un petit conseil vite fait s'il vous plait:p5q e8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:20:43
ta mémoire si de bonne qualité ex corsair ocz où autre marque tant que pas de la noname , permet de se faire overclocké j'ai des gskill DRR2800 qui tournent a 500mhz au lieu des 400
Marsh Posté le 29-06-2011 à 21:48:21
Un oc propre ça se fait pas de suite comme ça.
Il faut que tu teste chacun de tes composants en OC pour connaitre leur limite (FSB, RAM, CPU dans cet ordre je pense que c'est le mieux).
Par exemple pour commencer avec le FSB, tu baisse tout les coeff au mini (proco, ram) et tu vois jusqu'où tu peux aller avec ton FSB.
Je te conseille aussi de régler le maximum de voltages manuellement, je sais c'est chiant mais c'est mieux.
Un fois que tu sais jusqu'où tu peux aller avec chacun des trois, tu essayes de tous les OC pour avoir un résultat stable.
J'ai une P5Q si tu veux je pourrais te filer quelques conseils (réglages BIOS etc..) .
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:29:20
merci pour les infos ,je voulais savoir si c'etait possible d'overcloker juste le cpu ou alors on est obligé de monter les deux en meme temps
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:42:47
Les deux sont liés, tu peux jouer quand même sur le réglage de fréquence mémoire pour lui éviter de dépasser sa fréquence d'origine.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 22:53:00
vincetsk a écrit : Les deux sont liés, tu peux jouer quand même sur le réglage de fréquence mémoire pour lui éviter de dépasser sa fréquence d'origine. |
ouai super et on modifie ca comment?
Marsh Posté le 30-06-2011 à 00:22:31
bon finalement j'ai tous laissé en auto ,je suis a 4 giga hertz,j'ai fait un petit occt sans erreur suivi d'une bonne séance de jeu avec fuel ,aucun plantage, 70 fps de moyenne ,temperature niquel le cpu a sorti ses tripes
Marsh Posté le 30-06-2011 à 01:08:19
Content pour toi. Controle quand même les voltages du processeur et de la RAM parce qu'en auto il a tendance à être trop généreux.
Tu as quoi comme ventirad ? Quelle est ta température max sous occt ?
PS : le réglage RAM est dans le bios, tu dois avoir un "DRAM Frequency", mais si c'est stable comme ça tu peux laisser.
Il me semble qu'en auto il peut le diminuer tout seul pour pas passer au dessus des specs mémoire (mais je suis pas sûr par contre , l'auto et moi ça fait deux
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:54:47
ca va mon pc est stable,par contre je galere encore avec le multi de batlefield bad compagny 2 ,j'ai du mal a garder 50 fps ca depend de la map et du nombre de joueurs je crois des fois j'ai 70 fps et des fois ca descend a 30 ca remonte a 50 ,ca depends ou je regarde avec le perso,j'ai quand meme une hd4850
mais en solo nette amelioration ca passe niquel ,avant j'avais des coup de lag quand ca petais de partout
Marsh Posté le 04-07-2011 à 15:57:41
Ta ram ne cramera pas tant que tu ne montes pas la tension
Au pire ton PC plantera si elles ne tiennent pas la frequence, mais rien de plus
Mes Gskill 2000mhz tenaient jusqu'a 2400mhz stable
Marsh Posté le 04-07-2011 à 17:15:53
tout laisser en Auto pour un o/c risque d' overvolter certaines tensions voir toutes =instabilité !!!!
faire un oc nickel prend du temps... et il faut commencer dès le début et monter petit à petit au lieu d' y aller comme un bourrin.
C' est pour ça que tu ne sait pas quelles valeurs (tensions) appliquées à ta config.
pour ta ram à 450 Fsb elle est à 900, ce qui est normal et qui est la plus petite valeur dans dram frequency.
Pour voir déjà si c' est ta ram qui merdouillait fait un memtest86+ (au moins 2 passes) si 0 erreur= ok.
Marsh Posté le 29-06-2011 à 18:33:01
en attendant la sortie du buldo d'amd j'ai décidé d'overcloké mon core 2duo e8400 sur ma p5q mais ya un truc que je pige pas,j'ai changé le fsb frequency a 450,le cpu et le pcie spectrum sur disabled et le cpu margin enchencement sur performance mode et tous le reste sur auto du coup la ram est montée en ddr2900 au lieu de ddr2 800
ca va pas cramer la memoire?
on peut monter le cpu sans faire suivre la ram comme sur la p5nesli en mode unlinked ou il vaut mieux que je laisse comme ca?
