Conseil ventilateur lateral - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2011 à 11:47:38
Un ventilo dans la plupart des configurations est des plus bénéfique.
Sans hésiter un thermalright de 14 cm fera des merveilles niveau températures pour votre carte vidéo comme votre carte mère.
Test sur mon blog pour plus d'infos
Marsh Posté le 30-05-2011 à 13:40:36
Merci pour la precision.
Je suppose qu'il faut le mettre de facon a faire entrer de l'air, mais il n'y aurat pas de problème au vu du ventirad de la cg?
Ma tour ne prend pas les 14cm, et j'ai l'outillage necessaire pour amenager la porte laterale. Je penchais sur un antec tricool 120mm, pour rester en accord avec ceux deja presents dans la tour.
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:12:07
Tout à fait il faut faire entrer l'air et pas d'inquiétude pour ce 14 cm car son montage est parfaitement compatible avec les emplacements de 12 cm.
Il faudra juste s'assurer qu'il y a de la place entre la porte et le sommet du ventirad cpu.
Concernant le flux d'air c'est tout bénéf. Je gagne 5 à 10° sur les sondes de ma carte mère. Rapport prix/refroidissement je ne connais pas mieux que ce thermalright ![]()
Marsh Posté le 04-06-2011 à 03:28:03
Pour le 12 CM, tu as les NoiseBlocker XL. J'ai le XL-2 et il propose un très bon débit pour un minimum de bruit XL2.
Les NB XL sont livrés avec des vis caoutchouc anti-vibration, avantage sur le Thermalright qui est fourni sans vis (qui est plus cher).
Marsh Posté le 30-05-2011 à 10:59:47
Je possede un boitier antec nine-hundred, d'origine.
Je vien de changer de cg, a savoir une evga gtx570 HD. Ce n'est pas un design de ref, elle a un pcb plus court, et surtout un ventirad du type gtx560, ce qui fait il me semble que son ventilo rejete de l'air(chaud) dans la tour...
En auto, la cg atteint rapidement les 80-85° ce qui est un peu trop chaud pour moi...
Avec un profil afterburner, j'arrive a rester dans les 70° avec un ventilo dans les 70-80%, ce qui n'est pas dramatique, mais j'aimerais mieux
Est-ce que l'ajout d'un 120 sur le coté serait benefique?
Si oui est-ce que je doit le placer pour faire rentrer de l'air ou en extraction, sachant que le ventilo de la cg rejette de l'air?
Merci pour vos avis
