Probleme Ventirad Hyper evo 212 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2013 à 09:57:48
Je pense que l'EVO doit faire contact/faux contact avec soi ta CM soi ta tour.
Vérifie qu'il ne touche aucune partie de ta tour quand tu fermes ton boitier .
Marsh Posté le 17-05-2013 à 16:02:39
Ba en faite j'ai effectuer d'autre test pour tester un peu tous ca
J'ai remis le ventirad d'origine sur le pc.
J'ai débrancher juste le ventilateur d'origine et mis le hyper sur cpu_fan-> PC beep
si je ne met rien sur cpu_fan ca beep
si je laisse le ventilateur d'origine sur cpu_fan et que je met le ventilateur ailleurs ( de tete je croit que c'ete cfu_fan) la ca beep pas
c'est le ventilateur qui est défectueux ou j'ai un truc bizzard?
Marsh Posté le 17-05-2013 à 16:35:17
Donc en fait a partir du moment ou tu met le PWM 4 pins de l'Hyper evo 212 sans le radiateur sur cpu_fan ça bip ?
Le ventilo tourne t'il tout de même ? le PC boot ? tu as accès au BIOS ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 03:02:44
Ca fait bip oui quand je me le hyper sans radiateur. j'ai accès a rien( écran noir j'ai un bip de démarre normal et après j'ai les 4 bip d'erreur ) et le ventilo tourne pourtant
Marsh Posté le 18-05-2013 à 10:32:21
Pour moi le ventilo est daubé ou incompatible avec la prise de ta CM .
Au pire tu peut le mettre sur un molex 4 pin , mais il tournera a fond.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 17:31:03
je vous ecrit car j'ai rencontré un souci. J'ai acheter une ventirad hyper 212 evo pour remplacer celui de base fourni avec mon fx 8150 black edition 3.6Ghz
Je monte le truc et la lors du lancement ma carte mère ( m5a97 pro) me bip, je check le manuel et ça me dis hardware problème.
Donc j'ai du tous démonté et remettre mon ancien ventirad de base, au passage j'ai de la pate thermique qui est passé sur le socket et le proc donc nettoyage oblige pendant une heure.
Bref je remet l'ancien je rebranche je démarre et la ça marche. Alors je comprend pas pourquoi avec le Hyper evo 212 il y a eu un problème! C'est pourtant compatible AMD3+ et j'avais branché le ventirad la ou etait l'ancien donc pas de souci de branchage?
Si vous avez une idée dites le moi car j'aimerai bien le faire marcher!
Si vous avez des question ou c'est pas clair, faite le moi savoir
Merci.
( j'avais fait un test avec rien que le proc*cm*cg*ram de branché et y'avais pas eu de changement avec le Hyper)
Est ce le ventilateur fourni avec qui n'est pas compatible ou qui a un défaut?
