz à 1.275V ..
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:08:15
Remarque pour ce que ça vaut : ton bus est à 101, du coup à 4.2Ghz t'est à 4.25 en fait.
Ca nous fais pas une différence radicale, mais ça réduis la loose.
En plus ton ventirad, bien que nettement meilleur que celui de base reste juste pour de gros OC.
A 35° tu n'aurais probablement pas besoin d'autant de VCore.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:12:35
C'est un gros vcore qui génère une température élevée, pas l'inverse.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:25:52
| flagadadim a écrit : C'est un gros vcore qui génère une température élevée, pas l'inverse.  |
Pas seulement, plus la température est élevé plus il faudra de VCore pour tenir la fréquence voulue.
C'est donc un cercle vicieux.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:40:00
En tout cas, à 1.275 V pour 4.3Ghz, je vient de planter en plein jeu, même écran bleu .... la loose !!
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:49:48
T'as testé ta ram?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:58:38
Memtest
Marsh Posté le 22-05-2013 à 23:28:42
Mets ta RAM en XMP Profil si elle l'est et met la fréquence manuellement puis fixe le voltage 1.5v ou 1.65v selon le modèle.
Y a beaucoup de paramètre en Auto là mais bon c'est que mon avis.
Tu nous as pas dit le modèle de ta RAM
Marsh Posté le 22-05-2013 à 23:38:06
J'ai une corsair PC3 10700, et une "hyunday electronic" avec les mêmes chiffres, en 667mhz
Je test l'actuelle RAM, je suis à 0 erreur sur 6go de mes 8go testés, le test est en cours.
Mais je vais commander 2 crucial ballistix PC3 14900 CAS 9 2x4 go dès demain.
Que veux tu dire par mettre en "profil XMP"  ?
Je le ferait avec les nouvelles s'il faut.
Marsh Posté le 23-05-2013 à 07:32:34
Le fait qu'elle soit a 667Mhz, ça me semble normal, puisque ça correspond aux fréquences (normalement) affichées pour de la PC 10700 (qui est cadencée a 1333).
Le profil XPM tu vas le choper dans le bios, dans les réglages de ta RAM, mais tu ira pas au dela de tes 1333 donc te bil pas pour l'instant. En revanche, tu auras besoin de ces dernier quand tu auras tes nouvelles barrettes
Marsh Posté le 23-05-2013 à 11:59:33
Que devrais je faire une fois les nouvelles arrivées ? Elles ne sont pas censées mettre 1.5v et 1666 mhz automatiquement ?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 12:29:15
Bonjour à tous !
Alors voilà, après avoir vu un peu les résultat des i5 3570k OC par les membres du forum, je me demande si je n'ai pas un souci de réglage avec le mien ?
En réglant manuellement, avec test OCCT, j'avais mis 4.3Ghz pour 1.29V, je trouve cela fait beaucoup de voltage comparé aux autres.
Là je viens d'essayer le Vcore automatique, et je suis toujours à 4.3GHz , sous OCCT (linpak + support avx), et là ça plante ! (écran bleu, avec un pourcentage pour le disk je ne sais trop quoi ^^')
Comment cela peut planter alors que le Vcore est automatique, il n'est pas censé fournir le jus nécessaire?
Vous trouvez le chiffre de 4.3ghz pour 1.29v normal ?
Alors que je vois des 4.5ghz pour 1.2v ..
Message édité par brosswood le 22-05-2013 à 12:29:28
